Ordi qui rame apres retour de SAV
Ordi qui rame apres retour de SAV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:15:36
Bonsoir, voila logiquement avant d'envoyer mon pc portable au SAV le pc possedait 2 go de ram . Cependant depuis l'avoir recupere il me semble qu'il rame beaucoup en sachant qu'au SAV ils ont eu besoin de changer la carte mere. J'ai donc decidé d'installer everest pour verifier si il ne manquait pas de la ram . Je vous indique le rapport d'Everest . Dites moi si oui ou non mes craintes sont confirmées ... Merci beaucoup de votre precieuse aide .
S'il vous manque des infos merci de m'indiquer je vous les fournirai
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM0
      Type                                              DIMM
      Taille installée                                  Non installé
      Taille activée                                    Non installé
  [ Modules mémoire / DIMM1 ]
      Identifiant du socket                             DIMM1
      Type                                              SPM, DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  1024 Mo
      Taille activée                                    1024 Mo
  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer0
      Numéro de série                                   SerNum0
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       PartNum0
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme                                             DIMM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer1
      Numéro de série                                   SerNum1
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       PartNum1
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
      Total                                             894 Mo
      Utilisé                                           585 Mo
      Disponible                                        309 Mo
      Utilisation                                       65 %
    Zone de swap:
      Total                                             2046 Mo
      Utilisé                                           948 Mo
      Disponible                                        1098 Mo
      Utilisation                                       46 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             2940 Mo
      Utilisé                                           1533 Mo
      Disponible                                        1407 Mo
      Utilisation                                       52 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
Marsh Posté le 27-10-2007 à 10:39:53
Salut !
Tu as vu ça sur les spés de ton pc qu'il avait 2Go de ram ?
Car ici, je ne vois qu'1Go en unités physiques, mais tout n'est pas encore utilisé.
Voilà.
