retour bureau lorsque je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2010 à 13:51:51
Slt
quelle est ton alimentation?
a tu testé ta ram avec memtest par exemple?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:59:30
mon alim seasonic S12 500 ou 550 W
je viens de faire le test et il n'y a pas d'erreur
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:01:24
ben aucune idée alors
pour le test memtest il faut quand même le laisser tourner pendant 3h pour avoir un nombre de cycle significatif
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:08:24
Pour détendre
Mon boss m'a dit la meme chose
Marsh Posté le 09-03-2010 à 21:18:27
j'ai une nouvelle info qui pourrait peut être utile pour m'aider:
un message est apparu a droite de la barre des taches : "le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus"
Marsh Posté le 09-03-2010 à 21:20:47
Tu a mis lesquels? car la une desinstall complète s'impose et faut mieux garder les 9.12
Marsh Posté le 09-03-2010 à 23:29:04
Est ce que tu pourrais donner les temperatures max en jeux (avec everest ou gpu-z). Généralement, le pilote qui ne répond proviens d'une surchauffe (quand ça le fait sur toutes les versions des driver ati)
Marsh Posté le 10-03-2010 à 05:29:19
à mon avis c'est le dualscreen ou les temps. débranche un des écrans et vois si le probléme continue.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 20:56:43
merci pour votre aide, je fais tous ces test et je reviens vers vous en espérant avoir la solution:
en ce qui concerne mes drivers de la carte graphique:
Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem7.inf | Classe: display | Version: 8.702.2.0 | Date: 19/02/2010 (c'est un copier/coller de touslesdriver.com) apparemment c'est la version 10.2
Marsh Posté le 10-03-2010 à 21:10:26
ReplyMarsh Posté le 10-03-2010 à 21:38:31
j'ai dl gpu-z:
résultats:
GPU Core Clock[MHz], GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
avant de lancer les jeux: 500.0 , 900.0 , 65.0 , 33 , 1 , 1250 , 65.5 , 77.5 , 66.5
pendant le jeux: 500.0 , 900.0 , 74.0 , 50 , 95 , 2140 , 76.0 , 90.0 , 80.0
Demain je remet la version 9.2 et je débranche un écran
merci encore pour votre aide,
Marsh Posté le 08-03-2010 à 13:41:58
bonjour,
comme indiqué dans le sujet, lorsque je joue à mes jeux (ETW, COD4 et 5, ARMA 2, MASS EFFECT 2) au bout d'un certain temps j'ai un retour sur le bureau: en effet l'écran se fige au cours du jeu puis retour Windows, par contre j'ai toujours le son comme si j'étais dans le jeux (c a d que si je clic cela actionnera un tire par exemple) de plus le pointeur de la souris n'apparait pas sur a l'écran. j'avais le même problème avec win 7 RC en 64 bit, maintenant j'ai installé win 7 32 bit version intégral.
ma config:
-AMD PHENOM II X4 965 3.4GHZ BLACK SKT AM3 L2/L3 8MB 12 (ventillo: ZALMAN CNPS10X QUIET)
-GIGABYTE MA770T-UD3P
-OCZ KIT 4GO (2X2GO) DDR3 PC10666 GOLD
-SAPPHIRE VAPOR-X HD4870 1 GO PCIE
-WESTERN HD CAVIAR GP/1TB WD10EADS
-SOUND BLASTER X-FI FATALITY FPS
j'ai un système avec 2 écrans (un de 24" hyundai et l'autre 19" samsung)
j'ai mis à jour mes drivers..
j'espère que vous pourrez m'aider...
merci d'avance..
