Retour au bios d'origine
Retour au bios d'origine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:44:16
je possède un micro PC TECH, aprés avoir eu un prob avec mon processeur j'ai voulu le changer. Manque de chance j'ai pris un proco non reconnu par la carte, je me suis donc renseigner un un pro qui m'a dit de flashé le bios. Manque tjrs de chance aprés vérification le proco n'est pas compatible avec la carte mère. je voudrais donc revenir a l'ancien bios mais la manip qui est prévu pour cela n'as pas fonctionné.
ma config:
Carte Mère: MSI K8MM-ISLR
Processeur(incompatible): AMD Sempron 3000+ 64 bits
Mémoire: Marque Inconnu 2 x 512 DDR-SDRAM 400Mhz
Carte Graphique: MSI FX5200 AGP8X
Disque Dur: Marque Non Vérifié 160 Go IDE
Mes question sont: 1) Est-il possible de faire reconnaitre le proco par ce type de carte mère
                           2) Quelqu'un aurait-il le bios d'origine de cette Carte Mère
                           3) Si vous avait d'autre solution a mon prob faites m'en part
Merci à tous par avance au réponse qui me seront donner.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:45:00
Pourquoi veux-tu remettre le BIOS d'origine ? Tu n'as qu'à garder celui-ci et brancher un proco compatible !
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:44:54
je n'arrive plus a trouver de proco compatible justement
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:14:33
tjrs pas de soluce a mon prob ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:19:55
La seule solution c'est que tu te dégotes un proc compatible avec la cm, c'est tout  [:spamafote]
Message édité par bazooca1 le 05-10-2007 à 19:20:14
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:41:50
oui mais ou trouver un proco compatible sachant que je ne préfère acheter que du neuf si tu conais une boutique en ligne qui propose des composant de ce type merci de me la donner
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:44:13
Si le proc n'est plus fabriqué en neuf tu va le payer très cher ^^ tourne toi vers l'occase plutôt.
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:49:33
le proco compatible un athlon 64 3100+ si quelqu'un sais ou je peut trouver ça merci
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:02:39
K8MM-ILSR : CPU
•  Supports 64-bit AMD® Athlon™ 64 processor (Socket 754)
•  Supports 3000+, 3200+, 3400+, 3700+
•  Supports Sempron 2600+, 2800+, 3000+, 3100+(CG), 3300+
Donc ton proco 3000+est bien compatible (sic le site de MSI!)
La dernière version du bios est la "3.7"
"Description   Support cool & quite funtction with Sempron 3000+/3100+ Reversion D "
Donc, tu ne dois pas avoir de problème de compatibilité.
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=601#
Message édité par lulu207 le 05-10-2007 à 21:04:24
Marsh Posté le 06-10-2007 à 04:25:40
Bin si il me le reconnais comme :
Unknow processor
Marsh Posté le 06-10-2007 à 07:51:35
Apparemment, tu as p'tete bien raison; je m'explique: il y a 2 version de ton proco
D0 version, L2 Cache 128KB, Palermo, 90nm, L2 Cache 128/256KB, 200 MHz FSB qui elle est reconnu
E6 version, L2 Cache 128KB, Palermo, 90nm, L2 Cache 128/256KB, 200 MHz FSB qui elle est "Not supported"
Donc il faut vérifier quelle est la version de ton proco. Vérifies quand-même si le FSB est correct dans le bios.
Message édité par lulu207 le 06-10-2007 à 07:59:20
