Usb reste alimentés après extinction du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:00:52
Réinstalle Windows sur une autre partition pour voir, ça peut être Rock'N'Roll un changement de CM sans réinstallation, parfois ça passe, parfois il y a des soucis. C'est juste une piste ceci dit.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 00:19:37
Normalement cela est lié à l'hibernation de Windows.
Exécute la commande suivante dans une console en mode admirateur:
powercfg.exe /hibernate off
Si bien sûr tu n'utilises pas l'hibernation ![]()
Marsh Posté le 26-11-2017 à 10:28:19
merci de ta réponse,je viens d'essayer 2 fois de suite en mode administrateur,cela ne change rien les usb sont toujours alimentées.
Vois tu une autre possibilité.Merci d'avance,bon dimanche.Pascal
Marsh Posté le 26-11-2017 à 13:15:25
Dans le menu avancé de "Options d'alimentation" de Windows (panneau de configuration), il y a une option qui s'appelle "Paramètre de la suspension sélective USB".
Vérifie qu'elle est bien sur "désactivée" mais je n'y crois pas trop...
Certaines CM proposent des utilitaires spécifiques pour l'USB permettant d'accéder à des options non disponibles sous l'OS ou via le bios mais visiblement ce n'est pas le cas de ta CM...
Marsh Posté le 26-11-2017 à 13:51:51
Merci pour ta réponse,
je viens de regarder,il était sur activé.je l'ai désactivé cela ne change rien hélas.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 15:54:57
Salut, essaie en désactivant le démarrage rapide de Windows ...
Marsh Posté le 26-11-2017 à 20:45:09
Bonsoir,
sur windows 7 le démarrage rapide est différent de celui du 8 ou 10.
J'ai cherché sur le net ,on trouve plusieurs solutions mais rien ne correspond a windows seven
Marsh Posté le 26-11-2017 à 20:49:12
Mode "erp" a activer dans le bios il me semble....
Marsh Posté le 26-11-2017 à 20:55:32
Oui j'ai essayé hier,cela ne change rien ,merci a toi et bonne soirée.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 21:44:46
C'est une fonction de la carte mère avec aussi une charge plus efficace pour les portables enfin ça c'est la pub livrée avec la CM.
J'ai le meme chez moi et tous mes ports en façade sont alimentés le pc éteint mais pas les ports arrières.
Par contre je ne sais pas comment le desactiver
Marsh Posté le 26-11-2017 à 21:52:23
C'est une carte mère que je viens d'acheter d'occasion et le vendeur ne se rappelle plus si les usb ont toujours été alimentés en permanence.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 22:28:57
Je viens de regarder différents forums et cela vient bien de la fonction power on charge de gygabyte. A part lerp a activer il n'y a rien de prévu de plus.
As tu essayer le dernier bios pour voir ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:30:12
Les option d'alimentation d'usb dans le bios.
Desactive l'alimentation usb pour ton PC en OFF.
Ca fonctionne chez moi, MB gigabyte aussi.
Je voulais que mon usb reste activer pour charger mon téléphone, et sa fonctionne depuis que j'ai activer l'option donc l'inverse est bien possible.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 07:09:48
merci pour ta réponse nagashthegod, j'ai pas eu le temps de te répon dre avant,je viens d'installer windows 7 sur mon ssd tout neuf et bien sur cela na rien changé au problème des usb alimentées av et ar .
Peut tu me donner un peu de précision au niveau de l' alimention usb en Off dans le bios ,cela me guidera plus facilement.Bonne journée.Pascal
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:57:25
Bonsoir a tous et a toute.
Je viens de remplacer ma carte mère asrock par une gigabyte d'occasion GA Z77x-D3H pour avoir du sata 3 et de l'usb3 .
j'ai récupéré mon processeur I5 3,470 lga 1155.
Le pc a démarré du premier coup, j'ai installé les drivers manquants.
Je vais pouvoir brancher mon ssd neuf et installer windows dessus.
Un Petit problème.
Mes usb en façade, mon lecteur de carte sd avec une led et les usb
sur la carte mère sont tous alimentés après extinction de l'ordi.
La led du lecteur de carte est constamment allumé.
j'ai cherché a droite a gauche sur le net.
J'ai contrôlé les concentrateur usb dans les périphériques, ils sont
bien cochés autorisé l'extinction après l'arret.
Aucun cavalier sur la carte mère a priori.
J'ai regardé dans le bois ,j'ai activé ERP,cela ne change rien.
Avez vous des idées.??
Dans l'attente,bonne soirée.Pascal
