resolution écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 00:06:45
pour la configuration je pense que vous voulez savoir sous quel systeme c'est ca?  ?
je suis avec windows vista, pour le jeu c'etait un jeu pour enfant, je ne me rappelle plus tres bien le titre : au pays des pierres magique un truc comme ca on doit trouver un dragon avec une flute enchantee.....
enfin de toute facon le cd est parti a la poubelle.
pour la resolution du pc,dans panneau de configuration c'est écrit: 800 par 600 couleur optimale 32 bits c'est aussi marqué moniteur plug and play générique sur ati radeon xpress 1200 series et mon écran est un acer al1916w.
j'espere que c'est ca que vous vouliez savoir car je n'y connais pas grand chose
quand je clique sur mon menu démarrer il y a une fenêtre qui me dit qu'il faut choisir une résolution plus élevée car tout mes éléments ne peuvent pas s'afficher alors j'ai essayé 1024par 768 mais le texte est de plus en plus petit c'était pas comme ca avant voilà ce que je peux vous dire pour le moment si vous avez d'autres quetions je me connecte en général vers 23h en tout cas merci de vous interresser a mon problème c'est sympas.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 01:13:56
Ton message a sans doute été supprimé car tu es dans la mauvaise catégorie du forum
| Citation : alors j'ai essayé 1024par 768 mais le texte est de plus en plus petit c'était pas comme ca avant |
fais CTRL+molette de la souris vers le haut/bas pour réduire/agrandir la taille de la police
Marsh Posté le 25-04-2008 à 23:25:12
bonsoir,
oups désolé si je ne suis pas au bon endroit.
pourriez vous m'indiquer où je dois aller merci.
sinon pour la taille de la police ça marche sur le net mais pas sur un logiciel et le résultat n'est pas terrible merci quand même.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:46:12
Sous XP il faut faire un clic droit sur le bureau, paramètre, avancé, général et dans "paramètre PPP" choisis une taille plus grande, c'est peut-être pareil sous Vista
Marsh Posté le 29-04-2008 à 23:47:20
bonsoir, pour trouver paramètre ppp sous vista c'est moins évident mais je l'ai trouvé mais le résultat n'est pas celui que j'attendais dommage
sinon un ami ma dit d'essayer de supprimer ma carte graphique dans le gestionnaire de périfériques et de redémarrer ensuite selon lui tout redeviendra comme au début...
quand pensez vous est ce que je risque pas d'endommager quelque chose en faisant cela??
Marsh Posté le 30-04-2008 à 03:53:02
Franchement je n'en ai aucune idée. Pour le problème je viens de voir que ton écran est un 16/10 donc la résolution 1024*768 n'est pas adaptée, essaie plutôt 1440*900
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:15:21
| SEB4658 a écrit : bonsoir,  |
  FORUM HardWare.fr
  Windows & Software  (rubrique)
  Vista (sous-rubrique)
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
| Citation : un ami ma dit d'essayer de supprimer ma carte graphique dans le gestionnaire de périfériques et de redémarrer ensuite selon lui tout redeviendra comme au début... |
Oui, aucune souci a dé-installer le driver depuis le gestionnaire de périphériques, c'est même la chose a faire si tu veut changer de carte-vidéo ou changer de pilote vidéo.
Tu t'assure d'avoir au moin le CD d'origine de ta carte viéo, et si possible aussi, le dernier driver compatible vista de ta carte(via site officiel constructeur).
Tu désinstalle donc l'actuel pilote, tu redémarre le pc normalement, et tu va te retrouver en config d'origine sans carte-vidéo, du genre 800/600 sa va être affreux mais c'est normal.
Là tu install le driver, si possible le plus actuel, et sa devrais allez comme sur des roulettes  si y'a un souci avec le nouveau driver, installe celui de ton cd d'origine si tu là en ayant dé-installer le nouveau avant.
concernant le choix de la résolution, ceci est en rapport direct avec ton ecran, donc c'est ici le bon forum pour cela, bref.
le choix de la résolution est juste un Plus, cela sert a voir un CARRé vraiment CARRé  et non pas Rectangulaire... (image étirée/écrasée en hauteur ou largeur..)
c'est un peu obligatoire de bien la réglé et ont le fait souvant un peu au piff.. et bon sa va
Mais pour bien faire, ce qui ne coute pas grand chose, il suffi de savoir ce que tu a comme écran. et donc..
Acer-AL1916W 1440x900@60Hz
1440 divisé par 900 = 1,60  (exactement pareil que mon écran)
1,60 c'est le rapport hauteur/largeur de ton écran.
De là, quand tu va devoir faire un choix de résolution, qu'importe les choix que l'ont te présente, il te suffira de noter les résolutions que l'ont te propose, et tu fait la division pour chaque choix proposé..
je pense que tu devrais, sur le bureau de vista, voir cette liste disponible comme choix de résolution windows:
1440 900 1,60  OK et en 60hz
1360 768 1,77
1280 1024  1,25
1280 960 1,30
1280 800 1,60  OK et en 60hz
1280 768 1,66
1280 720 1,78
1176 664 1,77
1152 864 1,33
1024 768 1,33
800 600 1,33
Si tu a d'autres possibilités de résolution windows, il te suffi de divisé pour avoir le rapport, et de choisir ce qui est compatible avec ton écran 1,60  16/10éme
Qu'importe que cela soit sur Windows ou sur un jeu,, faut bien choisir pour avoir une vrais bonne image.
Bon, voila ma liste perso, avec les Rapport H/L et les nom du genre 16/9eme... il faut que tu choisis la résolution en fonction de ce rapport, ou au plus proche ou exactement a celui de ton écran.
| Code :
Sa coute rien d'imprimer cette petit liste et la garder avec sont cd windows, ont en a souvent besoin dé-lors que l'ont installe des jeux..
Bon, je ne suis pas certain  que la liste soient totalement exact,,,  peu être que quelqu'un pourrais me donner sont avis et de probables rectifications ?
(ne fait pas attention a la première colonne, avec les 1 2 3 ... qui numérote juste les lignes de la liste,, a cause que j'ai mi la balise "CODE" )
Plus la résolution est haute, plus tu va avoir un grand espace de travail sur windows, pour un jeu bha tu auras une plus grande vue de ton jeu.
Plus la résolution est haute, plus sa demande a ton pc de fournir un effort, donc sa risque de faire ramer ton pc si il n'est pas asser costau pour donner le maxi en puissance proceceur et video.
Ormi la résolution, très important, fait attention, tu est limité a 60 Hz (fréquence de scintillement), de par ton écran.
Donc, quoi qu'il arrive, ne configure pas a plus de 60 Hz ton vista ou tes jeux.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:41:09
sinon,,  heuu
"bonjour bonsoir"
bha oui falai bien que j'oublie un truc
Marsh Posté le 24-04-2008 à 08:41:37
bonjour a tous
apres avoir installe un jeu mon ecran a change de resolution et depuis je n'arrive plus a voir mes pages entieres j'ai une barre en bas que je deplace pour voir le cote droit ou gauche c'est genant si qulqu'un pouvais m'aider ce cerait sympas merci
ps ca fait deux fois que je poste ce message et il est aussitot (environ 1 h plus tard) supprimé POPURQUOI?????????????
