Cmos checksum error - default loaded [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:06:09
Cmos Checksum error , c'est pas la pile de la carte mère qui est morte?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:06:54
Le Cmos checksum error vient probablement d'un problème avec la batterie de la CM, essaye-en une autre.
EDIT : grillé
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:59:09
( Non non ca vien pas de la ...
Je vous est dit il marché tres bien juste avant que je change ... Puis mes settings reste save alors ...
Pourquoi tout le monde débite toujours les memes bétises ?
Ca ne vient pas forcément de la pile.
De plus mon probleme réel c'est le reboot. Je veux pouvoir lancer windows !
Si on peut m'aidé ... )
J'edit le message : c'est vrai que j'y suis aller un peut fort. Mais c'est que ej suis un peut désespéré et a bou de nerf .. Je présente mes excuses.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 23:02:41
| BEBER7 a écrit : Pourquoi tout le monde débite toujours les memes bétises ? |
Par ce que Cmos checksum error sa vient quasi-tout le temps de la batterie CM, que tu ai changé un DD ou pas
De toute facon, si t'est pas content, tu sais ou est la sortie ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 05-03-2006 à 01:45:05
Nan mais c'est que je vois tout le temps sur des forums ce genre de reponses. Alors que les gens disent que ca ne vient pas de la.
mais je répete, mon probleme et ce fichu reset au chargement de Windows. Est-ce que ca, pourrait etre causé par un mauvais reglage du bios.
Car meme si ma pile est fichu, je devrait pouvoir lancer Win Xp.
Une incompatibilité je pense.
Et si je formate mon DD, car je ne l'ai aps fait. Ca peut changé quelque chose ?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 01:49:50
Un reboot sauvage est du a un prob au niveau hardware, il doit y avoir quelque chose de grille, ca peut venir du dur si son bloc d'alim est grille, de la ram (tres frequent mais n'a pas l'air d'etre le cas ici). Voir de la carte mere directement.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 02:03:29
Bien oui, c'est ca que je comprend pas, c'est que chaque piece était utilisé par une autre machine et fonctionné parfaitement.
J'ai essayé avec une des deux barretes seulement, meme probleme, sans barrete pareil.
Le DD fonctionné ainsi que la carte mere. je vais tout de meme essayé avec un auter DD, mais vraiment je ne pense pas que le probleme reside dans ce cas ci.
Ce n'est donc pas une mauvaise configuration du bios ? Dailleur, apres avoir changé mes parametre quand il reboot, il ne me demande plus de le reconfigurer.
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 02:07:27
Je me souvien d'un détail qui peut etre utile.
Le processeur qui est sur ce Pc avait quelques barretes tordus. Je les est soigneusement remises en place sans rien cassé, avec une aiguile.
Le probleme peut t'il venir du proc ?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 02:17:08
Oula.. Hum, si elles sont bien remis en place, normalement, non.
Pour moi ca vient pas du bios.
Apres il faut essayer d'isoler le probleme par composant.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 03:25:37
Faudrait deja commencer par nous dire si le windows qui est sur le disque a été installé depuis cette config là...
Si non, ben c'est pas étonnant que ca demarre pas ^^
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:37:48
Voila, windows na pas était instalé avec cette configuration la.
Mais sur un autre Pc a peut pret similaire mais pas celui la.
Je dois donc le formater ? SI c'est le cas il faut que je le mette ne slave et que je copi mes donnés.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:44:16
Le message de ton premier post dit que le proc a été changé et que les règlages du bios ne correspondent pas.
Puisque ce n'est pas la pile, à mon avis, la réponse est dans le message et un de tes post semble le confirmer : ton proc est mal installé. Ton bidouillage des pattes ne semble pas correct. Vérifie ça.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:52:35
Bonjour à toutes et tous
Essayez d'aller dans le bios puis vous faites f10 c est tout sinon au démarrage votre ordinateur affiche "CMOS checksum error defaults loaded" puis "Warning! CPU has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!"
Le problème est simple : le BIOS a été réinitialisé et l'ordinateur a ainsi remis les paramètres d'usine.
Ceci est à coup sûr dû au fait que la pile du CMOS, qui permet de l'alimenter lorsque l'ordinateur est éteint (et donc de garder les informations), doit être HS.
La pile du CMOS est une pile bouton située sur la carte-mère. Son changement est assez simple, il suffit de se référer au manuel de la carte-mère. En cas de doute le mieux est de s'adresser au revendeur informatique le plus proche de chez vous, qui sera capable de la changer sans risquer de détériorer quoi que ce soit !
Si vous avez besoin de quelques explications pour changer cette pile, voir :[url] http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-392[/url]
Bonne journée
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:07:00
| batmer a écrit : Bonjour à toutes et tous |
T'est sur d'avoir lu le début du topic
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:19:56
Et t'il possible qu'un surcharge grilel la pile ?
je n'ais jamais eu de surcharge et tout aller tres bien avant que je mette la nouvelle configuration.
Comem vous etes nombreux a poser cette solution ( ce qui m'énerve un peut, je ne le cache pas, mais c'est toujours mieu que rien ).
Je vais donc m'aventuré a acheté une autre pile. Quelqu'un connait le prix ?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:02:26
J'ai dut filé mes napes IDE a un ami. Il m'en donne de nouvelles adns la semaine. Je vous tien au courant le week end prochain.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 15:27:54
Bon j'ai regardé quelques trucs ...
C'est pas la ma pile, c'est pas mon DD ... C'est certain.
Tous les elements sur mon ordi fonctionne. C'est juste un probleme de reglage.
Il faut juste savoir de quels settings ils parlent ! On peut m'aider ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:49:09
bonjour
le cmos error loading vient du fait que la data et l'heure sont deregler dans ton bios, il suffit d'entré dans ton bios lors dui demarrage tu regle la date et l'heure, tu sort en sauvegardent, et tu redemarre
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:26:03
Bonjour tout le monde,
Je suis retombé sur ce topic par hasard et j'ai vu que je n'avais pas laché la reponse.
Le probleme etait en fait tout simple, le PC rebooté par securité car le processeur chofé trop. Quand j'ai remit les broches du Proc en place, je n'ais pas remi de pate thermique. Du coup il n'était plus refroidi.
Pour le CMOS, c'est bien la pile qui est nase bien entendu.
Voila pour les reponses et merci a tous.
PS : N'ecoutez pas ceux qui vous parle de rachat ou de pieces grillées hein. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:04:28
Carte mere ressente avec un proc2.8 intel P4 celeron ( oui je sais gloups ) un CG Geforce 5200 et 350 ddr de ram ( 250 + 128 ).
Quand j'ai mi mon DD et tout ca en place ( 80 Go qui tourné tres bien aavnt ).
Le PC me marque au demarage :
- Cmos checksum error - default loaded
Warning Cpu has been changed or Cpu ratio changed fail.
Please re-enter Cpu settings in the Cmos setup and remmeber to save before quit.
Alors en lisant ca je fait ce qu'il me dit. Mais a par remetre l'horloge a l'heure que dois-je configuré ? Car mon DD en master et le lecteur Cd est tres bien detecté.
Le probleme ne ce limite pas qu'a ca.
En efeft, lorsque j'essaye de lancé windows, donc apres avoir fini avec le bios( je sais pas si je l'ai bien fait ), au moment ou on voi le logo de Win xp, le PC reboot.
Que faire ?
SI vous pouvez m'aider c'est gentil.
BEBER7.
Message édité par BEBER7 le 26-05-2008 à 11:26:45
