Asus XONAR DG pas de son optique [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:40:01
t'as jamais de son qui sort, ou juste genre avec tel ou tel programme?
j'avais mis une Xonar chez un pote, pareil pr aller sur son ampli, et il a fallu tripoter ds VLC, MPC, etc. pour forcer la sortie sur le spdif, pcq sinon y'avait rien malgré qu'elle était bien reconnue et mise en sortie par défaut ds windows
je sais qu'on avait aussi désactivé la carte son de la cm ds le bios (tu devrais avoir l'option qqpart) juste au cas où, pour éviter un quelconque conflit, mais on a tellement chipoté que je sais plus si ca a aidé ou pas
tu peux tjs faire une recherche "force spdif passthrough" sur google, tu trouveras peut-etre des pistes
sinon, a part réinstaller les drivers ou faire clic droit mettre a jour, je vois pas trop pour le "can't find any device"
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:04:09
Bonjour, testé avec VLC et YouTube. Mais aussi par le bouton test des propriétés.
J'ai désinstallé les drivers Xonar
J'ai désactivé l'audio de la CM dans le bios.
-> pas de lumière rouge dans le câble optique.
J'ai relancé le setup Xonar -> Bloque à 99,9% et dit qu'il ne détecte rien. Pas de lumière rouge dans le câble. Je vais donc dans le gestionnaires des processus le tuer (le setup, pas le câble
Je reboote -> il bloque sur fermeture de windows. Obligé de forcer l'arrêt au bouton.
Je relance, il met longtemps sur le petit underscore qui clignote et me lance quand même windows au bout d'un moment.
Les drivers xonar sont installés.
Test en analogique sur une vidéo Youtube -> OK
Je bascule l'ampli sur "OPT" (impossible à faire si pas de lumière rouge dans le câble)
Test KO...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:31:20
Je me souvient j avais cette carte y a un moment,meme sur win7 j avais bien galéré avec cette carte essaye de télécharger les drivers sur internet
ceux du cd fourni pareil bloquer a 99% ou me disait carte non détecter.
Bonne chance.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:41:59
Malheureusement, c'est ceux du net que j'ai testé la 2e fois, justement en pensant en avoir dés qui soient plus a jour...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:04:05
Oui ben moi je l ai complètement laisser de coté cette carte j en avait marre de la reconfiguré a chaque fois et son installation avec ces bugs m ont bien trop fait galéré,moralité pu jamais asus en carte son
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:32:30
J'ai cette carte son aussi. Elle est assez capricieuse. Je me souviens plus comment j'avais résolu le problème.
Sinon il existe des pilotes non officiel : http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Tu peux toujours essayer. Même si ça devrait marcher avec les pilotes officiels.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:55:14
Merci à tous j'ai enfin trouvé !
1/ Installer le driver via le gestionnaire de périphérique
2/ Désactiver les drivers audio de la CM
3/ Reboot
4/ Bios : désactiver son CM
5/ Lancer le setup téléchargé sur le site ASUS
6/ Reboot
7/ Aller dans Xonar DG audio center. Passer en mode avancé, et cocher 'Arrière SPDIF'
Abracadabra ...
Merci à tous
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:00:41
Cool !
Par contre ca sert a quoi le SPDIF ? J'ai jamais coché ca.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:12:29
cool, bien joué
@dd8008: c un type de sortie numerique, souvent pour connecter des amplis, ou certains kit audio pc
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:12:34
Franchement aucune idée, mais ça fonctionne. A priori, c'est la coche qui l'active.
Et là, rien que sur une video Youtube, la qualité de son change radicalement.
A savoir : si on touche au réglage "canal audio", on perd le son, il faut rebooter.
Pour info : manuel complet
Marsh Posté le 01-12-2017 à 08:43:20
J'ai profité du BF pour investir dans une carte son afin de passer du cable stéréo à un cable optique vers mon ampli (Sony STR-KG700).
Donc je branche ma carte en PCI je connecte le câble optique de la carte vers mon ampli et je reboot le pc.
Premier problème, depuis que j'ai monté la carte, le boot est bien plus long. J'ai un petit underscore qui clignote assez longtemps avant de me lancer windows.
Deuxième bizarrerie : Juste avant le chargement de mon fond d'écran, j'ai un écran gris qui s'affiche quelques secondes.
Je tente l'installation des drivers via le cd fourni, il reste en infini sur le 99,9%.
Je vais donc désinstaller le driver, reboot, et je retourne dans mon gestionnaire de périphériques pointer directement sur le driver xonar:
Au passage je désactive les autres drivers son pour ne pas avoir de conflits. Le casque marche toujours très bien.
Et là ... toujours pas de son.
Si je lance l'utilitaire XONAR DG audio center il me dit "can't find any device"
Lorsque je vais voir mes paramètres sons :
Ils sont biens présents.
Pour test, j'ai aussi branché mon stéréo sur la prise verte vers mon ampli => Là j'ai du son !
J'ai branché mon câble optique sur la bonne prise, et idem sur l'ampli (de toute façon un de chaque sur chacun des appareils)
J'ai bien une "lumière rouge" qui arrive du câble optique au niveau de l'ampli.
Bref, je suis un peu largué, si vous aviez des conseils je vous en remercie .
Pourquoi en ajoutant la carte PCI mon pc est il plus long à booter ?
Comment puis-je avoir du son en optique ?
Merci d'avance
Message édité par wonderfulnightmare le 01-12-2017 à 15:55:38
Tais toi le cerveau, c'est pas toi qui commande ici !
