Surchauffe, ventilos HS ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:05:41
bah possible. Mais en même temps, sans me fier aux sondes, je sens en posant mes mains sur le pc qu'il est plus chaud qu'avant. Les ports usb situés sur la tranche gauche, à côté du radiateur du proc sont brûlants, et quand je joue j'ai des gros ralentissements que je n'avais pas avant.
Pourtant les ventilos tournent bien, mais j'ai l'impression qu'ils restent toujours à leur vitesse mini alors qu'avant ils devaient s'adapter à la température.
Tout à l'heure j'ai fait une mise à jour du BIOS pensant que ça résoudrait peut être le problème, pendant la mise à jour les ventilos se sont mis à tourner à fond, mais après le restart rien n'a changé au niveau refroidissement et mon BIOS reste désespérément muet (aucun contrôle des fans ou des températures).
Marsh Posté le 19-05-2008 à 07:51:56
Bon finalement, problème résolu. Après un coup d'aspirateur sur les grilles de ventilation pour virer les poussières indésirables, les ventilos soufflent à nouveau correctement et la t° ne dépasse plus 53°.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 03:14:08
et 50°C pour les DD.
d'habitude je traîne plutôt dans la section portables car j'ai un toshiba x200-20g. Mais voilà, depuis peu de temps je trouve qu'il chauffe beaucoup, la zone située à gauche du touchpad devient très chaude quand je joue et en même temps je ne ressent plus le souffle d'air chaud des ventilateurs latéraux (avant je le ressentais très bien, un souffle assez fort et chaud). J'ai installé intel TAT et speedfan pour monitorer la température et tous deux me donnent des valeurs voisines de 98°C pour les processeurs, (2 intel core 2 duo T7300 @2.00GHz)
Pour les ventilos les logiciels ne me donnent aucune information, ils ne sont pas détectés.... Quand je joue j'ai observé des grosses baisses de performances donc au final je ne crois pas que les sondes déconnent.
Que puis je faire pour déterminer la cause du problème ? Ai-je pu désactiver accidentellement les ventilos depuis le bios ou directement depuis windows (vista) ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leur aide
edit : je viens de vérifier à travers les grilles de ventilations situées sous le PC, les ventilos tournent quand le pc est en marche, mais je ne sais si ils tournent à leur régime maximal.
edit2 : dans le bios je n'ai aucune information de monitoring pour les température, ni d'infos sur le réglage des ventilos, la seule chose que j'ai c'est la possibilité de régler la fréquence du proc dynamique ou fixe (dynamique par défaut).
Je viens de faire un test là, j'ai collé un gros ventilo de bureau devant une grille d'aération, la t° des procs est passée de 99°C à 50°C en 4 minutes. Impossible de descendre en dessous de 48°C.
Message édité par jio le 19-05-2008 à 07:52:15
[flickr] - [Diaporama] - tilt
