Un cable reseau est débranché [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:35:29
problème de connexion quelquepart, cable, prise rj45 du pc ou du routeur, ou routeur HS.
Essaye avec une connexion directe avec le modem pour vérifier que ce n'est pas le routeur.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 15:37:10
Alors en fait le modem EST le routeur. J'ai deux prises eth sur le modem/routeur, et les deux fonctionnent avec l'autre cable (cable2) sur l'autre PC. Mais quand je branche ce cable2 sur le premier PC, le problème reste le même, peu importe le port modem utilisé.. J'ai l'impression que ça vient de la carte mère
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:45:53
Désinstalle la carte réseau en mode sans echec et redémarre. Réinstalle ta carte réseau.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 00:36:03
ReplyMarsh Posté le 10-07-2008 à 12:33:50
bon j'ai désinstallé et réinstallé. Le port ne fonctionne toujours pas. Par contre le deuxième port fonctionne. J'ai donc toujours un port fonctionnel sur les deux de la lan party. De toute façon j'ai un reseau en étoile à la maison, et je n'ai pas l'utilité de deux ports eth sur une même carte. Merci pour l'aide. Je pense que le port1 a grillé tout simplement.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:28:02
Bonjour à tous, j'ai depuis hier un petit problème.
J'ai une DFI lan party qui fonctionnait nickel et depuis hier je ne suis pas en mesure de me connecter à internet.
Les symptômes : un message apparaît me signalant qu'un cable reseau est débranché, et toutes les 2 secondes, le pc tente une lecture de l'adresse reseau durant une fraction de seconde avant de resignaler qu'un cable reseau est débranché (panneau connexion reseau).
J'ai essayé avec un autre cable ethernet, le résultat est le même. J'ai un routeur, celui ci, lorsque le cable est relié, emet au niveau de la fiche un très petit clignotement toutes les deux secondes, mais bien moins important que celui qui est émis lorsqu'il n'y a pas de problème.
Je suis assez embêté, j'ai redémarré, tenté une configuration d'ip fixe, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
Message édité par stoofleouf le 22-07-2008 à 16:45:44
