Mon pc redemarre tout seul [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:46:06
Ca pourrait être un mauvais branchement des cables du bouton POWER et du bouton RESET sur ta carte mère concernant le fait qu'en appuyant (longtemps) sur le bouton Power, il redémarre au lieu de s'éteindre.
Concernant le fait que sous Windows (XP ?) il décide de redémarrer alors que tu as appuyer sur "Eteindre", je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du fait d'un éventuel mauvais branchement sur la carte mère mais c'est possible... A vérifier...
Les cables pour relier les LED, les boutons et le speaker sont très très pénible à placer tellement ils sont petits et qu'ils doivent être presque l'un contre l'autre. Une erreur à cette endroit est souvent possible et parfois, même si le cable est au bon endroit, il est p-e simplement à l'envers !
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:50:10
probleme de chaleur , courant ce genre de chose sur un pc mal ventilé
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:08:20
Non le probleme de ventillation est impossible !
cette tour est tres bien ventiller, deux grands ventillo 120mm et grands tuyaux pour aeration faudrait que je rouvre ma tour pour re verifier les branchements quand j'aurais du temps.
vous voyer pas d'autres source de probleme que cela?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:06:07
Je ne sait pas si c'est ca mais j'ai deja vu des gens dans ton cas et il on résolu le probleme en changeant la fonction wake on lan je croi (je dis ca de memoire).
Ce n'est peut etre pas ca, mais regarde quand meme au cas ou...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:12:51
verifie la temperature du cpu on ne sait jamais , ne jamais dire impossible ,tjrs verifier ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:20:35
| Naibed a écrit : verifie la temperature du cpu on ne sait jamais , ne jamais dire impossible ,tjrs verifier   |
  Quoi ?
Il a dit que son pc demarrait tout seul pas qu'il s'eteignait tout seul...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:25:16
| D_Latch a écrit : Je ne sait pas si c'est ca mais j'ai deja vu des gens dans ton cas et il on résolu le probleme en changeant la fonction wake on lan je croi (je dis ca de memoire).   |
C'est vrai que ça ressemble bien à un problème de "wake on lan".
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:35:25
| rochff a écrit : et on y accede comment a sa?  |
Via le gestionnaire de périphériques, tu vas voir dans les propriétés de ta carte réseau. Dans l'onglet "Gestion de l'alimentation", tu décoches (si ce n'est pas déjà fait) la case "Autoriser ce périphériqueà sortir cet ordianteur de la mise en veille".
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:41:51
ET LA fonction wake en lan sa fait koi o juste?
sa fait rallumer le pc par le reso a partir d'un paquet que recoit la carte Réseau c sa?
SA POURRAIS ETRE SA EFFECTIVEMENT FODRAIT KE JE REGARDE CELA CE SOIR
parce ke je me rapel pas ke lorsque je les monter ( sans brancher le brancher au réseau ) il redemarrer tout seul.
et si ce ne pas cela?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 12:07:25
Et si ce n'est pas ca ca pourrai etre une option dans le bios.
Mais cette option sert a allumer le pc a une heure bien précise.
Dans ton cas tu dit que ca arrive aléatoirement donc peu probable...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 12:12:46
| rochff a écrit : ET LA fonction wake en lan sa fait koi o juste?  |
t'est sur de travailler dans l'informatique ?
Sinon c'est une fonction qui permet d'allumer un pc depuis le réseau en lui envoyant un paquet spécial.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:43:17
ba oui je suis sur je fait un bts en alternance dans l'informatique.
mais on est pas obliger de connaitre tous les truc en fait.
bon ba v essayer cela ce soir et je vous redirais cela
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:59:27
| D_Latch a écrit : Et si ce n'est pas ca ca pourrai etre une option dans le bios.   |
Oui en fait je pense que tu as plutôt intérêt à aller directement voir dans le bios pour désactiver le wake on lan. Parce qu'en fait ce n'est pas un problème de sorties de veille intempestives que tu as, mais bien de redémarrages de l'ordinateur éteint.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:10:41
[quotemsg=4784972,2,354922]Ca pourrait être un mauvais branchement des cables du bouton POWER et du bouton RESET sur ta carte mère concernant le fait qu'en appuyant (longtemps) sur le bouton Power, il redémarre au lieu de s'éteindre.
Les cables pour relier les LED, les boutons et le speaker sont très très pénible à placer tellement ils sont petits et qu'ils doivent être presque l'un contre l'autre. Une erreur à cette endroit est souvent possible et parfois, même si le cable est au bon endroit, il est p-e simplement à l'envers ![/quotemsg]
Faut vraiment arreter de dire n'importe quoi !
Une LED branchée à l'envers ne fonctionnera pas.
Le reset et power à l'envers fonctionneront normalement.
Un speaker également.
Faut reflechir un ptit peu plus avant de lancer des affirmations ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:12:58
| HarFanG67 a écrit : [quotemsg=4784972,2,354922]Ca pourrait être un mauvais branchement des cables du bouton POWER et du bouton RESET sur ta carte mère concernant le fait qu'en appuyant (longtemps) sur le bouton Power, il redémarre au lieu de s'éteindre.   |
C'est vrai que là c'est assez énorme...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:55:22
| HarFanG67 a écrit : Faut vraiment arreter de dire n'importe quoi !   |
Désolé, je ne voulais qu'aider hein !
Et accessoirement, je n'ai pas tout faux en disant que le fait de mettre un cable à l'envers cause des problèmes...
Je l'ai déjà fais, et en effet, j'avais un problème avec une des LED (Power ou HDD, je c plus) en retournant la broche pas de problème... J'ai simplement penser que c'était p-e pareil avec la connexion vers les boutons POWER ou RESET (en les inversant entre eux aussi)... Mais désolé si j'ai fais une erreur... Je savais pas qu'on était engueulé pour si peu ici
Bon courage rochff... Espérons qu'ils trouvent une solution à ton problème
 car en attendant vos 2 commentaires ne l'auront pas aidé du tout...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:33:29
Il ne t'engueule pas mais te demande juste de ne pas balancer des affirmation hazardeuse (ou alors dit le)
Parceque le coup du monté a l'anvers...
Explication :
Interrupteur dans un sens
Interrupteur dans l'autre sens:
CA NE CHANGE RIEN !
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:04:38
bon j'ai regarder au niveau de ma carte reseau comme vous me laviez conseiller et l'option wake on lan n'est pas activée.
donc voila
quelle solution me reste t-il?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:08:12
Tu as essyer de debrancher le cable de ta carte reseau avant de l'eteindre pour etre sure ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:26:03
non jai fait sa vite fait avant daller me coucher a 2h du mat donc voila
mais v faire sa se soir de facon plus aprofondi
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:31:32
et les mode de gestion d alimentation dans le bios S1 S3 et etc...
sinon ce syndrome là je l ai pas revu depuis win98 facile
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:13:52
| DarkZombie a écrit : Désolé, je ne voulais qu'aider hein !    |
Non, je t'engueulais pas, d'ailleurs y'avait le smiley ":D" en fin de post.
En fait, à force de lire des conseils entendus ici ou lus par là, ah "mais il me semble qu'il fallait faire ceci", ou bien "ouais ouais c l'alim, j'ai lu ca quelque part", ou bien encore "ah nan t'as tout faux, chez www.truc-oscour.fr ils disent qu'il faut taper dessus au marteau"...etc etc ben ca gave un ptit peu kan meme looool
Aider les autres, c'est bien.
Raconter des âneries, c'est mal.
Verifier ses sources/ses dires, c'est le 1er pas sur le chemin de la sagesse ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:20:35
voila j'ai tester votre technique en debranchant ma neufbox lorsque j'eteint mon pc et il redemaare plus tout seul
donc voila deja une premiere solution ensuite j'ai ete dans le bios voir vite fait.
c koi s1 et s3 ?
il ete parametrer sur s1
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:10:52
http://www.intel.com/support/fr/ne [...] 008459.htm
Sinon, ca marche quand tu enleve le cable ?
Le pc ne redemarre plus ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:29:50
c bon probleme resolu !
non le pc redemarrer plus une fois le cable reseau debrancher.
ensuite j'ai ete voir dans mon bios et j'ai desactiver l'option PME WAKE UP.
Voila merci a tout le monde pour votre aide.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:32:16
Alors voila je vous ecrit parce kune chose commence vraiment a me foutre sur les nerfs.
voila je travail dans linformatique et j'ai un soucis que je ne comprends pas !
Donc en janvier je me suis monter une nouvelle tour pour moi perso (il me semble bien que tout les branchment de la carte mere son corect )
Donc je vous explique mon probleme
Tour dabord ma tour est une textorme 974 MB ( 110 pas une merde koi ) avec une alim de 335W ( je devais avoir une 380w mais il se sont tromper en me la livrant )
http://images.google.fr/imgres?img [...] l%26sa%3DN
Donc voila, une fois que jai fini de me servir de mon pc le soir je decide de le couper
lorsque je fait demarrer ---> areter mon pc redemarre ( mais pas instannement )
genre le temps est aleatoire
des fois sa pe etre ausitot mais en general c au bout de 2 min.
et donc jemplois la maniere forte,je l'eteint direct a partir du boutons power et sa me refait pareil des fois
mais en general il s'eteint et ne se rallume plus
je vois pas ce ke sa pe bien etre ( pb d'alim ??? movais branchement de la carte mere mais dans ce cas la il me fera tout le temps, ??? )
j'espere franchement que vous m'aiderez
Message édité par rochff le 26-04-2006 à 17:39:03
