Problème de rame, je capte pas ... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:38:57
le dma est tjs actif sur tes durs ?
peut-être qu'après un transfert si important, le nb max d'erreur avant lequel XP repasse en PIO a été atteint
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:57:14
| biniou a écrit : le dma est tjs actif sur tes durs ? |
en francais ca donne ? dsl g pas compris
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:25:29
tu vas dans le gestionnaire de périphériques => contrôlleurs ATA => et là tu regardes pour chacun des contrôlleurs si le mode DMA est actif, ou si c le mode PIO qui est actif
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:03:10
| biniou a écrit : tu vas dans le gestionnaire de périphériques => contrôlleurs ATA => et là tu regardes pour chacun des contrôlleurs si le mode DMA est actif, ou si c le mode PIO qui est actif |
COntroleur IDE principal : > propriétés avancées
périphérique 0
Mode de transfert : DMA si disponible
Mode de transfert actif : Mode PIO
périphérique 1 :
Mode de transfert actif : ULTRA DMA mode 5
COntroleur IDE secondaire : > propriétés avancées
périphérique 0
Mode de transfert actif : Ultra DMA mode 2
périphérique 1 :
VOilà j'ai fait aucune erreur , c'set exactement ce que j'ai.
J'ai donc le mode PIO? ca influence quoi?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:12:21
J'ai la flemme, tu peux lire ça :
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm#99
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:14:51
je risque pas de niker qqchose en supprimant le pilote ? si jamais il en retrouve pas un ?
et comment on crée un point de restauration ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:23:00
démarrer, programes, accesoires, outils systeme, restauration du systeme
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:23:08
Suis ses instructions mais laisse tomber le point de restauration. Tu ne risques rien.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:32:53
bon ben j'ai suivi les instructions , j'ai désintallé le pilote.
mais quand je fais Rechercher les modifications du matériel , il m'affiche : analayse du matériel PLUG and play ... il fait comme si il actualisait la liste des périphs . mais pas d'installation de pilote ... enfin à priori
Dans état du périphérique, il me met ce périphérique fonctionen corectement .
LEs pilotes de ce périphérique seront réinstallés lors du redémarrage de l'ordinateur. les modifications que vous avez effectués sur ce périphérique ne seront pas conservées .
Vous devez redémarrer l'ordinateur poru que les modifications effectuées sur ce périphérique prennet effet...
C'est normal ou chui encore maudit ?
- Panneau de configuration, Performances et maintenance, Système, Matériel, Gestionnaire de périphériques, Controleurs ATA/ATAPI IDE, choisir le contrôleur correspondant au périphérique, Pilote et désinstaller, ok.
INUTILE DE REDEMARRER.
- Rechercher les modifications de matériel (L'écran et la loupe),Xp va rechercher le matériel plug & play, il réinstalle les drivers disque dur et lecteur, il configure le DMA, et c'est reparti!
Me fait peur ce INUTILE DE REDEMARRER, même si il est avant la recherche des modifs de matériel
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:35:57
Non, c'est bon, reboote la bête. (enfin, redémarre le PC si tu préfères)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:46:43
putain on sent la différence !
CANAL IDE PRincipal :
Prériphérique 0 :
Mode de transfert actif : Ultra DMA mode 5 ^^
Merci beaucoup les gars, je vois que forum.hardware.fr compte toujorus des gars sur qui on peut compter ! Problème résolu , merci beaucou all !
MAis comment ne plus avori ce problème au faite ? Ne plus transférer de gros volumes ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:25:37
HEin ? comment faire pour que je ne connaisse plus ce problème de MODE PIO ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:32:13
Mettre des CD bien gravés dans ton lecteur ![]()
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:38:15
oki ... ct pas mes DVD, donc je suis excusé ^^ l'erreur ne vient pas de moi ^^
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:54:15
Ben ... qui C ki a poussé le CD dans le lecteur ?
![[:hypnoss] [:hypnoss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hypnoss.gif)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:57:39
possible aussi que tes mégas copies de fichier font chauffer grave les DD, résultat multiplication des erreurs et ralentissement. Si tu peux pas poser la main dessus, c'est trop chaud faut les ventiler.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:05:11
si je met un ventilo derrirèe les DD ... ils colleraient à la CG ... g deja testé 6 du coup obligé de démonter la CG pour trifouille les DD ... c pas pratique .
JE peux à la limite mettre un ventilo en dessosu du rack des disques dur ... mais ca serait pas super efficace ...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:09:23
tu as des racks non ventilés et tu fais des copies de 10gigas ? tes disques durs vont claqués vitesse grand V, en plus si tu fais autre chose en même j imagine même pas la chaleur. Moi ce que j ai fait avant de changer de boitier, c'est monté un DD dans un baie 5 1/4 et un dans une 31/2 pour que déja ils se chauffent pas l un l autre, ensuite j ai enlevé le cache du 51/4 comme cela l air extrait pas le ventilo arriere passé par là et refroidissait mon DD, mais fait quelquechose sinon DD bientot naze.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:11:59
Je vais rajouter un tit ventilo en bas ... et vori si je peux pas foutre un ventilo dans le rack des DD une fois que j'aurais rangé ma tour et mis des nappes rondes ... ca devrait peut-etre se faire
Edit : Disque dur ou je met mes divx et mes DL ... à 34Degrés .. l'autre n'a pas de sonde
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:18:21
Textorm 69u6 ... les DD sont derrière un ventilo de 120 thermo régulé (C une sonde que tu peux scotcher sur un DD) ![]()
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:19:48
nan mais j'ai pas l'intention de changé mon BOitier, il me convient très bien ... j'ai juste l'intention de le rangé ... pour gagner de la place
Marsh Posté le 29-10-2003 à 14:25:08
BOnjour à tous!
BOn il se trouve que depuis que g copié 2DVD+RW , donc 2* 4.7 GO , sur mon Disque dur , j'ai remarqué un problème de lag . JE sais pas si cela est du à la copie de ces 9.4Go sur le DD, mais je l'ai remarqué à partir de ce moment-là.
Depuis je lag atroce quand je grave => 6MIN en 40 X au lieu de 2m30 !
Dans les jeux reseau, je met beaucoup plus de temps pour joindre la partie ... j'ai qq freezes en jeu aussi .
POur du déplacement de fichier, c'est interminable, ca dure plus d'une heure pour 7 GO !
Quand je fais un truc qui demande un miminum de puissance, je peux pas lire mes mp3 tranquille, ca saccade de trop !
C'est le cas actuellement car je déplace 10 GO sur mon new disque dur .
J'ai fait une analyse antivirus, anti trojan, c'est négatif, la defrag n'a rien changé .
D'après vous cela vient d'où ? MM si cela reste très vague ce que je viens de marquer .
AUssi mon install XP date de 4-5 mois ... si cela peut influencer ?
Message édité par rgs-quak le 30-10-2003 à 16:41:39
