Problème d'allumage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:06:16
etape 1 :
vérifier que t'as pas branché l'aspirateur sur la prise du pc (si si ca arrive
etape 2 :
débrancher et rebrancher tous les prises d'alimentations internes et externes, pas juste vérifier de visu
y'a forcément une raison simple à ton problème ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:18:34
XD
Non non, j'ai retesté plusieurs fois...
J'ai également débranché/rebranché les prises 4 broches de la carte mère et du GPU ainsi que du ventilo.
La prise huit branche était si bien enfoncée (bourrin powa) que je n'ai pas réussi à la retirer facilement. Et moi je voudrais pas forcer.
J'ai pas passé l'aspiro, juste nettoyé la poussière avec des lingettes dépoussièrantes (sèches ...). Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises.
Par contre, je portais un bracelet en argent (et ça c'est mal) que j'avais oublié car je le porte en permanence et ne pense plus à son existence.
Et euh, j'aimerais bien que ce soit une raison simple (du style "j'ai poussé un interrupteur" ou "j'ai débranché un fil" ), mais j'ai tout revérifié plusieurs fois, et je m'oriente plutôt vers une alim ou une CM grillée.
Comment savoir de laquelle des deux il s'agit ?
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:43:32
pour l'alim, vu le nombre de pc que tu as, tu la sort du boitier et tu branche une de tes config avec, c'est un test on ne peut plus sur ^^
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:00:54
EDIT : Résolu. C'était l'alim'. Elle a dû mourir lors de l'arrêt du pc. Tout est rentré dans l'ordre après l'achat d'une nouvelle alim' et un petit coup de tournevis+branchements divers.
Et voilà, ça n'était pas très prudent.
J'ai fait la poussière dans mon pc et j'ai dû manquer de soin. Il refuse de redémarrer. Il est totalement mort.
J'ai vérifié, je n'ai débranché aucun fil sur la carte mère. En particulier, les deux fils d'alim, le fil de l'alim CPU, et celui de l'alim GPU sont branchés correctement.
Avec l'alim sur ON (I), rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension à l'avant de l'ordinateur.
Pc concerné :
Boîtier Antec Sonata III
Nouvelle alim : Corsair 550W
Disque dur Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Lecteur CD/DVD Samsung SH-S182D OEM, noir
Processeur Intel® Core™ 2 Duo E4400
Carte mère Gigabyte GA-965P-DS3 3.3
Mémoire RAM G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC6400 NQ
Carte Graphique Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
Message édité par Lars Rosenblau le 20-01-2010 à 18:13:01
Please spare my life, I'm a noob...
