[RESOLU ] Problème d'affichage et d'écran bleu
Problème d'affichage et d'écran bleu [RESOLU ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2013 à 14:01:21
Mon ordinateur portable me pose depuis hier quelques soucis, je suis sous windows vista et voici ce que l'écran affiche juste avant de me diriger vers un écran bleu durant 2 secondes et de rédémarrer pour recommencer avec le méme problème.
http://img15.hostingpics.net/pics/809004IMGP2087.jpg
Parfois il démarre sans aucun problème, pendant 15 minutes j'ai un accés facile à tout puis l'écran se dédouble avec des carrés et des lignes ( comme l'image d'au dessus ) ce qui rend impossible toute manipulation et là il s'éteind.
Pourriez vous me donner des pistes a explorer pour comprendre le problème ?
Merci d'avance !
Bonne journée à tous
Message édité par the-ptite-lolo le 03-02-2013 à 13:57:11
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:42:30
peux-tu nous en dire un peu plus sur cet ordinateur ?
est-ce un modèle acheté, de marque comme acer, packard, HP... ou un ordi assemblé par une boutique ? fixe ou portable ?
une petite description des composants serait un gros plus.
Enfin en voyant ton image, je dirais carte graphique pas loin d’être morte.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:56:26
Merci pour l'aide, j'ai effectivement testé sur un écran externe et il n'y a plus aucun problème d'affichage ni de plantage.
Je n'aurais pas pensé que la carte graphique puisse faire planter le pc complétement !
Problème identifié, merci !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:12:26
alors non, si ça marche sur un écran externe, ce n'est pas la carte graphique le problème... mais ton écran.
