[Résolu] Problème Raid 0 lent sur carte Adaptec 2405
Problème Raid 0 lent sur carte Adaptec 2405 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 19:38:38
Je viens de me monter une nouvelle config dédiée aux encodages et je rencontre un problème avec mes grappes de RAID 0.
En effet, j'ai acheté une carte dédiée Adaptec 2405 que j'ai installé correctement avec ses derniers drivers sous Win 7 64bit Ultimate (lui même à jour).
J'ai créé une première grappe à partir de disques de 3to Seagate, et une seconde avec des disques de 2to également seagate.
En stripe j'ai laissé à 256 de base pour mes deux raid 0
Une fois sous windows, j'initialise en MBR ou GPT (testé avec les deux) avec un format en NTFS et des blocs de 64k (je vais traiter des gros fichiers).
Si je copie un fichier de 20go d'une grappe raid 0 à l'autre pour tester les perfs, ca part très haut (300Mo/s) et descend progressivement pour se stabiliser rapidement au bout de 30 sec environ à des débits de 130Mo/sec parfois même moins, ce qui est plus que très faible pour un RAID 0 avec de tels disques. J'ai quasiment l'impression que le Raid n'est pas pris en compte. Je fais mieux avec mon raptor tout seul en disque systeme.
Quelqu'un aurait-il une idée ?? Ca me semble étrange que la carte soit défectueuse surtout à ce prix de plus aucune erreur de détection ou d'install ou quoi... Ma config est toute neuve ainsi que mon install windows 7 et mes disques dur semblent fonctionner correctement.
Merci d'avance pour votre aide !  :)
Recap de ma config :
I7 3930k
MSI X79A-GD45 (8D)
16Go Corsair 2400 Mhz
Disque systeme : Western Digital VelociRaptor 1 To 64 Mo SATA 6Gb/s
Carte raid controler Adaptec 2405 :
     Array A RAID 0  :
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 3 To
     Array B RAID 0 :
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Carte graphique Gigabyte GeForce GT 630 GV-N630-1GI
Seasonic M12II-620 80PLUS Bronze
Message édité par grosskate le 10-12-2012 à 11:11:24
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
Marsh Posté le 07-12-2012 à 20:26:21
Bonsoir,  tu as une batterie (bbu) de branché sur la carte ?
Les fonctions de cache (caching) sont elles activées ?
Message édité par rastaben le 07-12-2012 à 20:27:25
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:32:07
Batterie BBU, aucune idée, je ne pense pas non je n'ai rien de branché sur la carte en elle même à part le port SAS avec adaptateur vers 4 x Sata.
La fiche technique de la carte est dispo ici :
http://www.adaptec.com/nr/rdonlyre [...] _ds_22.pdf
Pour ce qui est du cache oui il je l'ai activé lors de la création des array (Grappes Raid 0).
Message édité par grosskate le 08-12-2012 à 00:34:32
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:39:13
le guide technique sera plus utile je pense : http://download.adaptec.com/pdfs/u [...] or_das.pdf
Message édité par rastaben le 08-12-2012 à 15:47:26
Marsh Posté le 08-12-2012 à 16:48:34
J ai parcouru rapidement le document ca ne m aide en rien par rapport a mon probleme...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:03:34
Désolé je n'ai pas plus d'idée pour t'aider,  je te conseil ce topic unique où on pourra surement mieux t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 09_320.htm
Message édité par rastaben le 08-12-2012 à 17:03:55
Marsh Posté le 08-12-2012 à 20:57:08
Plop,
T'es sur de ton port pci-e? c'est bien un 8x?
Tu as essayé sur un port 16x? si tu en as un de dispo?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:00:05
Hello c'est bien un port PCIe x16, donc compatible avec du x8. Je n'ai pas essayé de changer de port mais prochaine fois j'essaye.
Message édité par grosskate le 09-12-2012 à 12:00:16
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:10:51
Bon j'ai changé la carte de port placé sur un autre port 3.0 (même si il est réglé en 2.0 dans le bios (je n'ai pas activé l'option).
J'ai re-initialisé les disque et recréé les array RAID 0, j'ai cependant disabled l'option writing cache pour les 2 array pour tester ...
Sous windows, en GPT classic avec 64K de block.
J'ai des transfert du Raptor (systeme au RAID 0) de 195Mo/s
Et d'un RAID 0 a un RAID 0 je suis à 260+ Stable !
Parfait, tout fonctionne au mieux dans le meilleur des mondes. Problème réglé donc sans vraiment savoir pourquoi.
Soit un port PCI-E défectueux... Soit le writing cache à désactiver.
Merci à tous pour votre aide en tout cas !!
