Mon pc a pris la flotte [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:22:46
insiste pas laisse sécher, il peut y avoir encore de l'humidité.
débranche l'alim. (le pc ne doit pas être en standby)
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:26:12
éventuellement nettoyer a l'eau déminéralisée et sécher apres pour éviter les dépots de toutes les saloperies contenues dans l'eau de pluie et qui s'évaporent pas.
me semble également qu'il peut y avoir des fusibles dans les ports usb
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:27:53
bazooca1 a écrit : Ben test les differentes prises usb avec une clé par exemple ^^ |
Ma clé usb fonctionne sur les prises, les souris et le clavier "s'éclairent" quand je les branches mais ne répondent pas, c'est bizarre quand même...
Par contre, j'ai oublié de dire, mon ancienne souris ne marche plus toujours bien, même sur mon autre pc...
Mes clavier/souris de mon pc seraient défectueux après que le boitier ai pris l'eau ? je trouve ça bizarre :s
Merci de vos réponse en tout cas, je suis tellement en panique que j'avais même pas pensé à tester ma clé usb sur les différents ports... T_T
Sinon je vais laisser sécher la nuit et je réessayerai demain soir, en espérant que...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:29:04
c'est space. coupe ton machin débranche tout pour que ca prenne l'air, va coucher et restest demain
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:48:24
nick caragua a écrit : c'est space. coupe ton machin débranche tout pour que ca prenne l'air, va coucher et restest demain |
Je crois que c'est ce que je vais faire parce que là de toute façon je ne sais pas quoi faire je suis désemparé ^^'
Je vais tout débrancher suivant vos conseils et on réessayera demain soir. Et demain matin en me levant j'aère pas la chambre, ça sentira le fauve tant pis lol
Encore merci quand même.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:33:38
Et bien, 1 journée de repos lui a fait du bien, mes périphériques refonctionnent correctement, c'est à n'y rien comprendre... mais tant mieux !!!
Voilà le sujet est clos, merci à nick caragua, bjone, bazooca1.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:03:47
Un petit coup de nettoyant de contact sa aide pour éviter la corrosion
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:18:06
Salut à tous,
Pour la petite histoire. Ce matin je me lève, j'ouvre mes volets et comme tous les matins je laisse un peu les fenêtres ouvertes pour aérer la chambre un peu (il ne pleuvait pas à ce moment). Je descends et je vais dans la salle de bain et il se mets à pleuvoir à seau. Quelques secondes passent et je cours dans ma chambre en repensant à mes fenêtres ouvertes.
Mais trop tard, le "mal" était fait.
Pas mal d'eau sur le pc (le boitier) et sur la prise parafoudre (le pc était éteint, la parafoudre également) ainsi que certaines prises à l'arrière du pc.
J'essuie tout avec soin, ouvre le pc (pas d'eau à l'intérieur).
Je reviens en soirée, je passe un coup de sèche cheveux à l'arrière pour sécher les éventuelles gouttelettes rebelles et tente l'allumage du pc. Ouf il démarre normalement ! Mais arrivé sur le bureau, la souris ne répond pas (elle est déjà partie en garantie, je me dis qu'elle déconne encore !), le clavier non plus...
Je prends mon ancienne souris (usb), ne fonctionne pas non plus.
Mon ancien clavier (ps2), il fonctionne (j'écris avec en ce moment).
Je pense donc que ça doit venir de mes prises usb de la carte mère... mais bon mon modem qui est sur usb lui, fonctionne...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance ! :}
Message édité par Guindoboy le 13-06-2008 à 23:35:37
