Premier boot: Pas de signal (config AM3) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:52:28
Le processeur est bien pris en charge par la carte mère? ( surtout au niveau de la version du BIOS )
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:53:41
Je ne sais pas. Dès le premier boot, je n'ai pas eu d'affichage donc impossible d'aller jusqu'au BIOS.
Edit: si la question est est ce que mon processeur est compatible avec ma CM, d'après le mode d'emploi, oui il est listé comme compatible.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:11:04
J'ai déconnecté ma cg et branché sur le chipset intégré
Mis une seule barrette de Ram
Essayé en VGA ou DVI
Rien n'a changé, si vous avez des idées, je suis preneur
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:15:43
En fait, il faudrait voir si la version de ton BIOS est assez récente pour ton processeur ! Je m'explique :
Par exemple, ta carte mère a la version du BIOS 250 ( j'dis n'importe quoi hein ) et que ton processeur a besoin d'une version du BIOS 300 au minimum pour etre fonctionnel, et ba là il faudrait faire une upgrade du matériel pour que ta carte mère ait une version du BIOS 300 au minimum.
Pour ca, il faudrait regarder dans les fiches techniques du processeur et de la carte mère.
Dans le cas où il faudrait faire un upgrade,  il faudrait prendre un processeur du meme socket un peu plus ancien ( genre un qui supporte la version 200 au maximum ) et mettre à jour via le site du constructeur. Voila Voila !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:28:41
Il n'aurait quand même pas fait ca ?!
D'après le site Asus il me faut au moins la version 206 du Bios. Je n'ai bien évidemment aucune idée de la version actuelle de mon Bios et je suppose que sans signal je n'ai aucun moyen de le savoir ?
J'ai la Rev 1.02 de ma carte mère, il n'y a pas un moyen de connaitre la version du Bios qu'ils ont mis pour la rev 1.02 ?
Sérieux, si je dois repasser par un autre cpu pour flasher le Bios, merci le vendeur de me laisser partir comme ca..
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:46:43
| yoyojunior a écrit : Il n'aurait quand même pas fait ca ?!   |
Il date de quand le bios 206?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:03:05
Je n'arrive pas à avoir l'info de la date de sortie du Bios 206 mais tous les processeurs compatibles avec ma carte et antérieurs au 965 requièrent déjà la version 206 donc je ne pense réellement pas que ce soit la version du Bios qui pose un soucis ( en tout cas ca le posera avec tout autre CPU compatible et même les plus anciens )
http://support.asus.com/cpusupport [...] &product=1
La raison pour laquelle je n'ai ni bip ni son est très probablement parce que je ne sais pas comment connecté l'internal speaker de ma Cm. Mon boitier ( Cooler Master 692 2) ne possède par de speaker interne et j'ai juste un cable avec 4 pins d'un côte pour le branché le CM et un bout rond de l'autre côté mais je ne sais pas à quoi il sert.
Est ce que si le ventirad a mal été monté ( pate thermique qui a bougé lors du montage du ventirad ou autre), cela peut causer mon genre de problème ?
Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai un peu galéré pendant le montage du rad, je ne sais pas si ca joue.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:14:01
Bon:
Processeur néttoyé, remis de la pate thermique en faisant attention ( pas trop, pas deborder etc).
Ventirad mis sans trop bouger. Toujours le prob
Il y a une histoire de "MemOK" dans le manuel de ma cm. Il est censé faire des tests et s'arrêter au bout de 30 secondes ( il y a une led qui clignotte )
Bizarrement la LED ne s'arrête pas de clignoter quand je fais ce truc.
Ca pourrait venir de là ? j'ai essayé les deux barrettes individuelleemnt, ca change rien.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:16:11
Ca ressemble a ça le truc que tu veux connecter ?
http://media.bestofmicro.com/speak [...] 971-13.jpg
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:20:15
Bizarre tout ça. Tu as le modèle et reférence exacte de tes RAM ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:23:29
G Skill 2*2 CL9-9-9-24 1.5v
F3-12800-CL9D-4GBRL
Ce sont les RIPJAWS
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:25:03
Tes RAM sont annoncées comme compatible d'après Asus, donc pas de soucis. Tu n'a pas d'autre barettes pour tester ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:30:30
Ca va être difficile, sans savoir si la RAM est defectueuse, on ne peux pas avancer beaucoup plus. Tu ne peux pas tester les barettes d'un pote ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:31:17
A voir si les branchements sont bien fait, des fois certains oublient un câble d'alimentation sur la cm. Sinon le problème viendrait de la cm ou de la ram.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:35:18
| bipaya a écrit : A voir si les branchements sont bien fait, des fois certains oublient un câble d'alimentation sur la cm. Sinon le problème viendrait de la cm ou de la ram. |
Cable d'alimentation sur la CM: A part le gros 20 ou 24 pins, il y en d'autres sur la CM à brancher ?
( J'ai branché les 2 pour sur la CG, ceux pour les ventilos, les lecteurs et SSD) d'autres trucs ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:37:30
Ah mais voilàààààààààà le problème. Tu as un 4 ou 8 pins en haut a gauche de la CM, juste a côté du processeur. Branche le, ça devrait aller !
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:38:18
| zaou59 a écrit : Ah mais voilàààààààààà le problème. Tu as un 4 ou 8 pins en haut a gauche de la CM, juste a côté du processeur. Branche le, ça devrait aller ! |
+1
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:50:53
Hey hey Merci.
Il n'y avait pas ca il y a 7ans et demi..
J'ai le signal écran, Merci à vous mais nouveau problème now ( on avance)
"Chassis Intruded" Fatal Error et pas possible d'aller dans le Bios en appuyant sur DEL
Edit:C'est bon j'ai fermé mon boitier
Merci beaucoup
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:58:04
J'allais te le demander, si tu avais laisser le boitier ouvert
Installation de Windows cette nuit je suppose ?
Mais de rien
Marsh Posté le 21-02-2011 à 01:02:15
Edit: ok c'est bon alors lol (le temps que j'écris déjà résolu   )
Et si tout est ok tu peux ajouter la balise résolu pour clore le sujet.
Bon amusement
Marsh Posté le 21-02-2011 à 01:12:00
Non dodo boulot demain..
Demain soir install SSD ( découverte pour moi ce truc.. et install de win après ouai)
Merci encore bonne nuit.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 01:20:50
Fais gaffe avec les SSD, c'est particulier ces bêtes la !
Bonne nuit et bon courage
Marsh Posté le 20-02-2011 à 18:54:22
je viens tout juste de monter ma nouvelle config:
Asus m4a88T-V Evo/USB3, Phenom 2 X4 965 BE, Hyper 212 plus, 2*2Go Gskill pc 12800, Geforce 560 TI Phantom, SSD OCZ Vertex 60GO.
Lors du premier boot, je n'ai pas de signal écran, pas de LED sur le clavier et pas de bip ni de son.
J'ai les ventilos qui tournent, la led sur la CM qui est allumée.
Sachant qu'il y a un Chipset graphique intégré j'ai essayé de connecté l'écran sur la sortie graph de la CM, ca ne change rien.
Auriez vous des pistes à explorer ?
Merci d'avance.
Message édité par yoyojunior le 21-02-2011 à 01:26:07
