Mon premier pc monté : pas d'image au démarrage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2013 à 01:35:42
Prise d'alimentation ATX branchée? Pas celle à 24 broches mais celle à 4 ou 8 broches pas loin du CPU. RAM bien "enclenchée"?
edit: pour le gros bruit de ventilation c'est normal, ça vient je pense de la CG. Mais quand tu auras réussi à booter, le pilote prendra la main dessus et le fera ralentir.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 03:39:38
| Tigrou a écrit :    |
+1
Un élément du PC doit bloquer le démarrage
Essayer de booter en retirant la CG.
Si ça ne suffit pas, retire les Disques durs, et ne laisse qu'une barrette de ram.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:44:44
Bonjour a tous et merci pour votre aide !
Pas de bip au démarrage . J'ai essayé d'enlever la cg,même problème... En enlevant la barrette de ram c'est la même aussi. Même problème également en enlevant le disque dur...
par contre ça m'étonne de n'avoir aucun bip en démarrant sans ram...
Et oui je pense avoir bien brancher la prise atx
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:51:18
as tu mis un buzzer pour avoir les bip?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:18:38
molex/6 pin c'est pour la carte graphique dans le cas ou ton alime n'en dispose pas ou pas suffisament de 6 pin ( certaine carte graph utilise 2 x 6 pin) ...
mais si je ne me trompe pas ton alime dispose d'un 6 pin qui va sur la carte graphique  ????
pas de son sans ram : certaine carte mère sont livrer avec un speaker (petit haut parleur noir ) si il n'est pas brancher tu  risques pas d'entendre de bip ... c'est la cas sur une de mes carte mère msi ...sans le speaker pas moyen d'avoir de bip.. par contre sur ma gigabyte , pas de speaker masi j'ai un bip ...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:34:12
"mais si je ne me trompe pas ton alime dispose d'un 6 pin qui va sur la carte graphique"
oui exact donc aucun souci de ce coté là. Je crois pas avoir un speaker en tout cas mais je pense que le problème provient de la mémoire ...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:45:53
attends d'autre avis mais  l'alim est trop juste pour moi .... j’aurai pensé qu'il fallait au moins une 450w pour cette config ...
as tu la possibilité d'essayer une autre carte graphique ?
ta carte graphique c'est une version Oc ?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:48:31
Salut, tu as bien branché ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère? ça semble bete mais ça arrive ce genre d'erreur ![]()
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:04:34
Non ma carte graphique n'est pas une version Oc.
Je ne pense pas que le soucis vienne de ma CG puisque je n'ai aucun affichage même sur la carte mère, j'ai test les 2 ports vga (carte mère et cg) ainsi que le port hdmi de la CG.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:38:54
Résolu.
C'était bien la barrette de mémoire vive balistix 4go qui déconnait. J'ai mis une vieille de 2go et l'ordi s'est allumé normalement (par contre il fait beaucoup de bruit)
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:45:05
Je déterre ce sujet parce que, quand j'ai vu la config... j'ai halluciné qu'elle n'est pas cramé! Oo
Car un AMD Phenom II X4 965 Black Edition consomme rien que à lui 300watt!!!!!! plus la Cg aie aie!
http://i.pcworld.fr/1048571-consom [...] l-load.png
Marsh Posté le 21-04-2013 à 00:57:35
Bonjour, bonsoir,
voilà je viens de finir de monter ma nouvelle et aussi première config.
Tout d'abord je remarque un prob : le ventilo de la carte graphique ne tourne pas. J'éteins vite et vérifié tout. Enfaite c'était seulement la prise pci-e de la cg qui était pas branché (j'éspere n'avoir rien endommagé). Bref je rallume, tout roule ! La cg tourne bien, le processeur aussi..
Mais .. Pas d'image. Ni sur la cg, ni sur la carte mère
rien du tout sur la cg et sur la carte mère l'écran détecte un signal mais se remet en veille tout de suite apres.
de plus je trouve que ça fait beaucoup de bruit (ça tourne a fond comme bloqué au démarrage)
voila j'ai besoin d'aide !
ma config :
Alimentation Cooler Master Elite Power, 400 w
Mémoire DDR3 Crucial Ballistix Tactical LP, 4 Go, PC3-12800, CAS 8
Processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4 GHz)
carte graphique Sapphire Radeon HD 7770 Ghz Edition
Carte mère ASRock 960GM/U3S3 FX
merci d'avance
Message édité par piermitch le 21-04-2013 à 16:42:52
