Résolu : Plantage systématique le matin, puis système nickel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:11:45
conflit avec tes cartes pci, ou bien conflit avec l'adressage irq
solution: verifier un par un l'adresse memoire de tes composants,et aussi verifier si le bios est réglé correctement
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:43:01
Je te conseillerai:
- memtest pour vérifier tes barrettes
- utilitaire de diagnostic du fabricant du HDD dès fois que le HDD serait défécteux
- vérifie aussi ton alim qui a peut etre du mal à fournir l'"impulsion de démarrage"
- tente un démarrage avec juste l'essentiel (1 seule rette de ram, pas de lecteurs DVD ou autres...)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:48:47
ReplyMarsh Posté le 13-04-2006 à 01:03:03
ReplyMarsh Posté le 13-04-2006 à 01:03:40
+1 aussi ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:43:41
Et ben il y a plein de réponses !!!
Merci à tous,
Koubivore, pourquoi un conflit d'adresse ou d'IRQ serait réglé aprés un redémarrage du micro ?
Ludo,
merci pour tes nombreuses pistes,
Memtest est pas un peu long ? je peux pas me passer du micro pendant 2 jours, tu sais...
Bonne idée sur le HDD, mais j'imagine que j'aurais d'autres problèmes pendant le fonctionnement, non ?
Intéressante remarque sur l'alim.. y a t'il moyen de vérifier son voltage ? Où pourrais-je voir si elle manque de puissance ? Avec quel utilitaire ?
J'essaierai ce "démarrage light" dont tu parles...
24bob24, la pile....? heuu qu'en pensez-vous, les autres..?
Aujourd'hui l'écran bleu disait : "impossible de charger la "ruche" de la base de registre, en gros... Aprés redémarrage, et le bug écran noir, tout marche okay...
Alex'... Alim pourrie, je veux bien, mais une alim pourrie neuve, ça vaut une bonne usagée, non ?
Merci pour les commentaires et les pistes, guys,
Une info que j'avais omise :
Ma carte vidéo Radéon 9600 PRO est détectée en double depuis le début !!
J'ai une carte normale, et une carte "secundary" qui se détecte et s'installe sous mes deux "windows 2000", impossible de la virer, elle se remet toujours...
Vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:49:56
le secondary c'est ta sortie TV, rien d'anormal la dedans.
Je penche pour l'alim aussi. Et une alim pourrie neuve ne vaut pas une alim de marque meme vieille.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:51:51
j'avait mal comprit , je pensait que ton pc bootait une fois sur deux
, sinon non une bonne alim usager reste toujours bien mieux qu'une alim de m*rde neuve
pour les 9600 pro c'est normal
edit : grilled par lfabrice
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:02:30
Pour memtest, tu le fais tourner pdt 1 ou 2h et si y'a pas d'erreurs c'est bon! Ensuite pour l'alim effectivement, il est possible qu'ellle soit HS. C'est quel modèle exactement? noname? Si c'est le cas une fortron green devrait faire l'affaire pour 60 environ. La CG en double ce sont les deux ramdac car ta carte peut afficher simulatnément sur deux écrans à la fois (TV + VGA ou VGA + DVI) Pour le HDD c'est pas bien long si t'as pas de lecteur disquette, l'ultimate booot cd fera très bien l'affaire mais c'est vrai que ce serai étrange que ca soit ça. Je pencherai plutot pour l'alim HS. J'aurai aussi dit la mobo avec des condos usés mais vu qu'elle est neuve, ça m'étonnerait.
Donc :
1/ Memtest86+ (2H)
2/ Diagnostic HDD (5 min à tt casser)
3/ Test avec une autre alim de marque si possible (même une vieille 250W de marque fera l'affaire)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:06:42
haha merci pour l'explication sur la radéon; bravo Bob et Fabrice !
Je le note, concernant l'alim.....
Je vais donc faire un test de démarrage "light" demain (Cf Ludo02'... )
Je vais aussi passer de la connection USB à la connection Ethernet, maintenant que ma cops est branchée en Wifi....
Vous savez pourquoi les kit de connection déconseillent la connection USB et conseillent la connection ethernet ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:07:56
Ludo, t'es un chef ! J'essaierai ça trés bientôt !
l'alim est une alim fournie dans le boitier "grosbill" ... no name probablement, en effet....
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:10:45
ReplyMarsh Posté le 13-04-2006 à 14:11:45
haha ... oh... pas de racisme avec les "no name", les gars, il y en a qui marchen bien, heu.... hein ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:33:42
| LudoRou a écrit : haha merci pour l'explication sur la radéon; bravo Bob et Fabrice ! |
la connection USb est moins stable, moins rapide et tire plus sur les ressources systemes car l'ethernet.(valable pour l'adsl)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:07:24
moi je pense aussi pour un pb de memoire ou alim.
essaie aussi de regler ta carte mere le plus simplement possible(virer dual chanel,vitesse memoire par default, etc)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:14:34
La connection USB est déconseillée car elle oblige à installer un driver pour le modem, alors qu'en ethernet il n'y en a pas besoin.
Et qui dit driver supplémentaire, dit source de problemes supplementaire, c tout.
Personnellement, j'ai utilisé 2 modems USB et n'ai jamais eu le moindre probleme, sur 2 cartes meres differentes.
Depuis, j'ai basculé en ethernet, ca marche tout aussi bien, et je trouve que c plus convivial (surtout que j'ai investi dans un routeur depuis)
L'USB, je le garde sous le coude pour le jour où il y aurait un pb qui se ramenerait lol
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:18:18
merci pour les détails USB/ethernet, Fab' , Ricou et Harfang ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:18:09
Okay, j'ai désinstallé le driver usb du modem routeur, je tente un démarrage demain.
Je viens aussi de découvrir une 15aine de périf cachés laissés là par Avast anti-virus et Outpost firewall, alors qu'il sont désinstallés depuis 1 mois... C'est Norton qui va être content...
Allez, à demain
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:35:46
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 10:03:14
1ere chose, j'ai oublié de vous parler d'un drôle de plantage qui arrivait en même temps que mon(mes) plantage(s) du matin :
- Bad Bios Checksum (ensuite, demande de disquette ou de CDrom) indiqué juste aprés la détection de la carte vidéo
Si je le relançais, tout redémarrait nickel...
Ce matin, j'ai déconnecté une des deux barrettes, ainsi qu'un HDD et le Graveur de DVD.... puis je l'ai allumé
Il s'est plaint de pas trouver de périph bootable, ce qui est assez normal, j'ai donc réassigné mon disque de démarrage, et il a démarré nickel (multiboot okay)
Puis j'ai été sur toshop, j'ai créé un gros document, comportement de la bécane nickel.
Enfin j'ai redémarré et reconnecté tout.
Et là, il m'a fait mon plantage du matin "Bad Bios Checksum"....
Cette foi-ci, au lieu de le redémarrer de force, je lui ai donné le CD ASUS, et il a flashé et reprogrammé le Bios.
Redémarrage, et systems okay...
Je suis un peu perdu, là.... Demain, je me demande si tout ira, ou quoi...
Vous croyez toujours que c'est l'alim ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:10:47
Mais non carte mère defectueuse,ou alors la pile mais c'est bien 1 carte neuve?(donc direct SAV)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:10:35
Une carte mère défectueuse qui ne planterait que les 3 premières minutes de la journée ? heu.....
Marsh Posté le 15-04-2006 à 12:43:20
Ludo Reporting
Ce matin, j'ai démarré le PC, et tout fonctionne nickel.
Bon, je vais me faire une goutte d'Oblivion, pour fêter ça !
... Surtout que Mme est sortie jusqu'à 16h00....
A bientôt, pour confirmation de l'état du PC
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:55:28
Ce matin, petit plantage au démarrage, puis nickel...
Je garde un oeil dessus, et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:40:08
ReplyMarsh Posté le 16-04-2006 à 19:49:50
| LudoRou a écrit : 1ere chose, j'ai oublié de vous parler d'un drôle de plantage qui arrivait en même temps que mon(mes) plantage(s) du matin : |
ta répondu a ta question toi meme oui cé l'alim le prob !
Quand t'avais rien de connecté ca démarré nickel et quand ta tout reconnecter sa a fait une erreur! Ton alim donne pas asser de puissance au démarrage stout.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:09:22
Okay Guys,
Merci pour les commentaires,
C'était probablement un petit problème de puissance, ou un conflit avec l'USB.... Je serai vigilant à l'alimentation, les prochaines fois que j'investirai..
En attendant, il semble qu'une solution ait été trouvée :
Depuis la remise à zéro du Bios, et l'installation du modem en Ethernet, j'ai eu, hier et aujourd'hui, DEUX DEMARRAGES NICKEL !!! youpi !
Je vous tiens au courant en cas de nouveau problème.
Ludo
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:50:42
Bon, mauvaise nouvelle
Aujourd'hui, trois démarrages qui virent à l'écran noir, que j'ai interrompus pour les deux premiers, et j'ai du fermer windows en "aveugle" pour le dernier, car winwin continuait de se charger malgré l'absence de vidéo.
Le troisième plantage m'a provoqué une interruption en utilisation, soit extinction et rallumage dans la foulée, sans que j'y puisse quoi que ce soit...
Maintenant le micro est okay, j'ai déconnecté le Hub USB du moniteur, qui était raccordé à mon UC, j'ai déconnecté le "volant sidewinder", le scanner USB, et je peste contre GrosBill pour m'avoir vendu du matos aussi pourrave...
Petite note : L'alim est de marque ADVANCE
Maintenant le travail m'appelle...
A bientôt.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 14:45:57
advance
et tu cherche la panne ?
ce sont des alim qui ont eté concu pour du socket a (alim5v)
son 12v est beaucoup trop faible pour du socket 939
ou 754
Marsh Posté le 19-04-2006 à 21:52:41
Moi ce qui me fascine c'est que j'ai l'impression que tant que son PC ne grille pas entierement il l'utilisera encore.
MAIS BORDEL ARRETE D'UTILISER CE PC AVEC CETTE ALIM
Tu vas griller ton PC a force de l'allumer avec cette alim.
ADVANCE c'est du No name, c'est de la merde, et tous tes symptomes laissent a penser que le matos lui demande une puissance qu'elle n'est pas capable de fournir.
Si tu reviens et que ton matos a grillé, ne compte pas sur mon aide. Je t'aurais suffisamment prévenu.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:41:21
+1 aussi... Ce doit etre affolant le nombre de sav de matos divers pour alim foireuse
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:58:40
C'est ce qu'aurais dis mon A7V et son vaillant T-Bird 800 s'ils étaient encore de ce monde...
(tués par une alim noname 350W)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:35:51
faudrait test en changeant l'heure rtc, comme ça il marcherait peut etre bien le matin
le pc plante quand certains composant(hs donc) sont froids.
un ex pc plantait 5-6 fois quand je bootait xp et apres nickel -> condos mobo hs
mais mettre deja une vrai alim, ça serait bien !!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:37:04
Ma config :
NEUF : CM Asus A8N
NEUF : Athlon 64 3000+
USAGé : 2 x 512 MB ram (deux vieilles barrettes qui marchent bien je pense, à la différence d'un nouvelle barrette 1GB qui fait l'aller retour avec le SAV grosbill depuis l'achat, et qui bloquait deux différents micros sur écran noir au démarrage, passons.... )
NEUF : ATI 9600 Pro 256 MO
2 DD, un neuf et un vieux, tous les deux en ultra DMA
NEUF :Alim 380W
NEUF : Modem rooter Hitachi sur USB
NEUF : Graveur DVD Pioneer
C'est en désespoir de cause que je vous consulte aujourd'hui ;
Pour les présentations, sachez que j'en suis à mon cinquième-sixième PC depuis 1996, je démonte, remonte, débugge, installe, et diagnostique tout système Pc, habituellement
Depuis que j'ai acquis cette unité centrale chez Grosbill, j'ai systématiquement un plantage au démarrage (avant le chargement de windows), puis le système se lance parfaitement.
Tous les jours, lorsque je fais le PREMIER allumage (lorsqu'il est froid), j'ai :
- un "blue screen" avec "IRQL not less or equal", ou encore d'autres libellés... le programmme ou le DLL incriminé varient constamment.
Lorsque je redémarre le micro en l'éteignant de force ou en rebootant avec le clavier, le micro se lance, mes deux "windows 2000" sont accessibles, et tout marche nickel jusqu'au lendemain matin !!!.
TOUS LES JOURS C'EST LA MEME CHOSE...
Dernièrement, les choses ont un peu évolué :
Un matin, j'ai eu 5 plantages d'affilée, puis un checkdisk m'a trouvé 20 "erreurs d'index" (???)sur le DD neuf, et ensuite windows 2000 a démarré comme si de rien n'était.
Le lendemain, j'avais mon premier (et le seul) démarrage sans plantage. Je vous dis pas l'émotion...
Le surlendemain, c'était reparti comme en '40, et j'ai maintenant un ou deux plantages au démarrage :
- soit un "blue screen" avec "IRQL not less or equal", ou encore d'autres libellés... le programmme ou le DLL incriminé varient beaucoup.
- soit un écran noir, les ventilos marchent, mais pas les disque (pas d'accés). Je peux néanmoins rebooter avec le clavier.
- Soit les deux problèmes successivement.
Lorque je redémarre, mon multiboot apparait, et mes windows2000 démarrent comme une fleur... sidérant.
Attention, le micro, en utilisation ininterrompue, est trés stable ; il peut marcher 48-72H avec du clacul 3D sans jamais planter, mais si je le laisse refroidir plusieurs heures, et que je le redémarre, il refera son(ses deux) plantage(s) "du matin".
Qu'est-ce que vous en pensez, les experts ?
Merci d'avance,
Et encore, plus que merci pour celui qui trouve, je lui paye son poids en caviar... (euh, je blague là)
Ludo (qui sait plus quoi faire, renvoyer l'unité centrale complète chez Grosbill ? Si comme la RAM, ils me la renvoient toujours aussi buggée, je suis pas dans la m... puisque je travaille sur ce micro et j'y gagne ma croûte...)
Allez
Message édité par LudoRou le 26-04-2006 à 23:36:43
