[Résolu] Plantage du PC après 1 minute.
Plantage du PC après 1 minute. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:34:58
J'ai cette configuration :
E8200
Gigabyte P35-DSR3R
G.Skill Kit Extreme2  2x1Go PC2-6400 (CL4)
Saphire HD 3850 (256 Mo DDR3
DD  80 Go IDE
Alimentation Antec 600 W
Je n'arrive pas à installer Seven.
L'installation commence puis écran noir.
Pareil pour accéder au bios, même chose, au bout de 1 mn environ, écran noir.
J'ai le petit bip de démarrage, et l'ordi s'allume et démarre.
Mais au bout d'un moment donc ça coupe
Y a une sécurité quelque part activée ??? Un truc qui m'échappe ?
Merci pour votre aide.
Message édité par garssympa le 11-08-2010 à 15:13:24
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:42:13
Vérifie le montage du ventirad, il est peut être mal fixé ce qui produit une surchauffe et coupe le pc pour éviter de perdre le proco.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 13:33:43
Tu arrives à installer autre chose que seven ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 13:35:16
Que disent les codes de diagnostic de la carte mère ( en supposant qu'elle en ai )?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 13:49:23
Clear CMOS effectué ?
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 11-08-2010 à 15:12:57
D'abord merci à vous tous pour vos pistes. :jap:
C'est le vendeur que j'ai recontacté (20c) qui m'a donné la bonne piste.
La CG avait auparavant un Thermalright V2, que je n'avais pas remis.
Le problème c'est que le ventirad d'origine, ne devait pas toucher le GPU, à cause des radiateurs.
Du coup la carte chauffait, et se coupait.
Ce qui expliquait l'écran noir soudain, après le démarrage normal.
J'ai remis le V2 et .... installé Seven, visiblement ça tourne bien. :D
Problème résolu.
Merci au vendeur pour ces conseils, et à ceux qui ont répondu sur le topic. :jap:  :jap:
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:37:47
Merci beaucoup de donner des nouvelles........ ;)
