PC qui ne démarre pas [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:46:49
Et bien, après avoir posté ce message j'ai tenté un enième redémarrage, et là, miracle, un écran est apparu, informant que la config de BIOS était incorrecte, et que les réglages par défaut ont été utilisés à la place.
Je n'y comprends rien. Pour ceux qui suivront, je ne peux que conseiller de naviguer sur les forum du constructeur de la CM, qui peut donner des idées supplémentaires.
Dans mon cas, le fil http://forum.giga-byte.co.uk/index [...] 264.0.html donne par exemple de bons conseils.
L'ensemble est sous memtest depuis 1/2 journée, avec 0 défaut.
Si je détecte de nouveau un problème, je posterai pour ceux qui rencontrent le même problème que moi.
Je ne peux que conseiller, à défaut de savoir ce qui dysfonctionnait, de vider la CMOS de façon plus importante qu'avec une simple mise en contact des deux PIN du clear CMOS.
ciao
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:50:45
Ben, un vrai clear cmos tu enlèves la pile.
non?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:04:57
Pour faire un clear CMOS, j'ai, sauf erreur, suivi scrupuleusement la doc de la CM, en gros :
 -éteindre le PC
 -débrancher le câble 230V de l'alimentation
 -mettre en contact les 2 pins de la CM pour effacer la mémoire
 -cesser ce contact, rebrancher, rallumer
Et bien, cela n'a pas suffi.
Le lien que j'ai fourni indique d'autres méthodes pour faire le CCMOS.
Pour ma part, à moins que le constructeur ou l'un de ses techniciens ne le précise, je ne m'avancerais pas sur les effets précis et fiables qu'a retirer la pile.
De mémoire (si j'ose dire) certaines mémoires ne sont pas nécessairement effacées immédiatement lorsqu'on coupe leur alimentation.
JE ne sais pas si ça s'applique ici.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:26:57
je monte un PC en remplacement de mon précédent qui a subi un choc électrique et que je n'ai pas su réparer.
Tout est neuf, dans ce nouveau PC, sauf le boitier, le clavier PS2, l'écran et la souris USB.
CPU : Intel core i7 2600K
CM : Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
Mémoire : kit 4*4 corsair vengeance
CG : MSI GTX 5600 Ti
Alimentation : Corsair VX 550
+ SSD 64, HD 2To, graveur DVD et noctua NH-U12P SE2.
J'ai tout monté (5 heures de boulot, je suis pas rapide, et le ventirad est impressionnant, surtout que ça passait pas au début avec les radiateurs des barrettes...).
Le PC a fonctionné pendant 1h environ, le temps de débuter l'installation de windows 7.
De retour de déjeuner, je constate que Windows me demande le nom d'utilisateur et du PC.
Je commence à entrer ces infos, et paf ! le PC s'éteint alors que je n'ai pas fini de tout saisir.
Tiens, j'essaye de le redémarrer : pas possible.
Le symptôme : les ventilateurs tournent 1 seconde, les LEDs de la CM s'allument, puis tout s'arrête.
Je n'accède donc pas au bios. Il n'y a aucun bip émis.
J'ai fait une tonne de tests, et vérifié les connexions.
J'en suis même venu à tout démonter (la CM est actuellement hors du boitier, en cas de faux contact).
J'ai testé avec 1 seule barrette mémoire, sur différents slots. Aucune ne fonctionne.
J'ai enlevé et remis le CPU et le ventirad.
Aucune unité de disque n'est branchée.
J'ai viré également toutes les connexions au front et au back panel sauf power-on et reset.
J'ai testé l'alimentation en forçant son démarrage, connectée seulement à un ventilo : ça tourne.
J'ai effacé la CMOS.
Si la CG était morte, je suppose que cela biperait.
J'en déduis que :
-soit les 4 barettes
-soit la CM
-soit le CPU
-soit simultanément plusieurs des 3 précédents sont morts.
Etes-vous d'accord ?
Pensez-vous à un test supplémentaire ?
Je vais faire un retour de mon matos commandé en ligne. A votre avis, que dois-je retourner ?
Je n'ai malheureusement pas de second PC pour tester les barrettes ou le CPU : savez-vous si on peut faire ça quelque part vite fait bien fait (je n'ai pas acheté dans ma région...).
Merci d'avance pour vos conseils,
ciao
Message édité par avriloujuin le 22-08-2011 à 21:48:44
