: Y-a-t'il encore un pilote dans l'UC ? [Résolu] [Panne] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2010 à 20:12:25
ecoute si le disque dur vibre ou pas ( pas de bruit = DD qui tourne pas = MORT )
si tu a meme pas le bios qui s'affiche ca peut designer la carte video
Marsh Posté le 02-12-2010 à 20:22:57
Pourquoi penses tu au proc? C'est rarement le proc qui lache, surtout sans overclock.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:07:03
Je pense au proc parce que j'ai constaté que le ventilo de l'UC était en marche alors que l'ordi était en veille.
Que tout semble sous tension, le disque dur, compris.
Je confirme : pas d'affichage ni même émanant du BIOS. L'écran reste en veille mais ne se plaint pas d'être déconnecté non plus.
Je suis rassuré si vous dites qu'il ne s'agit pas du proc parce que j'ai vu les prix et je suis surpris des prix après plus de trois ans après sa sortie. Vu le prix de l'UC, je n'avais pas conscience d'avoir acheté du haut de gamme. :-)
Bon, c'est peut-être la carte mère alors ? ou l'un de ses composants.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:24:05
Il y a trois suspects plus probables que le proc: alim, cm, CG.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:45:54
Tu as essayé un clear cmos? (enlève la pile de la cm pendant 1 à 2 min)
Marsh Posté le 02-12-2010 à 22:46:59
OK, merci. Je vais tenter. Ca ne coûte rien.
comment puis-je réaliser un diagnostic précis ? sinon comment va faire un réparateur pour trouver la panne ?
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 23:10:06
Hélas, :-(, enlever et remettre la pile au lithium n'a rien changé.
J'ai oublié de dire un truc. Ce qui m'a aussi laissé penser que cela venait du proc, c'est qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton marche pour qu'il s'éteigne. Il faut maintenir le bouton pressé jusqu'à extinction.
Autrement dit, le proc ne réagit pas à une interruption matérielle d'arrêt machine. C'est alim qui doit être sollicité.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 23:18:27
didou31000 a écrit : Hélas, :-(, enlever et remettre la pile au lithium n'a rien changé. |
Ça dépend du réglage dans le bios, ça ne prouve en rien que le proc est en cause.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:08:54
Espérons que ça ne me coûte pas la peau des fesses.
Visiblement, j'ai besoin de l'aide d'un professionnel, outillé pour faire le diagnostic.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:12:38
nan pas besoin d'un pro ... juste d'un geek nerziforme avec des pieces de rechanges pour tester
de base il faudrai
1 alim
1 carte video
1 RAM
1 live CD pour voir l'etat du DD
note personnel ... je viens de capter que j'ai tout sur mon bureau
rechute de mon gène geek apres 3 ans de sevrage
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:07:44
J'ai une alim de mon ancien HP athlon 900 MHz. Je crois que c'est une 150 W (je ne sais pas si ce sera suffisant), sa carte video. Pas de ram compatible, à priori.
Un live CD Linux, je suppose. j'ai ça.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:11:37
alim trop faible .. tu vas tout cramer si tu tente le coup
idem pour la carte video : trop vieille , pas le bon format ( AGP toussa toussa ) ram itou .. DDR2 VS SDRam ..marchera jamais
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:14:32
OK. j'avais même pas réfléchi pour la carte graphique, en effet, c'est une AGP et j'ai que du PCI express.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:15:10
y en a qu'on essayé ... y en on eu des problèmes
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:27:13
Bon, ben, j'ai plus qu'à me rendre chez un professionnel. Combien prennent-ils de l'heure en moyenne ? Pour pas me faire flouer.
Y-a-t'il des pièges à éviter ? Je devrais plutôt enregister les S/N : carte mère, processeur au moins. non ?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:29:57
les pros prennent .... un rein
les tarifs sont aberrant pour ce genre de boulot : j'ai vu des devis @~30€ de l'heure et la ou moi je met 1 h a tester et depanner eux ils comptent 3h
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:55:29
Ah bon ?! les @é#?&-@$£µ~# !!
J'ai enlevé toute la ram. Même comportement.
J'ai ensuite enlevé la carte graphique. Et alors : Bip, Biiiiiip, Bip, Biiiiip , etc ... c'était déchirant. j'ai vu qu'au passage, il y avait une sortie vidéo analogique branchée sur la carte mère mais occultée à l'arrière de l'uc par un bouchon en plastique. Autrement dit, il y a un circuit vga on-board.
Je jette l'éponge.
3 h de travail alors qu'en 1 h, tout doit être passé en revue en Remplaçant un composant par un autre, faut pas pousser. Mer..
Il n'y a pas de forfait ? ou des conventions/normes d'intervention ??
Bon, beh merci pour vos apports et votre disponibilité.
Au moins, je me sens moins seul.
J'ai un ami de famille qui s'y connait, il est professionnel d'ailleurs. Mais il n'est pas à côté. J'hésite à le solliciter. On verra bien.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:01:00
je connais ce PC ... j'ai eu le meme
une recup de la famille, donné comme mort et qui fonctionne comme un charme chez un pote
mais j'ai passé 4 bonnes heures dessus pour le faire tourner : chassis deformé a force de tapper dedans en passant le balai : carte mere voilé , faux contact = zero boot
bilan demontage integral, remise a plat du boitier en sautant dedans a pied joint ( avec mes 100kg d'ex joueur de rugby c'est asses fun a voir )
apres remontage il a booté comme de rien et il tourne quasi H24 depuis 6 mois apres ca
sinon le circuit video on bord ne fonctionne que si tu demonte la CG externe ( une 9600 GT si c'est bien le meme que moi )
et je sais plus si y a pas une manip dans le bios en plus , a tester
ca permettra de mettre en cause ou innocenter la carte video deja
Marsh Posté le 03-12-2010 à 18:34:59
Merci Akrom.
Ton humour est ravageur.
Effectivement, c'est le même. La carte graphique c'est une 8600 GT, plutôt,
Je crois qu'il faut que je trouve un PC compatible et d'y mettre mon proc dessus l'espace de ce week-end.
Ou alors, je l'apporte à notre ami de famille. Ce sera une occasion de lui rendre visite.
Merci encore Akrom.
Didier
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:33:29
de nada . si tu sais pas quoi en faire donne le moi . ma chambre est devenu une sorte de paradis pour PC decédé de mort violente
je les ramene a la vie facon docteur frankenstein :
une piece prise par ci, une piece emprunté par la, un gros coup de 220V et ca boot
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:33:27
Ah non, ah non, j'y tiens beaucoup à ma bécane.
C'est mon premier multi-processeurs. Pour ceux qui ont étudié la conception de systèmes multiprocesseurs qu'en théorie, ça fait quelque chose.
On a conscience que l'informatique de performance professionnelle soit rentrée à petit prix dans notre quotidien. Pour mémoire, mes deux premiers ordi, un PC AT 286 (+copro 287) et plus tard mon PC Pentium 90 MHz avec carte graphique S3 Stealth de 256 Ko, ils coûtaient chacun 18000 FF. A ce prix-là, je les gardais le plus longtemps possible.
Maintenant, pour moins de 1000 euros, tu as un PC presque haut de gamme ou assimilé.
Et des logiciels gratuits, le paradis pour geeks.
Il faudrait plusieurs vies pour tout explorer.
Waouh !!
Marsh Posté le 05-12-2010 à 01:27:15
Et j'oubliais.
J'ai gardé tous mes ordi :
Amstrad CPC 664
Microdial PC AT 286 VGA 256 Ko (avec un mode graphique non standard 640x400x256 couleurs qui m'a bcp servi) + coprocesseur mathématique 80287
Modulux PC AT Pentium 90 MHz S3 Stealth 2 Mo
HP Pavilion Athlon 900 MHz NVIDIA GeForce2 MX 32 Mo
et le petit dernier qui me donne du souci.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:02:15
Des nouvelles :
J'ai vu qu'il existe des lecteur de code P.O.S.T pour technicien de maintenance.
Car le POST (Power On Self Test) effectué par le bios écrit sur un port de sortie système PCI (ISA sur les vieux PC) à l'adresse 080h.
Il écrit sur ce port le test en cours et s'arrête dès le premier échec.
Le code écrit dépend du firmware (Award, Phoenix, Megatrends ...)
Ce testeur existe à moins de trente livres sterling ( ~ 45 euros). C'est une simple carte pci avec son afficheur à bâtons sur internet.
Comme le montage semble basique. Je me demande s'il n'existe pas des montages open source à réaliser soi-même ou si ça existe de les boutiques d'électronique.
J'ai découvert que les bip déchirants proviennent d'un test du bios. Donc, mon proc est toujours vivant et que le problème est surement sur la carte mère.
Donc le testeur devrait m'être utile.
J'ai découvert aussi les pages troubleshooting et cette page en particulier : http://www.computerhope.com/issues/ch000607.htm
Et cela pourrait être aussi le transformateur qui soit en cause.
Si vous avez de bons tuyaux à propos de ces testeurs, dites-le moi.
Des boutiques en France.
Merci beaucoup.
Didier.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 19:34:52
dispo chez conrad/pearl plutot que des mag a l'etranger
edit et a moins cher en prime
http://www.pearl.fr/composants/car [...] E6477.html
Marsh Posté le 07-12-2010 à 20:18:43
Yes !! Je suis pourtant passé sur le site de Conrad mais je n'avais pas trouvé.
Et bien, c'est cool.
Merci, Arkrom.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:10:26
de nada , par contre ca fourni pas la liste des codes erreurs pour ca .. RTFM
Marsh Posté le 02-12-2010 à 20:07:16
Salut à tous,
je rencontre un problème avec mon PC qui me fait craindre le pire.
J'ai un HP Pavilion Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz.
J'ai pour habitude de le laisser en veille.
Hier soir, après quelques heures en veille, je m'aperçois que le ventilateur principal est en fonction.
J'appuis sur le bouton marche (il est coloré en orange signe de la veille), rien ne se passe.
Je force donc la sortie de veille en pressant plusieurs secondes sur le bouton marche pour éteindre l'ordi complètement.
Plus tard, je le rallume : comme d'habitude le bouton marche passe au bleu, le disque dur démarre, le voyant de l'antenne wifi est allumé, tous les ventilateurs sont en marche ( proc, carte vidéo, ventilo principal).
Par contre, aucun signe d'accès disque dur (son voyant est éteint), ni d'affichage à l'écran.
C'est grave docteur ?
Je crains que ce soit le processeur qui soit la cause.
J'ai donc fait ce que je ne fais jamais : j'ai examiné le processeur. Il n'y a pas de signe de surchauffe.
A noter, je n'ai fait aucune modification sur le matériel d'origine.
Je n'ai jamais transporté l'ordi depuis son achat (mars 2008) ni manipulé à part dépoussiérer l'intérieur de l'UC.
Je me demande si le proc est protégé des sur-tensions et de la sur-chauffe (surtout). Je précise que je ne l'ai jamais overclocké.
Que puis-je faire comme tests pour en savoir un peu plus ?
Merci bcp de votre aide.
Didier
Message édité par didou31000 le 07-12-2010 à 20:23:43
