Panel i/o [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:32:45
panel i/o ? tu peux mieux t'expliquer(quel tour)? tu parle du panel qu'on met a l'avant dune tour pour avoir access au usb,micro,etc .. ?
si c'est sa non tu n'est pas oubligé de l'installer . c'est simplement pour te donner une meilleure accessibilité
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:36:20
| [BuRnT] a écrit : panel i/o ? tu peux mieux t'expliquer(quel tour)? tu parle du panel qu'on met a l'avant dune tour pour avoir access au usb,micro,etc .. ? |
Salut Burnt est merci d'une reponse aussi rapide
C'est le morceau de grille en fer derriere la tour de forme rectangulaire ou s'encastre les port ps2 , usb ,serial etc etc ....
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:40:45
ah ok ok
mais non c'est pas oubliger .. mais la poussière,etc va pouvoir rentrer plus facilement .
au pire va dans un magasin dinfo et ils en ont surement en surplus et un qui marcherais avec ta tour et MB.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:22:46
| [BuRnT] a écrit : ah ok ok |
La poussiere c'est pas trop probleme , compresseur powaa
Bon donc nomalement ca ne procure aucun contact ou masse ? C'est plus une histoire de design ...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:34:42
Ok , pour finir voici le pk je me suis interrogé , c'est en voyant une languette en fer sur le bloc qui regroupe ps2/ et l'entré clavier sur la cm , qui faisait contact avec mon ancien panel i/o , j'avais penser a peu etre une sorte de masse mais ca doit plus servir a calé le tout j'imagine a present
On en apprend tout les jours
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:18:11
.Dans ce dernier cas formidable !
Voila , tres tres leger probleme mais je prefere avoir plusieurs avis que le mien seul
Voila , est ce que le panel i/o est reellement obligatoire ?
je m'explique , je suis en pleine install d'une nouvelle tour est le panel i/o fournie n'est pas bon ....
Perso ca me pose aucun probleme de pas en avoir mais je voulais simplement savoir/connaitre si celui si sert entre autre a faire une sorte de masse ou simplement si juste il sert a caché la misere
Merci de vos reponses .
ps: mon premier probleme de panel , comme quoi tout arrive en info
Message édité par Jack_Power le 02-02-2004 à 19:21:28
