opteron 165,un seul core détécté:/ [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:37:12
Xp pro ou familial?
Car si tu as Xp familial,il est pas pris en charge ( qu'avec la version pro ou 2000....)
voilà,si ça peux t'aider!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:39:14
xp pro ... dommage, pour le coup j aurais espéré avoir la familial ^^
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:01:10
| Kosmik51 a écrit : Car si tu as Xp familial,il est pas pris en charge  |
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:13:56
Salut, dans le gestionnaire des taches de windows, onglet performance, tu vois combien de core?
Vérifie aussi dans le gestionnaire des périphériques si tu vois les 2 cores.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:16:47
je vois deux barres d utilisations cpu, qui oscillent a la meme hauteur...
 je vois pas le pross dans le gestionnaire de peripheriques
Marsh Posté le 09-05-2006 à 01:33:56
Si tu vois les 2 graphes, c'est que windows les reconnait.
Normalement tu devrais voir 2 processeurs dans le gestionnaire des périphériques.
Regardes si tu peux définir l'affinité sur chacun des cores( via le gestionnaire des taches, onglet processus, clic droit sur un processus> affinité), déjà si t'arrives à avoir cette option c'est que windows reconnait bien les 2 cores.
Tu peux aussi passer par un autre soft que cpu-z, par exemple Everest, ou aida...il y en a pas mal
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:33:14
impossible de choisir l affinité dans le gestionnaire de taches, je n ai meme pas l option en grisée... et toujours aucun processeur dans le gestionnaire de peripheriques. je vais tester avec everset et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:01:31
Meme avec XP Home le bi-Core fonctionnera, c'est le Bi-Proc qui ne sera pas supporté, ce n'est pas la meme chose au niveau de la license, un Bi-Core etant considéré comme un seul processeur physique.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 05:21:08
Bon, je viens de refaire un cd d install de windows avec nlite, et ca marche !!! je dois pas bien maitriser la suppression des services encore ....maintenant j ai pleins de programmes qui ne veulent plus s installer! mais je vais refaire un cd d instal(jamais 2 sans trois ) et la ce seras parfait !!!
   Merci a tous en tout cas pour vos conseils!
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:08:46
| SpydZ a écrit : Bon, je viens de refaire un cd d install de windows avec nlite, et ca marche !!! je dois pas bien maitriser la suppression des services encore ....maintenant j ai pleins de programmes qui ne veulent plus s installer! mais je vais refaire un cd d instal(jamais 2 sans trois ) et la ce seras parfait !!!   |
Un conseil (c'est ce que je fait) :
J'utilise un CD de Windows normal et une fois que c'est installé, avec un batch de ma création (mais que j'ai accidentellement supprimé il y a 6 mois lors de la dernière réinstallation de windows) je désacite des services, installe des codecs, change des clées dans le registre, installe firefox, remplace notepad par notepad++, supprime et recréé tout le menu démarrer, et encore 2 ou 3 autres choses...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:29:07
Effectivement ca a l air pas mal comme ca mais je suis incapable de creer un fichier "batch"....
  Monter un PC ca va, installer et optimiser,ca allais jusqu a cette fois  mais taper dans la base de registre comme un ouf, ou faire un "batch"
   Le plus drole c est que , quand mon opteron etais pas reconnu, j avais pas ce soucis de nsis error  donc ca viens pas du firewall, ni de l antivirus, ni autre, c est vraiment un service mal interprété, ou un hotfix mal integré, que sais - je...
   Mais l essentiel c est que je vois le bout du tunnel, et que mon opteron n est pas HS
  EDIT :    Donc le soucis est reglé, et le plus drole c est qu en fouillant le forum pour trouver comment regler le bios correctement pour un o/c de compete, je suis tombé par hazard sur la solution a mon probleme de dual core non reconnu , 2 mois apres la resolution   quel boulet !! c etais au niveau des drivers cpu
   Pour ce qui est des erreures nsis, apres desinstallation du nvfirewall , plus de soucis ... les joies de l informatique sont parfois impenetrables !!!
   Par contre impossible de m en sortir avec mon o/c ...c est la premiere fois que j essaie, j ai matté le tuto sur le site matbe, mais je suis completement desorienté avec les noms du bios qui different tant ... de plus j ai essayé de fouiller sur le forum , mais personne ne prends la peine d expliquer clairement les reglages sur cette a8n32 ... pour un novice, c est vraiment la jungle ce bios
  je sais que c est pas vraiment l endroit, mais si l un de vous a un peu de temps a perdre pour m expliquer comment o/c au moins a 250 fsb*9 en synchronisant la ram ...
   pour le moment le mieux que j ai pu faire c est :
  fsb : 240
  coeff : 9
  vcore d origine( 1.4 ) et stable aussi a 1.2 soit dit en passant
  k8 to NB : ( hypertans. coef je crois ) 4
  ram :3.3.2.8 en 1T avec un ratio cpu/9 sous cpuz(donc ram a 240 mhz)
  SB to NB : * 2 (defaut ) aucune idee de ce que c est
  impossible de depasser 240 de fsb , le pc ne boot pas , et ce meme si je baisse le k8 to nb a 3( je devrais pouvoir rester a 4 sans depasser les 250 de fsb ... ) ainsi qu en baissant encore le ratio ram/cpu a 166 ou 133 ...
  voila, si quelqu un se sent l ame charitable, merci d avance
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:05:52
Bonjour a tous,
ceci est mon 1er post sur ce forum, n hesitez pas a me dire si je fais quelque chose de mal ...
Voici mon soucis
j ai acheté un opteron 165 il y as peu,avec une A8N32 SLI Delux(Asus),le processeur est bien reconnu comme dual core dans le bios,mais pas sous Windows...
J ai parcouru quelques forums pour essayer de trouver une solution, j ai donc installé le driver AMD, le hotfix de microsoft egalement, ainsi que la modification de la base de registre comme conseillé.J ai ensuite ajouté en manuel au fichier boot.ini le fameux" usepmtimer",et rebooté,mais rien ne change...
cpu-z(1.33.1) ne me montre qu un core,les divers utils d amd egalement, alors que j ai,pour le reste sous cpu-z(hormis le "processor selection" qui reste grisé),le meme type de pross qu utilise Javo111,la meme carte mere...
Pour info , voici ma config:
Asus A8N32 SLI Delux, bios 1103( derniere version officielle, egalement testé avec 1009 )
2 Gigas PC4000 OCZ
1 DD WD 250 G serveur edition
Nvidia 6200 TurboCache ( en attente de ma 7900 GTX
Alimentation Hyper type R 580 W modular
Graveur DVD Nec
et mon Opty 165 (verification du stepping sur le site amd OK )
J utilise Windows XP Sp2( modifié par mes soins avec N lite,alors qui sais g peut etre enlevé un service de trop...pourtant c etais parfait avec un Athlon XP 3000+ ....)
Toutes les recommandations ou idées sont les bienvenues
Message édité par SpydZ le 14-05-2006 à 05:21:46
