M5A78L-M/USB3 ne veut pas démarrer (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:33:13
Salut, vérifie tes branchements, essaye avec une autre alim, configure ton bios.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:39:21
Salut, je vais tester une autre alim, pour le bios, l'écran reste noir....
Après test: toujours rien, bip post puis 2 bip court.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 13:17:33
Résolu, Je devais passer par le port VGA de ma carte mère pour régler le bios. Merci.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:05:19
Bonjour à tous
Je tombe sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Le pc ne démarre pas:
Bip post ok puis 5 secondes plus tard 2 bip court.
Manip faites:
- Coupure de l'alimentation puis déplacer le jumpers clearbios = RAS
- Enlever la pile toujours alimentation coupé = RAS
- Quelques recherches sur le net me renvoi sur un problème carte vidéo donc je démonte = RAS
- J teste avec une autre CG plus ancienne mais compatible = RAS
- Enlever les deux barrettes, puis testé une à une = RAS
- Vérification du CPU, changement de la pâte thermique = RAS.
Autres détail: oc le cpu dans le bios de 3100 @ 3500 MHZ ( voltage auto) et l'alim siffle à l'arrêt mais pas en marche.
Config en bas ou icone correspondant.
Message édité par centurion76 le 05-06-2013 à 13:18:37
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
