[Résolu, à locker, merci :) ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:23:19
Yo, essaie de brancher ton écran sur autre chose :
Pc
Pc portable
Grille pain
Dis nous si ça continue, si oui ça vient de ton écran , si non, alors ça vient de ton pc.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:51:37
Re,
C'est ce que je me disais, si je change de câble, je pense prendre un DVI vu que j'ai ce qui faut sur l'écran. Le soucis, c'est qu'il en existe des tonnes et que je ne sais pas ce qui est de bonne qualité ou non...
Et j'ai pas d'autre ordi sous la main....
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:53:42
| seiya75 a écrit : Yo, essaie de brancher ton écran sur autre chose : |
mais oui
Marsh Posté le 19-03-2013 à 10:37:56
Mais sinon, j'ai un peu regardé pour prendre un câble DVI mais je trouve que des mâles/mâles. J'ai essayé de brancher un adaptateur sur mon écran pour voir et il ne rentre pas. Est ce qu'on doit avoir exactement le même branchement au niveau de la sortie du GPU et de l'écran?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 15:00:30
En DVI, il faut un cable male/male avec ces fiches:
Il s'agit de connecteur DVI-d. To écran et ta carte graphique permettent ce type de cables.
Le VGA c'était bon il y a 10 ans.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 16:03:46
| Luzog a écrit : Re, |
le DVI c'est du numérique, soit ca marche, soit ca marche pas
si ca marche pas, tu va voir le vendeur et tu en demande un autre
Marsh Posté le 21-03-2013 à 14:38:34
Merci pour vos réponses, je vais donc m'acheter un câble DVI ![]()
A plus ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:58:16
Hello all,
Alors voilà, depuis peu, je me rends compte que j'ai un soucis en jeu. En fait, j'ai des sortes d'ondes qui traverse l'écran (à l'horizontal), c'est visible quand mon écran est "noir" et uniquement en jeu. Je me demande d'où ça peut venir. J'ai testé deux cartes graphique (une 5850 et une 7850) c'est la même chose, j'ai aussi changé l'adaptateur, essayé sur l'autre port PCIe, désinstallé les drivers puis installé une autre version, mais rien ne semble changer.
Auriez-vous une idée du soucis et comment le résoudre?
Mon écran est un samsung syncmaster 2232BW (22" et 2ms de réponse)
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance
Message édité par Luzog le 21-03-2013 à 17:10:19
Mon Feed--Achats/Ventes
