Le PC aux écrans noirs.. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:13:12
tu as pri soin de la CM ( tu la pas posé partout ) avant de l'instalée?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:03:56
Oui, et merci pour ta réponse.. J'ai fais très attention à tout pour être sur de ne pas avoir de problème, je la reposais toujours, si j'en avais besoin, sur une table de travail où j'y avais placé le "plastique" qui servait d'emballage pour la cm..
J'ai aussi bien fait attention de la prendre aux extremités, tout comme le cpu, qui est mis à l'endroit, c'est sur aussi..
Je vais essayer de brancher la cm seule et d'ajouter au fur et à mesure des composants pour voir au moins si ça bip au démarrage, j'espere que ça servira à quelque chose..
D'autres idées?
ps: hier soir j'ai essayé de changer la pile avec celle d'un autre PC (elles sont identiques), mais c'est toujours pareil, l'écran ne montre rien.. Pas de boot..
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:45:42
Bon j'ai tout enlevé de la cm, mais qui est toujours inseré dans le boitier (surelevé bien sur, pas de courts circuits possibles), et toujours pas de "bip".. Donc je me demande si c'est la cm, ou si c'est moi! (les branchements sur la cm quoi..). Aie aie aie..
Comment je peux m'assurer que la cm ne bip vraiment pas, niveau branchements par exemple?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:21:54
Et où je pourrais la poser la cm pour la tester hors boitier SVP? Faut trouver un systeme pour la surelever ou.. ??
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:59:43
Bon jlai branché hors boitier, la cm posée sur un carton d'emballage, ac l'alim branché dessus, et sans aucun autre composants dessus (pas de cg pas de cpu pas de ram), et avec le speaker branché, et aucun bip..
Je branche la cg pour voir s'il affiche qque chose à l'écran, et rien non plus... Toujours l'écran noir, bien que les ventilos tournent (alim et cg)..
SVP à votre avis c'est quoi le probleme? La carte mère est defectueuse non?? J'la renvoie?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:07:18
Ton alim est dangereuse pour le matos, mais ce n'est sans doute pas elle qui est en cause ... pour le moment.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:18:13
Alors si je résume faut que je change la cm, et aussi de préférence une new alim..
Et quelle alim ferait l'affaire avec cette config? Et faut absolument que l'alim soit de marque?
Genre Seasonic??
Sinon j'ai une vieille 300W mais jpense pas qu'elle fasse l'affaire, surtout qu'ça doit pas etre d'la marque
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:51:37
une corsair de 450W ferait l'affaire si j'la change?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Et sinon MERCI pour vos réponses (edité..)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:15:11
Ça serait bien mieux.
Autre possibilité:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] S12-430HT/
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:02:14
Ouais j'serais ptetre bien mieux branché (hahaha) avec ton alim, je sais que même si les Corsair sont bien, Seasonic c'est quand même le top, enfin d'après ce que j'entend dire..
Je vais réflechir, et merci pour ton aide. ^^
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:40:33
Maintenant que j'y pense au tout premier demarrage, les ventilos tournaient, et 10secondes après le ventilo du cpu s'arretait, et essayait de se se remettre en route mais s'arretait aussitot et ainsi de suite, puis le pc finissait par s'arreter, et 5s après il s'est remis en marche, et c'est reparti pour un tour, au depart tous les ventilos tournaient et peu de temps après le ventilo du cpu s'arretait etc, et tout ça avec un écran noir..
Je crois que c'est l'alim qui à tout fait foirer non?
Là j'vais réenvoyé d'ici peu la cm.. J'ai donc repris mon dd qui etait dans le new pc (car le dd etait de la recup), j'la remet sur mon ancien pc il est reconnu.. J'vais pour booter, et sur les 2 partitions ça se bloque, il ne finit pas de démarrer, et j'suis obliger de l'eteindre!! L'alim l'a foutu en l'air ou quoi?
Vous en pensez quoi de tout ça? Merci de votre aide..
ps: y a t-il déjà de la pate thermique préinstallé sur le intel e2180? Car il y a une trace sur le cpu..
Marsh Posté le 29-12-2007 à 17:15:06
Bon j'ai réussi à refaire marcher mon dd...
Mais quelqu'un sait si de la pate thermique ai deja presente sur les processeurs (ou plutot le ventirad je crois)? Notamment sur le Intel e2180..
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:58:08
| NassouX a écrit : Oui il y en a deja sur le rad.  |
Ouf!! lol un grand merci à toi  .. (il y avait une trace suspecte sur le cpu alors..
 .. (il y avait une trace suspecte sur le cpu alors..   )
Voila c'est tout si j'ai encore des problèmes avec la cm qu'ils m'auront échangé je reviendrais, mais je pense que ça ira!
Merci à tous
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:17:26
Salut à tous, voici de bonnes nouvelles: le PC fonctionne!
Pour cela je n'ai même pas eu besoin de rendre ma CM, qui marche très bien (GA P31 DS3L). Pour ceux qui ont, ou auront mon probleme, voici ce que j'ai fait: en suivant la notice, il est marqué, au niveau des branchements, qu'il faut brancher le PWR_LED dans un petit espace où il y a 3 pins (alors qu'il en faudrait que deux).. Ne le faites pas. Vous verrez par la suite qu'il faut brancher dans un grand espace toutes sortes de branchements (speaker, power switch, etc..). Et c'est là qu'il faut brancher les 2 fils, au niveau de "Message/Power/ sleep LED" ! Car sinon vous n'auriez pas pu brancher quoi que ce soit ici..
Et voila, ça boot, et surtout l'écran s'allume, on accede au bios etc!
Enfin faut dire que moi j'ai pas eu de chance, car en essayant qu'une ram pour des tests, il se trouvait que CETTE ram (sur 2 rams fournis) n'allait pas, ce qui faussait les tests, et donc => reboot... et sans bip d'erreur au démarrage.. Coup de chance, en le rebranchant pour que d'autres personnes verifient le pc, j'ai mis l'autre.. Donc si ça se trouve les branchements ne sont pas si important lol, mais n'empeche que moi ça marche comme ça, et je ne vais pas essayer ne serait-ce que par curiosité de "rebrancher les 2 branchements" comme je l'avais fait (comme le disait la notice..).
Je vais devoir, pour ma part, devoir changer une ram sur les 2! Je crois que c'etait là le 1er Probleme..
Donc voila pour vous, @+ et merci encore de votre aide!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:18:37
Bonsoir à tous, alors voici mon problème:
Après avoir acheter un PC en pieces détachées, je n'arrive pas à le faire booter, l'écran reste noir (essayé avec un autre, même résultat!).. J'en avais déjà monté un il y a 2, 3 ans, mais j'avais réussi à le faire marcher, mais celui là, rien à faire..
J'ai enlever la pile pendant une bonne minute, je la remet, même résultat..
J'ai tout rebranché un par un: cpu, cg, ram (même essayé d'en mettre qu'une), avec les branchements, même résultat, écran noir.. J'peux même pas aller dans le bios en fait, c'est comme si l'écran se mettait en veille, pareil avec d'autres ecrans, et il n'y a aucun "bip" au démarrage qui permet de me guider
Les ventilos de l'alim, du cpu, de la CG, et du boitier tournent bien. On entend le DD qui se met aussi en route quand on approche l'oreille.. Aussi quand je branche mon graveur en "maitre", quand je démarre le PC ne cesse de vouloir voir ce qui se passe dedans, même sans CD inseré..
Pourtant je pense avoir tout bien installé (voici la liste si ça peut être utile):
_le cable de 12V venant de l'alim
_le gros bloc ("power connector" ) qui est même en 2 parties, un plus large que l'autre
_le cpu fan, après avoir installé le cpu et le ventirad par dessus, solidement fixé
_le sys_fan
_IDE1 (pour le graveur et le vieux DD)
_F_USB1
_PWR LED
_HD+ et HD-
_le Power Switch
_le Reset Switch
_le SPEAKER
Tout ça en fisant attention aux bornes + et -... Il manque quelque chose?
Et enfin voila le materiel:
_Gigabyte P31 DS3L
_Intel E2180
_2X RAM Kingmax 1go 800Mhz
_Palit Geforce 8600GT 256Mo DDR3
_Alimentation LC Power 550W
Voila je pense avoir tout dit!
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance!
Message édité par d1s4ster le 02-01-2008 à 17:20:46
