Deuxième carte Ethernet ? (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 11:34:07
Salut m'sieur très simple, sur ton PC portable tu dois déjà avoir une prise RJ45 (réseau éthernet). La solution qui me semble la plus simple et stable est de créer un réseau éthernet sans pour autant acheter de deuxième carte réseau à ton PC1.
Il te faudra donc:
-Acheter un switch classique (5 ports suffiront) 3COM ou Netgear pour la marque
-Passer ta Neufbox en mode routeur et activer l'option DHCP
-Relier tous tes equipements sur ce switch acheté.
-Passer tous les PC en récupération automatique d'adresse via un DHCP.
Schéma des liaisons a faire
PC1 -------- Switch --------PC2
                Neufbox
De cette façon chacun de tes PC sera indépendant de l'autre pour accéder à internet et ils pourront également dialoguer entre eux si ils sont tous deux allumés.
Note: DHCP C'est un truc qui va offrir a chaque pc qui vient se brancher sur ton réseau local une adresse et toutes les infos pour accèder à internet via ta neufbox.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 13:04:07
il a mm pas besoin de switch si la neufbox fait routeur, elle fait egalement switch
du coup, il devrait deja pouvoir faire communiquer ses deux pc
pc1 > ethernet > 9box > wifi > pc2
pc2 > wifi > 9box > ethernet > pc2
si tu veux tester, tappe simplement le nom d'une de tes machines ds le menu "demarrer > exécuter" avec \\ devant
par exemple, si le pc2 s'appelle "ordinateur" (tu peux retrouver le nom en faisant clic droit sur le poste de travail > propriétés)
tu tappes sur le pc1: \\ordinateur
et ca va ouvrir un explorateur ds lequel tu seras sur le pc2.
restera plus qu'a partager des dossiers (clic droit sur un dossier > partage et securité)
ps: si tu partages des dossiers, protege ton wifi avec une clé Wep ou WPA. Sinon n'importe quel pc ds le quartier pourra rentrer ds tes dossiers partagés via le wifi non sécurisé
Marsh Posté le 02-10-2008 à 15:00:09
Pour DaFarmer:
la solution du switch parait simple et séduisante, mais je tiens à conserver ma liaison Wifi, pour pouvoir continuer à utiliser mon portable dans une autre pièce ou le garage, par ex.
Pour Kabyll:
J'ai essayé ta solution sans succès. Si je fais la manip sur le PC1, j'ai le message "aucun logiciel n'a accepté le chemin réseau fourni". Si je fais la manip sur le PC2, j'ai "le chemin réseau n'a pas été trouvé"
Indices: j'ai essayé la commande Dos "ping" (ping@ip)
- sur le PC1 : il se reconnait bien lui-même, voit TOUS les sites extérieurs (par exe. Google.fr) SAUF le PC2
- sur le PC2, il ne voit que lui-même. Pour toute autre adresse IP, j'ai "délai d'attente de la demande dépassé" (par contre, la connection Internet fonctionne parfaitement)
Voilà ou j'en suis ...
PARICK
Marsh Posté le 02-10-2008 à 15:06:55
Ok je comprend pour la mobilité.
Commence par activer le mode routeur et la fonction DHCP de la Box, afin de pouvoir compter sur la Box pour distribuer des adresses qui soient sur le même masque reseau et pas seulement un pseudo bidouillage de réseau local.
Dans une fenetre DOS (executer : cmd -> Entrée) tappe "ipconfig" puis entrée afin de voir l'adresse ip du PC, fait la même manip sur l'autre. Vérifie les firewall de chaque PC : Les firewalls sur tes PC sont ils bien configurés pour laisser passer les partage de fichiers?
Est ce que tes adresses IP sont sous la forme AAA.BBB.CCC.X (ou la base AAA.BBB.CCC. est identique pour tous les PC) et le X différent pour pas qu'il y ait de conflit entre eux deux.
Et enfin sert toi de la manip de kabyll
Marsh Posté le 02-10-2008 à 15:33:48
sorry si ca ne marche pas, je n'ai jamais eu de neufbox entre les mains, donc je ne sais pas si le DHCP est possible sans activer quoi que ce soit > ecoute DaFarmer ou lis le manuel
Marsh Posté le 02-10-2008 à 18:06:31
DaFarmer : pour info, mes adresses IP sont de la forme AAA.BBB.C.DD, "attribuées par serveur DHCP"
J'ai essayé différentes manips sans succès, et puis j'ai retrouvé dans un "vieux" PC dans mon garage une carte réseau et un cable RJ45. Je viens d'essayer : ça marche impec du premier coup! Même pas besoin de recharger le driver de la carte. Donc : problème résolu pour moi.
Merci de votre aide !
PATRICK
Marsh Posté le 02-10-2008 à 09:34:47
voici ma config :
- PC 1 : relié à ma Neufbox via liaison Ethernet
- PC 2 (portable) : relié à ma Neufbox via liaison WIFI, port Ethernet libre.
Je peux ainsi accéder au web de l'un ou de l'autre.
Je voudrais mettre ces 2 PC en réseau local (pour que chacun puisse accéder aux disques de l'autre, par ex.)
Comment faire ? mettre une deuxième carte Ethernet dans le PC N° 1 ? si oui, comment la déclarer (adresse) ?
Merci de vos réponses
PATRICK
Message édité par padrig le 03-10-2008 à 09:49:24
