Résolu : Démarrage du BIOS anormalement long (1min) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:03:19
lu
il nous faudrait les tensions (3.3V 5V 12V) ainsi que les températures.
Bios de la cm MaJ ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:09:52
je n'ai jamais mis à jour mon BIOS et je ne m'y connais pas trop en hardware mais je vais faire un tour dans le bios pour voir ça.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:11:14
avec l'asus update (sous windows), c'est maxi simple de mettre à jour son bios ![]()
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:21:08
cpu : 78C
m/b : 37C
3,3V : 3,24
5V : 4,89
12V : 11,64
je ne connaissais pas l'astuce ASUS update, je vais essayer.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 21:30:25
quelle marque et modèle alimentation?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 21:53:16
c'est une alimentation EarthWatts 500 Watts inclus dans le Boitier Antec sonata III.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 14:38:44
merci moihey il semblerait que la MAJ du BIOS soit en cause. En effet sur le site de support ASUS
http://support.asus.com/download/download.aspx
il est mentionné :
"Striker II Extreme BIOS 1402
Fix it might take long time to recognize ATI 5850 VGA card at POST"
j'ai essayé l'utilitaire ASUS update 7.14.01 et ses options une à une. il semblerais qu'il ne trouve pas de BIOS à télécharger. j'ai donc télécharger la dernière version à partir du support technique précédemment cité, en vu d'une installation ultérieur. ASUS update me retourne une erreur : le type d'image BIOS n'est pas compatible avec la ROM du BIOS actuel appuyez sur [EXIT] pour quitter.
j'ai jeter un coup d'oeil sur AWDFLASH et ASUS EZ flash 2 mais je ne possède pas de lecteur disquette.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:24:30
Je suis curieux de savoir comment tu fais moihey. J'ai fait beaucoup de recherches sur les clés usb bootable et je dois t'avoué que je rame un peux.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:46:16
pareil que pour une disquette...
tu crée une zone de boot ms-dos avec windows
puis tu demandes à ta cm de booter en premier sur la clé usb ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 14:47:33
j'ai résolu le problème avec ASUS update, il suffisait de passé les versions une à une est non d'aller à la dernière en date. le site d'ASUS à beaucoup de difficultés pour héberger ses téléchargements, alors il faut être patient et revenir à différents moments de la journée.
merci pour votre aide cela faisait longtemps que je trainer ce problème.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:01:34
Suite à un changement de carte graphique mon ordinateur met un temps anormalement long à démarrer le BIOS (je ne parle pas du système d’exploitation).
Les symptômes :
L’alimentation ainsi que les ventilateurs fonctionnent mais le bip de démarrages du BIOS n’apparait qu’au bout d’une minute environ. Dans la période où l’ordinateur est sous tension le lecteur CD semble s’allumer et s’éteindre à intervalles réguliers. De plus une fois Windows chargé un lecteur disquette apparait dans le gestionnaire de périphériques.
Les manipulations déjà effectué :
Jai déjà reset le BIOS (mémoire CMOS) et débrancher tous les périphériques (disques dur et lecteurs CD).
Ma config :
Carte mère ASUS Striker II Extreme
Ancienne Carte graphique Nvidia Geforce 9800GTX
Nouvelle carte graphique ATI radeon hd 5850
CPU Intel Core 2 quad Q9300
Alimentation 500W
Je vous remercie de votre aide.
Message édité par isaac76 le 26-07-2010 à 14:49:38
