[resolu]composant en panne a identifier
composant en panne a identifier [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:22:40
:hello: all
voila mon probleme,apres un peu plus de 6 mois de bons et loyaux services,mon pc ne demarre plus depuis qques temps.quand j essai de booter,je n ai aucun affichage sur l ecran,aucun des voyants diagnostique ni le display(message de statut bios) de la carte mere ne s allume,les ventilos et peripheriques reliés a la carte mere ne tournent pas.par contre les ventilos reliés a l alim via un rheobus tournent sans souci.au debut je pensai a une panne de la carte mere,que j ai envoyé en SAV,au retour de la carte mere je remonte,je re OC a l identique mon proco ( 4,4Ghz 1,3v),tout fonctionne pendant 48h puis de nouveau meme panne :/ selon le SAV gigabyte,la carte mere n a aucun souci.apres renseignement aupres de collegues,le souci viendrait soit de alim voir du processeur,qui mettrait la carte mere en securité suite a un defaut du proc...qu en pensez vous?je ne dispose pas d un autre proc ou d une autre alim pour tester,donc ben jsuis un peu embeté :D si qqun pouvait m eclairer ca serait bien sympa^^
ma config:
2600k
gigabyte UD7 P67 B3
alim corsair HX1050w
16Go corsair vengeance
GTX580
tout les avis/conseils sont les bienvenus :) merci
Message édité par bucheron9 le 26-05-2012 à 17:11:52
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:00:35
T'as essaye une seule barrette? debranche le 8pins cpu?
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:10:45
non pas encore testé,j essaierai ca...de la ram HS ca pourrait créer ces symptomes?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:17:35
oui moi aussi je testerais module par module
*mon feed-back*
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:21:58
Ouep.. il faut tout tester.. pci par pci.. slot ram..
Et l'alim je pense pas car sinon pas de boot
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:34:33
arf ca me ferait mal pour la ram :/ elle tournait au frequences/timing/voltage stock,pas comme le proc ni gpu :D
je vais tester ca,merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:49:37
fais toi aussi prêter une alim pour voir si la tienne n'aurais pas un default
Mon Feed-back ;)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:59:51
pour l alim ca devrait etre faisable...sinon en debranchant le 8pin cpu,si j ai le post screen qui s affiche c est que ca vient du cpu c est ca?
Message édité par bucheron9 le 21-05-2012 à 21:00:44
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:07:14
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:23:04
Cpu ou l'étage d'alim CPU (de la CM) qui est mort, mais comme ta CM est supposée fonctionner :jap:
Tu peux venir avec ton cpu si tu veux :jap:
Message édité par SynE le 21-05-2012 à 21:23:20
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:36:04
cool ;) pour l etage d alim,il est supposé etre assez costaud,puis j ai jamais depassé 1,32v pour 4,5Ghz :/ apres 99% du temps c etait 1,3v pour 4,4Ghz...sinon oui ca sera avec plaisir que je passerai chez toi vider qques bieres,cette fois ci c est moi qui offre :D
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:18:55
les ventilos se lancent ou pas du tout?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:26:35
oui mais uniquement ceux qui sont branchés directement sur l alim via mon rheobus
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:38:50
donc c'est pas un cours jus de l'alim déjà :/
Marsh Posté le 22-05-2012 à 00:14:21
Demain j'ai pas mal de choses à faire, mais comme je suis en vacances tu peux passer à partir de mercredi si tu veux.  ;)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 00:14:41
Prends ton pc complet à la limite :o
Marsh Posté le 22-05-2012 à 08:45:31
A mon avis ton alimentation est morte :-(
Mes ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3317_1.htm
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:43:56
C est une sacrée bête,un 800d avec proco mobo et SLI sous water,ça pèse son poids^^sinon ce week end c est possible?je te laisse mon tel en mp ;)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:52:51
quels sont les bips au démarrage ?
Un problème processeur correspond à une série de bips
voir le lien pour la correspondance en fonction de la nature de ton BIOS
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
si pas de bip, là ça pue. C'est soit la CM HS (meme si les ventilos tournent), soit l'alim (en admettant qu'il lui reste suffisamment d'énergie pour faire tourner les ventilos, mais pas assez de pêche pour alimenter les autres composants)
sans OC, ça donne quoi ?
Message édité par sebw1 le 22-05-2012 à 09:54:13
Marsh Posté le 22-05-2012 à 10:03:50
:hello: j’avais eu une panne similaire, une fois sur trois le PC ne bootait plus sans écran ni post bios rien....
ça venait de la CG ;)
Je ne dis pas que c'est ça mais c'est à vérifier
Edit: le gars à qui j'avais acheté le CG avait mis de la pâte thermique sur les chips mémoires  [:tinostar] ...donc cours jus et don mise en sécu ( Chez NV c'est comme ça :) ) de la CG et donc écran noir et silence sauf les ventilos.
Message édité par TheRealObi-One le 22-05-2012 à 10:09:09
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
Marsh Posté le 22-05-2012 à 10:18:25
moi j'ai eu le même problème avec une gigabyte ud5 et dès que je desserré le WB un peut le pc rebooter !!!!
donc démonte ton WB et remonter le avec un serrage tout lège et essayer de démarré , j'espère que sa pourra t'aider
Topic de Vente Nforce80 - *Feed-Back*
Marsh Posté le 22-05-2012 à 12:09:04
Ce qui est curieux c est que tout est monté depuis plus de 6mois et a tourné sans soucis jusqu a il y a peu...
Thx ;)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 12:10:32
Au bout de combien de temps as tu eu cette panne?je testerai aussi ça...
Thx ;)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:48:42
Oui ce weekend end c'est possible  ;)
Message édité par SynE le 22-05-2012 à 15:50:44
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:42:54
:hello: all
sur mon 800d j ai pas de speaker,ni avec la mobo,donc évidemment pas possible d entendre le moindre bip,ce qui pourrait m aider dans le diagnostique de la panne :D je devrai pouvoir en dégoter un,mais la question c est "ou le brancher?" ^^ si qqun a la réponse ça pourrait beaucoup m aider :jap:
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:15:48
Thx ;)
ou bout de 2 mois et a chaque démontage et remontage sa me le fessais dès que je serré trop le WB le pc booter plus
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:17:01
bucheron9 a écrit :
:hello: all
ces marque sur la carte mère a cote ou haut dessus du power et du reset
Message édité par Nforce80 le 23-05-2012 à 18:17:19
Marsh Posté le 23-05-2012 à 19:54:12
thx ;)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:22:18
de rien je te doit un petit coup de main je t'ai pique tes régler :lol:
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:04:30
:D
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:14:12
:D j'espère que sa t'aidera   .....
Marsh Posté le 24-05-2012 à 09:29:30
Pour l instant j ai pas le temps de m en occuper,j attends ce week end pour tester ttes les solutions.des que j ai du nouveau je posterai,si ça peut servir a qqun plus tard ça sera deja ca^^
Marsh Posté le 26-05-2012 à 17:09:40
bon alors voila,THIS IS AN EPIC FAIL :D probleme resolu,le souci venait de ma rallonge 24pins gainée,un des pins s est sorti se son logement,donc n alimentait plus le pin correspondant de la carte mere :/ je l ai vu en branchant une autre alim pr test,c etait du coté panneau arriere de la mobo,c est pr ca que je l ai pas vu de suite...alors donc plus de 1mois a chercher d ou venait le probleme,renvoi en SAV de la mobo qui au final n avait rien,des gens sympa m ont filé des coups de main bien appréciés....c est vraiment un gros fail de ma part^^ enfin tout se termine bien c est l essentiel,merci encore a tout ceux qui ont pris le temps de me filer un coup de main ;)
par contre j ai remarqué que le pin correspondant sur le 24pin de mon alim avait un peu fondu :/ a priori tout va bien quand meme,a test....
moralité la prochaine fois que j aurai une panne,avant de chercher des explications farfelues lol je checkerai tout mes branchements :D
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:48:25
l essentiel ces que tout marche bien maintement ,je suis  comptant pour toi ......
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:55:50
C'est dit cash :D
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:03:23
:lol:
