Changement de disque dur et GHOST ?? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 11:55:44
Je ne pense que tu puisses utiliser ton ghost d'un disque à l'autre.
A confirmer...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 11:59:40
est ce que dans ce cas une passe des outils de restauration du disque de démarrage w... irait ?
ca m'est arrivé sur un autr pc qui est parti en vrac a cause d'un soft qui faisait n'imp sur le hDD et j'ai trouvé des fonction de fixboot et fix MBR qui pourrait me permettre d'effectivement créer ces données qui ne sont peut etre pas présentent sur mon disque cible ... qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:05:58
| Pelikan_93 a écrit : Je ne pense que tu puisses utiliser ton ghost d'un disque à l'autre. |
l'usage de ghost serait bien limité alors
probablement le MBR qui n'est pas réécrit (un ghost de partition ne contient pas une image du MBR, juste le boot record de la partition)
vérifier que la partition de boot soit active aussi
quel OS ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:09:47
donc effectivement je confirme que j'ai bien réstauré mon image de ma partition d'origine de 2gi, dans ma partoche cible de 10giga..
Comment je peux vérifier que la partition de boot est active? faut il la créer (pour creer mes deux partitions, j'ai utilisé un rack externe et j'ai cree à partir du gestionnaire de disque les partitions comme je voulais) fallait il que je laisse un espace libre au début ?
C'est sous XP (pro) sp2
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:21:18
| renren a écrit : donc effectivement je confirme que j'ai bien réstauré mon image de ma partition d'origine de 2gi, dans ma partoche cible de 10giga.. |
bah tu vas dans le gestionnaire de disque, et tu actives la partition de boot sur ton nouveau dur
pour le mbr, boot sur le CD, console de récupération et fixmbr
Marsh Posté le 21-01-2005 à 12:29:26
Sinon branche les 2 DD en meme temps et fait un clone avec ghost
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:49:39
alors crane , le but c'st d'augmenter mes tailles de partition, c'est pout ca que j'ai fait un cloen de partition et non pas de disque...
Pour biniou.. ben je n'ai pas remarqué cette option dans le gestionnaire de disque dur, je vais regarder ca;..
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:53:49
| renren a écrit : Pour biniou.. ben je n'ai pas remarqué cette option dans le gestionnaire de disque dur, je vais regarder ca;.. |
clic droit sur la partition en question => rendre active
si c'est grisé, c'est qu'elle est déjà active
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:38:37
okay Biniou, effectivement je me rapelle que pour permettre le partitionnement j'avais du faire une action de ce type là (mais c'était activer le disque..) je vois à partir de mon système actuel comment faire, j'essaie ça ce soir et je vous dis...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:31:52
alors après tests, effectivement la partition n'était pas activée..
après avoir fait cette petite opération, le HDD a bien booté comme il faut et me voilà maintenant avec de belles partition de 10 gig à la place de mes 2... coooooll
MERCI BINIOU MERCI BINIOU oUOUOUOUOU :-)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 11:43:58
voila mon dilemm:
mon disque dur principal est trop petit (4 gig réparti en une partoche principal fat32 de 2 gig qui supporte mon OS, une partition étendue avec lecteur logique sur la totalité fat32 qui comporte un autre volume)
je veux remplacer ce disque par un 80 giga,
j'ai donc recréé sur ce nouveau disque une partoche primaire et une etendue et j'ai fait 2 images ghost de mes premiers volumes...
mais lorsque j'ai tout restauré sur mon nouveau hdd, le boot s'arrete au niveau du boot sur CD et rien ne se passe ...
Est ce que je dois faire quelque chose de particulier pour que ma manip fonctionne ?
Merci pour vos conseils
Message édité par renren le 24-01-2005 à 20:32:14
