branchement frontpanel audio [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2009 à 23:03:57
Bon j'me réponds pour donner la solution, ça pourrait interressait car ce n'est pas lié au boitier et ça concerne au minimum tous les exemplaires de cette cm et sans doute d'autres modèles gigabyte :
Donc c'était bien en mode AC'97 qu'il fallait que je fasse le branchement (mon boitier ne propose pas l'HD en façade) et le problème ne concerne que ce mod. Il faut, dans l'utilitaire Realteak livré avec la carte, décoché la détection des prises jack de façade pour que ces prises de façade fonctionnent.
Par contre ensuite il faut éteindre ses enceintes manuellement
J'ai trouvé la réponse sur le forum officiel gigabyte (pas vraiment mise en avant hum), et il ne semble pas être dans leurs projets de réglé ce problème.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 11:31:40
J'ai une GA-73PVM-S2H, je confirme qu'il faut bien désactiver la détection de Jack du Panneau avant (Dans E/S Audio, cliquez sur le )( de Analogique, Décocher la case correspondant à la Détection du panneau avant) pour avoir du son sur le panneau avant.
Au niveau des branchement,
1 : Mic-In
2 : GND
3 : Mic Power
4-5 : R-in/out
9-10 : L-in/out
Marsh Posté le 28-02-2009 à 18:05:07
Bonjour tous ,
je galère donc sur les branchement d'entrée et sortie son en façade de mon nouveau boitier A+ GL-3, ma carte mère étant une gigabyte GA-MA78G-DS3H.
Tout d'abord voici une photo suivie d'une description des pins du boitier :
fil jaune : un premier pin sans inscription, un second "R-OUT", un troisième "R-RET"
fil bleu : un premier pin sans inscription, un second "L-OUT", un troisième "L-RET"
fil noir : trois pins "Ground"
fil rouge :un premier pin sans inscription, un second "MIC-IN"
fil marron : un premier pin sans inscription, un second "MIC-POWER"
fil vert avec un pin sans inscription
fil orange avec un pin sans inscription
deux fils (noir et violet) sont relié à un même pin sans inscription
Voilà coté boitier, coté carte mère now :
un branchement F_AUDIO d'apparence classique :
10 ° ° 9
2 ° ° 1
et les indications sur la notice :
for HD front panel audio :
1 : MIC2_L
2 : GND
3 : MIC2_R
4 : -ACZ_DET
5 : LINE2_R
6 : GND
7 : FAUDIO_JD
8 : No pin
9 : LINE2_L
10 : GND
for AC'97 front panel audio
1 : MIC
2 : GND
3 : MIC Power
4 : NC
5 : LineOut(R)
6 : NC
7 : NC
8 : No Pin
9 : Line Out(L)
10 : NC
voila mes essais :
AC'97
1 : dernier pin du fil rouge
2 : un des pin du fil noir
3 : dernier pin du fil marron
4 : rien
5 : deuxieme pin du fil jaune
6 : rien
7 : rien
9 : deuxieme pin du fil bleu
10 : rien
AC'97 (oldschool ^^)
4 : rien
6 : troisieme du fil jaune
7 : rien
10 : troisieme du fil bleu
Pour HD j'ai fais de vagues essais mais comme je comprenais pas ce que je faisais de toute façon je m'en souviens plus ^^ (ma dernière configue montée remonte a un bon moment ^^)
Lors de tout mes essai, casque branché ou non a l'avant, les enceintes branchées à l'arrière fonctionnent. Enceintes non-branchés, bin ça change rien pr l'avant
Donc voila, merci d'avance pour votre aide
Message édité par vanish le 28-02-2009 à 23:05:49
