Pb de boot - "no signal" [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:17:08
Problème de détection du disque peux tu aller dans le BIOS ?
Si oui mets le mode SATA en IDE pour faire un test de démarrage.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:40:51
Aucun affichage sur son écran donc impossible de rentrer dans le bios...
Procède avec et sans 1 ou plusieurs barrettes.
As-tu des bip de démarrage?
Une petite manip toute simple qui fonctionne parfois pour ce genre de problème: débranche l'alimentation du secteur et de la carte-mère (20/24 broches), appuis sur le power de ton pc (évidement rien ne se passe) reconnecte et démarre à nouveau.
Sinon, ça sent la carte-mère...
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:46:44
J'ai déjà eu ce genre de souci à cause d'une barrette de ram défectueuse.
A voir.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:20:52
Si tu as un chipset graphique intégré et une CG, commence par tester avecl e chipset interne (en retirant la CG !). Ca sent la CG HS ou une mauvaise config du BIOS.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 08:03:35
Merci pour vos réponses, plein de trucs essayés:
- boot sans ram => pas de bip
- boot sans disque dur => pas de bip
à croire que le speaker de la tour n'est pas branché
- clear cmos => ça n'a rien fait hormis me réinitialliser le bios
essai avec une autre carte graphique, ça boot + affichage, ça y est, je sais d'où ça vient
Marsh Posté le 22-07-2011 à 15:34:29
Mon PC est branché sur une multiprise avec un swich I/O
Quand je pars en week-end, j'ai éteint mon PC (Démarrer / Arrêter), puis swiché la multiprise, pas pris le temps de mettre l'alim sur off (pas facile d'accès non plus).
Je rentre de week-end, j'allume et rien... même pas un "bip" au boot
Le voyant DD clignotte 5 sec puis rien, ça "gratte" pas
Le voyant de la CM reste au vert (celui en bas à gauche)
L'alim à l'air de fonctionner (le ventilo en tout cas)
CG fanless
Lors des multiples redémarrages (tous sans succès) il arrive que les ventilos des proc et boitier s'arrêtent au bout d'une 30aine de sec.
Sur l'écran, "no signal"
J'ai pas de matériel de test, genre multimètre...
Pas encore eu le temps d'essayer
- reboot sans barrettes
- clear cmos
- d'autres solutions? (je vous écoute)
Quelqu'un à une idée? SVP
Message édité par rene de saissandre le 25-07-2011 à 08:05:19
Petite pétition, ma boite ferme... / www.ce-still-montataire.fr
