PC qui boot puis s'éteint. [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:17:39
J'ai essayé de débrancher la CG (enlever les 2 ports 6pins d'alimentation) tout en la laissant branché sur le PCI. Lorsque je démarre je PC, il fais 2 bips long, puis s'éteint, vu que je suis branché en HDMI sur ma CG, je n'ai plus d'affichage à l'écran.
Pour pousser le test, il faudrait que je branche mon écran en VGA sur la CM, mais vu que le PC s'éteint tout seul après les 2 bips, je me suis dit que le problème était toujours le même, donc j'ai pas été plus loin.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:19:28
non non non si tu enlève l'alimentation de la CG il ne bootera pas et doit émettre un sifflement super désagréable. tu dois enlever la CG du port pci et brancher l'écran sur la CM
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:23:49
euh quand tu dis "De le démarrer sans les barettes de RAM" tu as vraiment enlevé toutes les barettes?
si c'est le cas tu testes en laissant une barette à chaque fois et peut être que ça bootera
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:27:59
Ok, merci pour ta réponse, je vais essayer de trouver un câble VGA pour tester ça ce soir.
Ce qui est embêtant c'est que le problème peut disparaitre pendant plusieurs jours, puis revenir d'un coup.
Ce matin j'ai pu le démarrer du premier coup, donc ca se trouve, ce soir en essayant sans la CG ca va marcher, et après demain ca va recommencer...
Ça m'ennuie de ramener le PC au SAV aussi, si il se met a fonctionner correctement chez eux, ils vont me prendre pour un fou...
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:29:14
Pour la RAM j'ai essayé toutes les combinaisons possibles (sans, avec les 2, avec une seule sur chaque port)
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:31:55
ce genre d'arrêt me fait penser à l'alim pas capable de supporter la demande au démarrage la corsair c'est pas une CX 450 j'espère
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:43:17
Non c'est une VX450. J'avoue ne pas m'être attarder sur les alimentation lors de l'achat du PC...
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:51:44
dans le test de la VX 450 ils ne signale pas de défauts ou alors c'est la tienne qui fatigue mais j'y crois moins
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:07:13
Bonne nouvelle! Problème résolu!
Il s'agissait en fait du bouton power qui était naze tout simplement...le ressort faisait mal son travail, tu coup lorsque j'appuie dessus, il retourne mal en arrière!
Je viens d'inverser les fils "POWER SW" et "RESET SW" sur la CM, du coup je démarre mon PC avec le bouton reset maintenant et tout marche très bien ^^.
Merci a tous pour vos réponse en tout cas! ![]()
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:44:42
Je viens vers vous pour vous exposer le problème que je rencontre actuellement avec mon PC.
Voila, depuis plusieurs semaines lorsque je démarre mon PC, celui-ci s'éteint au bout de quelques secondes. Les ventillo tournent, les leds s'allument, et pouf tout s'arrête...Puis lorsque je re-appuie sur le bouton marche, rien ne se passe, pas de ventillo qui tournent, pas de leds...J'attends un peu, je re-appuie sur le bouton et ca redémarre puis se re-éteint encore...Au bout de plusieurs essais le PC arrive booter normalement sur Windows, et a partir de là tout va bien jusqu'au prochain redémarrage de ma part...
Autres symptomes: Des fois juste avant de s'éteindre tout seul, un message me dit qu'il y a eu une erreur lors du controle du checksum du bios.
Le PC a moins de 6 mois, je l'ai monté seul, et il a marché sans problème jusqu'a maintenant.
J'ai déja essayé de le redémonter complètement puis de le remonter.
De le démarrer sans les barettes de RAM.
De débrancher la CG.
Controlé le voltage de la pile mémoire, fais un CCMOS.
J'ai même démonté le bouton power en facade.
Bizarrement lorsque j'ai enlevé la facade avant pour démonter le bouton power, le problème a disparu pendant plus d'une semaine, puis c'est revenu. Du coup j'ai essayé de débrancher les USB, et audio en facade pour voir, mais rien...
Je suis a cours d'idée, si quelqu'un pouvais me conseiller sur d'autres tests à effectuer...
Pour la config:
CPU: i5 760
GC: nVidia GTX460
CM: Gigabyte H55M-S2
RAM: CORSAIR 2x2Go
Alim: CORSAIR 450W
Merci beaucoup!
Message édité par Eric545 le 02-05-2011 à 18:08:12
