Résolu !! Besoin de votre aide sur un ACER L5100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2013 à 10:04:20
ça ressemble à une carte mère dead...
faut que tu testes avec un autre écran, alim, ram...
donc 1er objectif trouver une autre tour pour tests !
tu peux avant tout enlever la pile quelques secondes et la remettre. (pile plate du bios)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 10:44:00
Ok, merci de ton aide. Je regarde entre 12 et 14 pour faire les tests.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 19:53:51
Pour la pile, tjrs rien. J ai vu des composants en vente sur baybay pour ce modèle.
Penses tu que je dois essayer avant de changer la carte mère ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:12:27
Ok merci. Vous connaissez une boutique pour ce genre de produit ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:00:33
Juste avant de commander une CM, j'ai changé la pile du BIOS et ...........................BINGO.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:11:34
La bonne vieille CR2032 aussi plate que vide ! bonne nouvelle ![]()
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:15:08
Tu l'as dit !!! heureusement que j'ai une télécommande pour mon garage ... je peux plus rentrer dans mon garage mais mon PC tourne :-)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 09:04:57
J'ai un problème sur mon PC ACER ASPIRE L5100. Il y a 2 ou trois jours, impossible de démarrer du premier coup, obligé d'éteindre pour qu'il démarre.
Maintenant, plus rien, le PC démarre mais l'écran reste noir.
Avez vous déjà rencontré le même problème et si oui comment l'avez vous résolu ?
Message édité par llomes le 04-04-2013 à 08:59:57
