3.3 V / CPU temp alerte 0.8v AI SUITE II après nettoyage du pc [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2017 à 02:13:00
Salut, c'est quoi ta config ?
Sinon ton logiciel te donne sûrement des informations erronées, surtout le V core à 2 et 3 volt, ton cpu aurait cramer en moins de deux,ça arrive souvent que les logiciel ne savent pas interpréter correctement ce genre de valeur, si tu veut avoir des information plus fiable, va fans le bios tu devrais trouver les différentes tension.
Et en plus avant ton nettoyage il trouve que la température est anormal, alors qu'elle est tout à fait normal...
Marsh Posté le 07-08-2017 à 11:22:30
Utilise le bios pour lire les valeurs, le reste n'est pas fiable...
Hormis CPU-Z pour voltage CPU et fréquence CPU, et coretemp pour températures CPU.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 18:44:29
Merci beaucoup de vos réponses !
Durabrite - Non c'est moi qui est mis la limite pour la température a 65 il m'alerte ^^
Zonka et Durabrite - comme j'ai c'est juste une 1s donc est ce qu'il y a une sorte d'historique de temp/volt enregistré dans le BIOS comme avec un logiciel ??
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 07-08-2017 à 18:46:34
Cela dure 1s puis ca se recale , donc je ne peux pas voir si ces à-coups sont visible si il n'y pas d'histo comme dans HWmonitor dans le BIOS , ou alors un truc qui indique quel est la temps la plus basse détecté ...?
Marsh Posté le 07-08-2017 à 21:36:43
Ok pour la température
 , sinon dans le bios non tu ne peut pas avoir d'historique malheureusement ! mais les information en temps réel sont en général suffisante,et il ne faut pas oublier que la norme accepte 5% de tolérance avec les différentes tension.
Sinon y à l'option multimètre mais que si tu est l'aise avec ce genre de mesure ![]()
Marsh Posté le 08-08-2017 à 23:41:14
oui du coup , mais du coup ca m'est inutile de voir au multimètre ou même dans le bios car je ne peux pas voir les "à-coups" sachant que c'est pas tout le temps,
t'en penses quoi que mon matériel est pas bien ? ou que j'ai touché un truc sensible quand j'ai ouvert mon alim et mon pc ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 11:06:37
Franchement je pense que tu n'as pas de problème.
Tu peut installer OCCT et faire un test d'alimentation psu, ça va te dire si le pc est stable et aussi te faire des graphique des différente tension, poste les ici par la suite
Marsh Posté le 09-08-2017 à 16:44:38
Re, j'ai réalisé le test !
en suivant ce tuto http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] avec-occt/
comme je suis novice j'ai vraiment peur que le logiciel tourne en fond ou que j'ai mal régler quelque chose ...vu que ça pousse le processeur exprès.
dans les paramètres de OCCT je n'avait core#0 core#1 etC ... j'ai donc mis la temp max du CPU à 61° et du packages à 61° (valeur pris dans ce tableau http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.html fournit dans le tuto)
Du coup aurait tu une idée de ce qui a pu faire le changement , peut etre ai-je toucher justement le détecteur de voltage et ça l'a dérégler , si ce n'est que ça ce n'est pas grave.
Voici les graphiques :
http://www.cjoint.com/c/GHjoQ3IEWow
Merci de ton aide
Marsh Posté le 09-08-2017 à 19:30:00
| Durabrite a écrit : Salut, c'est quoi ta config ?    |
on le sais toujours pas, certain faut leur arracher les vers du nez
Ton fichier sur ci-joint est compressé, vais pas télécharger des trucs dont je sais rien
Marsh Posté le 09-08-2017 à 19:53:31
+1 avec Pachparla. On prend déjà des risques en visualisant de simples images issues de sites inconnus ou non validés.
Marsh Posté le 09-08-2017 à 20:32:03
oui tu as totalement raisons mais c'est ce qu'on me demande de faire tout le temps sur les forum en plus ! que ce soit en désinfection ou des tutos  , d'utiliser des commandes que je ne connais pas sans explciation etc ... mais j'ai appris à essayer de devenir moins psycho même je ne trouve pas ca normal. rien ne m'oblige à ça tu vas me dire, mais rien ne m'oblige aussi à laisser mon pc dans un sale état ou de suivre des tutos afin d'en apprendre plus.
enfin bref  j'ai simplement suivi le tuto .voici les liens héberger sur noelshack , quant à ma config c'est également marqué dessus. Ce sont des image héberger sur noelshack , preferes tu un autre site dont tu as plus confiance ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 20:34:09
maxougrenoble et moi je prend encore plus de risques à envoyer des infos sur mon pc à des inconnus plus calé que moi a  qui j'ai une confiance aveugle . Donc si il existait un esprit mal intentionné je pense qu'il aurait pris le choix la couverture d'un bénévole pour toucher des novices comme moi ![]()
Marsh Posté le 09-08-2017 à 20:57:37
salut,
tout est tout à fait normal,les tension sont impeccable, c'est ton autre logiciel qui déconne tu n'as pas à t'inquiéter ![]()
Marsh Posté le 09-08-2017 à 21:16:41
Bon bah merci beaucoup à toi alors Durabrite !  réponse rapide et claire merci encore le sujet est résolu
et aux autres pour votre participation !
Marsh Posté le 10-08-2017 à 07:53:47
| DoupDoupe a écrit : maxougrenoble et moi je prend encore plus de risques à envoyer des infos sur mon pc à des inconnus plus calé que moi a  qui j'ai une confiance aveugle . Donc si il existait un esprit mal intentionné je pense qu'il aurait pris le choix la couverture d'un bénévole pour toucher des novices comme moi   |
Il n'y a aucun risque à donner les infos sur la configuration de ton pc, ni en montrant des graphs de performances, là c'est de la grosse parano
Marsh Posté le 16-08-2017 à 14:05:50
Pachparla + maxougrenoble excusez moi de revenir sur le sujet mais il y a un point qui m'intéresse , pourquoi aviez vous peur d'ouvrir le zip ? il ne contenait pourtant que des images et pas de fichier exécutable (en tout cas si vous l'aviez ouvert pour regarder, maissurtout qu' il n' y a pas de risque si vous l'ouvrez sans rien éxecuter). Et si vous trainez sur les forum ou sur internet en général (sur de tutos ou autre) il  y a bien des moments ou vous téléchargez des fichiers de particuliers, compressé ou pas c'est le même risque et au pire des cas verifier le contenu avec VirusTotal. Donc je voulais savoir quelle étaient les risques que vous craigniez ? et surtout dans cette situation ou je me serais donné autant de mal pour passer les antivirus etc ... pour toucher une personne d'un forum. Curieux de savoir, c'était pour m'informer ^^
Je parlais des infos sur le pc en général pas de la config matérielle
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:12:08
j'ai récemment nettoyé mon PC (dépoussiérer) et j'ai dû ouvrir mon alimentation et enlever la garantie pour enlever toute la crasse mais depuis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'alertes anormal sur AI suite, je sais que le logiciel n'est pas fiable à ce que j'ai lu sur d'autre posts . Mais bon je vois bien la transition entre les alertes avant j'avait des uniquement des alertes sur le CPU chaud et depuis que j'ai nettoyé j'ai des problèmes de voltage et de temp. CPU négatif (-24C°)
j'utilise HWmonitor et il m'affiche pareil (le minimum de 3.3v à 0.8 et la temp -24C°)
c'est ponctuelle , c'est vraiment 1s et puis ca se recale
PS: récemment il a enregistré 116 ° et -30°
Est ce que j'ai touché à quelque chose qu'il ne fallait pas sur l'alim ou le pc ? voici la liste des mes alerts depuis mon nettoyage.
[07/06/2017 at 01:54 am] CPU 65,0 Abnormal
[07/06/2017 at 01:55 am] CPU 64,0 Normal
[07/06/2017 at 01:55 am] CPU 66,0 Abnormal
[07/06/2017 at 01:55 am] CPU 65,0 Abnormal
nettoyage du pc à cette date
[07/26/2017 at 09:55 pm] +VDDA 3,060 Abnormal
[07/26/2017 at 09:55 pm] +VDDA 2,496 Normal
[07/26/2017 at 09:57 pm] +VDDA 2,832 Abnormal
[07/26/2017 at 09:57 pm] +VDDA 2,496 Normal
[07/26/2017 at 11:27 pm] Vcore 3,060 Abnormal
[07/26/2017 at 11:27 pm] Vcore 1,320 Normal
[07/26/2017 at 11:35 pm] CHA_FAN1 0 Abnormal
[07/26/2017 at 11:35 pm] CHA_FAN2 0 Abnormal
[07/28/2017 at 01:58 am] CPU -48,0 Abnormal
[07/28/2017 at 01:58 am] CPU 32,0 Normal
[07/30/2017 at 05:51 pm] Vcore 2,412 Abnormal
[07/30/2017 at 05:51 pm] Vcore 0,972 Normal
[07/30/2017 at 06:08 pm] MB -122,0 Abnormal
[07/30/2017 at 06:08 pm] MB 33,0 Normal
[07/31/2017 at 12:04 am] +VDDA 1,536 Abnormal
[07/31/2017 at 12:04 am] +VDDA 2,496 Normal
[07/31/2017 at 11:59 pm] +3.3V 5,640 Abnormal
[07/31/2017 at 11:59 pm] +3.3V 3,216 Normal
[08/01/2017 at 01:37 am] +3.3V 0,840 Abnormal
[08/01/2017 at 01:37 am] +3.3V 3,240 Normal
Merci à vous.
Message édité par DoupDoupe le 09-08-2017 à 21:19:29
