Résidus sonores à l'usage d'écouteurs/casque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:55:52
j'ai eu le souci avec mon casque triton en USB, En général, c'est un problème de masse
Soit liés au casques/enceintes
Soit carte son/carte mère
Ton pc est relier à la terre ? ton alimentation est une bas de gamme ?
Mettre ton disque dur sur un HUB avec une alimentation externe, peut régler partiellement ton problème.
Moi, j'ai réglé le problème en changeant l'alimentation. Il faut faire des tests
pour info :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] EAQdtZ9P5w
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:58:01
C'est l'alim d'origine de mon Antec Sonata III.
Et le casque/les écouteurs utilisés sont en simple prise jack.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 00:13:15
Une bonne alim et carte mère aide a moins avoir cela mais c'est pas toujours garantie, sur les cartes son pro ils rajoutent des composants pour éviter ces problèmes dans tout les cas, mais la c'est 150€ mini pour en avoir une qui a cette option!
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:21:50
Même si j'ai une machine qui a 2 ans, je pense avoir encore du bon matos.
En l’occurrence, j'ai ça : (obtenu avec la commande DXDIAG)
System Information
Time of this report: 2/24/2012, 00:47:11
Machine name: ALLAN-PC
Operating System: Windows 7 Édition Intégrale 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.110622-1506)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-790XTA-UD4
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 2730MB used, 5457MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9460)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_E115174B&REV_00
Display Memory: 2808 MB
Dedicated Memory: 1016 MB
Shared Memory: 1791 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: W2253
Monitor Id: GSM56DC
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1107 (English)
Driver Version: 8.920.0.0
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/10/2011 04:15:20, 927232 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-D720-11CF-A870-1FC1BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9460
SubSys ID: 0xE115174B
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem37.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_RV7X:8.920.0.0:pci\ven_1002&dev_9460
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Casque (Périphérique High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0889&SUBSYS_1458A102&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.01.7601.17514 (French)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 11/21/2010 04:23:47, 350208 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Audio numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Description: Haut-parleurs (Logitech Speaker)
Hardware ID: USB\VID_046D&PID_0A10&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.01.7601.17514 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 11/21/2010 04:23:47, 109696 bytes
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Microphone (3- Microsoft LifeCam VX-1000.)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Logitech Speaker
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0x0A10
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC52B
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Cordless Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0603, 0x00F2
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4398
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Service: kbdhid
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Logitech HID-compliant Unifying mouse
| Matching Device ID: hid\vid_046d&class_0004
| Upper Filters: LMouFilt
| Lower Filters: LHidFilt
| Service: mouhid
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 485.7 GB
Total Space: 610.4 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD6400AADS-00M2B0 ATA Device
Drive: G:
Free Space: 712.2 GB
Total Space: 953.6 GB
File System: FAT32
Model: HP Portable HD BB07 USB Device
Drive: E:
Model: LAZA 7WDY7OXA SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), , 0 bytes
Drive: D:
Model: SAMSUNG DVDWBD SH-B083L ATA Device
Drive: F:
System Devices
Name: Pont CPU hôte standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&C4
Driver: n/a
Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597D&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&38
Driver: n/a
Name: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&99
Driver: n/a
Name: ATI I/O Communications Processor PCI Bus Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&A4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597C&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&30
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&91
Driver: n/a
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_A1021458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&A2
Driver: n/a
Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_1B4B&DEV_91A3&SUBSYS_B0001458&REV_11\4&25972D30&0&0028
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597B&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&28
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&98
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_B0001458&REV_03\4&2EB72397&0&0030
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5978&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&90
Driver: n/a
Name: Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_03\4&2BF02749&0&0050
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2B8E0B4B&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5958&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&00
Driver: n/a
Name: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&9A
Driver: n/a
Name: Carte NETGEAR FA311v2 PCI
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_F31D1385&REV_10\4&C9A676E&0&40A4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA30&SUBSYS_AA30174B&REV_00\4&39CF9AFE&0&0110
Driver: n/a
Name: Pont ISA standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_439D1002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&A3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&92
Driver: n/a
Name: Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 Texas Instruments
Device ID: PCI\VEN_104C&DEV_8024&SUBSYS_10001458&REV_00\4&C9A676E&0&70A4
Driver: n/a
Name: ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_E115174B&REV_00\4&39CF9AFE&0&0010
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_50021458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&A1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_B0021458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&88
Driver: n/a
Name: NEC Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_50071458&REV_03\4&38482B95&0&0038
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597F&SUBSYS_59581002&REV_00\3&2B8E0B4B&0&50
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_50041458&REV_00\3&2B8E0B4B&0&A5
Driver: n/a
Name: Contrôleur SMBus de processeur de communications ATI I/O
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_43851458&REV_3C\3&2B8E0B4B&0&A0
Driver: n/a
Marsh Posté le 24-02-2012 à 23:02:01
parfois meme avec du matos de pro tu as des boucles de masse
il faut faire quelque test. il y a pas de reponse absolue pour regler ton probleme.
1 - test avec la terre , bien branché (parfois dans les vielle multiprise ou prise de courant la terre est pas cable)
2 - test avec le minimun de matos
3 - verifie bien tout les branchements
4- mise a jours des drivers
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:36:25
Bonsoir.
Je vais tenter de vous expliquer brièvement mon "problème".
J'ai monté mon ordinateur il y a maintenant 2 ans de cela. Il fonctionne super mais il subsiste un problème récurent lorsque j'utilise mon casque ou des écouteurs :
Il y a comme un espèce de résidu sonore, un genre de sifflement (ou un biiiiiip qui ne se termine jamais ^^).
On dirait que c'est le bruit qui correspond au fonctionnement de l'électronique de mon ordinateur.
Le "bruit" reste supportable si rien n'est branché en façade de l'appareil.
Mais si je branche un DD externe, c'est quasi insupportable !
Et c'est donc assez désagréable lorsque j'utilise mon casque/mes écouteurs.
Pour info, le branchement arrière de mon ordinateur semble inactif et mes enceintes sont branchées en USB.
Si vous avez besoin de plus d'infos sur mon appareil, je suis disposé à vous en fournir un maximum.
