reset du MBR impossible ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:41:53
boot sur le CD de XP
recuperation
tape fixmbr dans la console
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:43:04
Et enleve la protection antivirus de boot dans ton bios
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:00:13
flo850 -> comme tu pe le lire dans mon message, g deja essayé cette commande et ca n'a rien donné. Merci kan meme ;-)
pour ce ki est de la protection antivirus du BIOS (empechant l'écriture sur le MBR) elle est disabled...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:07:42
| Bocco a écrit a écrit  : flo850 -> comme tu pe le lire dans mon message, g deja essayé cette commande et ca n'a rien donné. Merci kan meme ;-) pour ce ki est de la protection antivirus du BIOS (empechant l'écriture sur le MBR) elle est disabled... |
oh pardon
 ![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
et la commande fixboot ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:20:02
en dernier recours sort le disk meme le sur un autre PC et fé un formattage bas nivo
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:54:46
kel est la différence entre un formattage "normal" et un formattage "bas nivo" ?? merci
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:02:29
Le formatage bas-niveau réécrit dans tous les clusters du disque le remettant quasiment dans son état usine, c'est à dire (presque) complètement vierge.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:09:42
kel prog utiliser (sous win je suppose) pour faire un formatage de bas niveau de mon DD 40 Go (ke j'aurais alors placé en slave sur mon 2nd PC)? Y a t'il une démarche particulière à suivre?
ce formatage de bas niveau efface t'il le contenu du MBR?
si OUI, comment remettre correctement le MBR pour qu'il lance directement Win?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:25:04
Comme je te l'ai dit ci-dessus, ce type de programme permet d'obtenir un disque totalement vierge.
Le "presque" était là pour tempérer le propos car il existe des techniques (inabordable pour un particulier) pour voir ce qui a été inscrit sur un disque quelque soit le type de formatage.
Donc en résumé, tout y passe MBR compris !
Ensuite, pour le programme, il faut aller sur le site de support du constructeur de ton disque qui doit proposer en téléchargement un certain nombre d'outils concernant ton disque.
Si ton disque est un ibm, il existe même un outil te permettant d'effacer façon "low-level" uniquement le MBR, ce qui t'intéresserait le plus je pense.
Ensuite, un simple fdisk /mbr devrait régler le problème.
Attention de faire une sauvegarde avant toute manipulation de ce genre, car on rentre dans le domaine du très puissant sans moyen abordable de revenir en arrière !
J'espère que ça va t'aider
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:53:54
Install linus et ça marche appres....
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:39:39
J'ai un HDD NTFS 40 Go(avec XP) sur lequel mon PC boot (et un 2nd HDD de 3Go avec Mandrake 8.1): au démarrage se lance LiLO à partir du MBR (logique).Je souhaiterais le supprimer et donc remettre le mbr dans son état d'origine. J'ai essayé sous DOS (en bootant sur la disquettte win98):
fdisk /mbr
fdisk /cmbr
fdisk /cmbr 1
fdisk /cmbr 2
J'ai essayé aussi la commande lilo -U (sous mandrake 8.1).
résultat: au reboot lilo est tjs là si le HDD slave 3Go (avec Mandrake) est connecté.
Si je ne laisse que le HDD master 40Go (avec XP), WinXP ne se lance pas et un "message" apparait: L 01 01 01 01 01 01 01...
les O et les 1 s'affichant continuellement sans arret (meme au bout de 2 heures!).
Si je ne laisse que le HDD slave 3Go (avec Mandrake): message "aucun OS detecté".
-> aucun des 2 DD n'a de MBR bootable, ca ne marche ke si les deux sont connectés ensemble!
De plus:
- tout formatage du disque est impossible (au reboot rien a changé)
- le repartitionage avec fdisk ne marche pas (au reboot rien a changé)
- la commande fixmbr à partir de la consol de recup de win (CD XP) ne change rien
Le HDD semble pourtant fonctionner correctement (le scandisk ne décèle rien et le démarrage de XP marche sans pb lorsque les 2DD sont branchés)
Que faire?? merci
