Pb réseau sur ordi portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:51:36
Demarrer, Parametres, Connecxions Reseau, il clique sur la carte reseau, et ensuite "Afficher l'icone dans..."
A noter que tu n'est pas dans la bonne cat, c'est du software ca.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:56:34
Mon frère a un ordinateur portable avec une carte réseau (realtek 8139) intégré.
Il a windows 2000 pro dessus.
Dans son gestionnaire de périphérique, sa carte réseau est bien présente, et d'après le système fonctionne correctement.
Lorsqu'il connecte son ordi à sa freebox par cable ethernet, ça fonctionne bien.
Par contre il n'a pas d'icône de sa "connection réseau local" dans les propriétés réseaux. Donc lorsqu'il veut relier 2 ordi dont l'autre est en IP fixe, il ne peut pas configurer la carte réseau de son ordi portable (car pas moyen d'aller dans les propriétés de sa connection réseau local => pas d'icone).
Il a essayé de désactiver puis réactiver sa carte réseau mais toujours pas d'icone.
Il a essayé de désinstaller sa carte réseau à partir du gestionnaire de périphérique pour que le système la réinstalle automatiquement, ce qui a été le cas, mais pas de changement.
Ensuite il a désinstallé sa carte puis l'a réinstaller à partir des drivers téléchargés sur le net à partir du site du constructeur. Pas moyen non plus.
Il a enfin tenté de réinstaller Windows 2000 par dessus, mais pas moyen non plus.
Quelqu'un voit-il une solution ?
Merci de votre aide.
Message édité par flogui59 le 20-11-2005 à 20:59:46
