Réseau maison individuelle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 23:19:48
N'importe quel switch/routeur Gigabit fera l'affaire, mais il faut faire attention au CABLE si tu veux du Gigabit, c'est du catégorie 5E au moins : http://cableorganizer.fr/learning- [...] cat-6.html
Perso quand j'ai emménagé dans ma maison il y a 2 ans, on a fait refaire une partie de l'installation électrique et j'en ai profité pour demander le cablage en réseau gigabit dans plusieurs pièces => l'électricien, pourtant tout à fait efficace et professionnel m'a dit "oh pas de souci il me reste plein de cables d'un chantier précédent, c'est le meilleur, jamais de souci avec ça, ça marche du tonnerre"....
..... et je me suis retrouvé avec de magnifiques débits à 10 Mo/sec........tiens donc.... du 100 Mbits.......
... il est donc revenu et a tout recâblé......là je tourne à 40-70 Mo/sec ce qui est pas mal ![]()
Marsh Posté le 18-01-2016 à 09:04:17
Je plussoie pour les cables, du SF/UTP cat 5e c'est good, et c'est pas le prix qui va piquer, 8€ les 15m TTC pour un particulier, ça doit rien couter pour un pro
Pour l'histoire du PC fixe et l'imprimante dans le bureau, tout dépend de l'imprimante, tu l'as déjà ?
Là où j'bossais avant ils ont choppé une HP réseau qui peut se connecter en wifi, c'est plutôt pas mal et efficace. Elle a en plus une fonction qui lui permet de recevoir un email et imprimer les pièces jointes, pratique pour imprimer des PDF par exemple.
Si l'imprimante n'est que filaire et que tu veux y accéder depuis n'importe quel appareil connecté en filaire ou wifi, autant faire arriver 2 cables éthernet vu que de toutes façons tu en feras déjà venir un pour le PC. C'est pas pour le prix que coute le cable et la prise en plus que tu vas t'emmerder.
Tu pourrais avoir une seule prise et comme le dit awaltz mettre un hub, mais comme c'est une construction neuve autant y mettre directement les 2 prises RJ45, une pour l'imprimante, une pour le PC.
Pour le wifi, tout dépend de l'agencement intérieur, des murs porteurs etc...
Perso j'ai comme exemple une maison de campagne dans laquelle il y a un étage. La box (wifi) se trouve au rdc à un bout de la maison qui est en longueur (15-20m environ), et au premier étage à l'autre bout de la maison, le wifi ne passe pas.
Si ta maison est carrée , tu pourrais trouver un endroit en plein milieu avec une prise RJ45, et caler un point d'accès wifi.
Ca t'évitera de faire courir un fil RJ11 jusqu'à la box pour faire repartir un RJ45 jusqu'au tableau/répartiteur....
Tu recevras la télé de quelle manière ? via la box ou via une antenne ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:36:23
La mode actuelle est d'avoir un boitier dans l'entree avec la box dedans qui distribue tout sur un switch 8/16 ports.
Chez moi, j'ai la box à l'étage (dans ma "grotte informatique" ^^), avec la prise téléphonique unique donc, 5 prises réseau murales correspondant aux pièces à distribuer au niveau réseau, et classiquement:
BOX => cable RJ45 vers switch Gigabit => 5 cables qui vont du switch aux 5prises murales, et le reste vers les ordis de la pièce
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:15:54
Bonsoir, tout d'abord je souhaite m'excuser pour ma réponse tardive mais pour des raisons professionnelles j'ai du lâcher l'étude de mon installation électrique.
Pour le cable nous sommes partis sur du catégorie 6.
Le tableau de communication est un tableau avec 18 RJ 45 commercialisé par YESSS à 400€ ht.
Pour l'imprimante je possède déjà une imprimante et j'aurais souhaité la mettre en réseau à voir avec l'électricien si il est encore possible de tirer une gaine supplémentaire pour rajouter une prise rj45.
La box sera au sous sol et je crains que le wifi ne soit pas détectable dans les chambres. Je vais me renseigner sur des bornes wifi....
Je vous tiens au courant de mes futurs choix et si vous avez des infos je suis toujours preneur.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:53:52
Bonsoir, nous sommes en train de faire construire une maison.
Avec les nouvelles normes nous sommes obliger de mettre des prises rj45 dans toute les pièces.
Nous avons le choix entre mettre un boitier de communication "tout fait" ou bien d'en assembler un;
Première question que me conseillez vous?
Mon grossiste électrique m'a proposé un boitier systorm 16 rj 45 grade 3 à 490€.
Connaissez vous cette marque?
Je souhaiterais dans le bureau mettre un ordinateur fixe et une imprimante en réseau. Me faudra il 2 prises RJ 45?
Si je branche mon imprimante sur une prise RJ 45 est elle directement reconnue par les autres matériels sur le réseau?
Mon boitier de communication sera dans le sous sol (avec la box). Je crains que le wifi ne sera plus détecté par les ipads, téléphone ou autre... Que me conseillez vous?
Est il possible de la mettre au même niveau que les appareils pour que le signal wifi soit détectable tout en alimentant le boitier de communication au sous sol par rj45?
Désolé je vous pose beaucoup de questions mais je suis complètement perdu.
Merci et à très vite
