Pb "câble reseau débranché" qui clignote !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:33:36
l'icone qui clignote n'est pas un point d'exclamation sur fond jaune ? indication de Réseau limité ? C'est fort probablement un mauvais contact électrique. le câble réseau qui est nase ou plus souvent encore la prise RJ 45 du câble. par hasard?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:20:05
Je suis prêt à parier que tu n'es pas le seul ordinateur sur le réseau... et qu'il y a eu des coupures de courant chez toi il n'y a pas longtemps...
Et même que tu es chez free
Vérifie que ton routeur soit actif, si tu es chez Free et que j'ai vu juste, va dans les options de ton compte, re-valide les options de ton routeur (tu ouvres la page et tu cliques sur ok) puis relance la box. Ensuite tu réouvre ta session.
Si je me trompe totalement (je dis ça par expérience des lan-party), ça vient alors comme l'a dit Phobos, d'un problème de faux contact, très certainement, essaye donc avec un autre cable.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:57:24
Salut et merci pour vos réponses.
phobos72 : non, pas de point d'exclamation sur fond jaune, c'est bien l'icone "cable réseau débranché".
Xoomo : Seul ordi sur le réseau, et je ne suis pas chez Free, étant en Pologne en fait (Erasmus).
Le truc, c'est que mon installation internet est bizarre : je n'ai pas de modem chez moi, en fait, mon cable réseau sort directement du mur, donc même si je veux le remplacer, pas possible :s
Enfin bref, j'ai réfléchi à ce que j'avais installer depuis l'apparition du problème, et j'ai donc désinstallé QuickTime : plus de problème jusqu'à présent !!!!! Strange, non ?!!
Merci encore pour votre aide.
Edit : a bah non, j'ai parlé trop vite, ça recommence !!!
Marsh Posté le 14-06-2008 à 12:12:11
| quai18 a écrit : mon cable réseau sort directement du mur, donc même si je veux le remplacer, pas possible :s  |
ça c'est vraiment balot parcequ'en cas de problème sur le cable,  comment fait -on pour le changer ? pour ton probleme réseau, cela n'a rien à voir avec un logiciel, probablement un coup du hasard mais ton problème va revenir c'est presque sur. c'est bien un problème matériel a l'origine du câble réseau non branché. si cela recommence le mieux est de te renseigner sur ce cable. il arrive bien sur une prise ce cable. il faudra tester en mettant un cable éthernet en remplacement depuis cette prise jusqu'a ton PC. quitte a le faire passer sous les portes, le temps des essais.  il est plus facile de faire tes propres essais que de faire appel à ton prestataire internet qui mettra toujours en cause ton installation avant de se remettre en question..
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:01:23
salut tous !
J'ai un problème qui me rend fou depuis 2 jours, alors qu'avant tout allait bien :
J'ai l'icone en bas à droite "un câble réseau est débranché" qui arrête pas de s'afficher et de disparaitre ! Internet marche, mais je penses qu'il y a quand même des coupures au moment ou ce message s'affiche.
Il s'affiche 2 secondes, puis s'en va, et revient plusieurs fois par minute...
J'ai désinstallé ma carte réseau, réinstallé, drivers à jour.
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast sur PC portable Targa qui a 3 ans.
J'ai fait une recherche sur internet mais je n'ai rien trouvé de concluant.
Vos avis ?!
Merci !
