inveter acer 3020 apres reparation ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:42:54
un "faux" contact avec l inverte, c'est quoi un inverte ?
Tu parles de nappe (connectique pour les disque durs) et de dalle (dalle du moniteur je suppose), quel rapport ? Peut être parles tu du câble qui (VGA/DVI) qui relie la carte graphique à l'écran ?
Et si c'est le cas, puisque tu as changé le câble, le soucis vient soit de la prise coté carte graphique, soit de celle coté moniteur.
| teamlolo a écrit : un pro pour m aider?? |
Désolé, mais il te faudrait commencer par un professionnel de l'enseignement. Ou à défaut, un dictionnaire et un Bescherelle.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:59:37
ai un probleme avec mon PORTABlE acer 3020, celui fonctionné tres bien jusqu au jour ou l ecran est apparu noir au demarage, l ordi allume mais pas de retroeclairage.
Alors j ai demonté puis vu un "faux" contact avec l inverter : je m explique lorsque je tien la nappe venant de la dalle jusqu a l inverter entre mes doigts, la dalle s allume, j ai donc pensé a un fil denudé j ai commandé une nappe neuve et c toujours pas bon: meme defaut si je tiens la nappe. j ai donc commandé un inverter mais toujours meme defaut!! je sais plu quoi faire!
et pour ecrire CE message je suis obligé de faire cette manipulation.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:26:15
| Scr@t a écrit : un "faux" contact avec l inverte, c'est quoi un inverte ? |
+1, je ne sais toujours pas ce que tu appelles un inverte ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:35:30
le faut contact est peut-etre plus du coté de la conection que de la nappe elle-meme, tu as verifié qu'il n'y a pas un pin tordu ou cassé a ce niveau la?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:01:54
salut,
J ai un probleme avec mon acer 3020, celui fonctionné tres bien jusqu au jour ou l ecran est apparu noir au demarage, l ordi allume mais pas de retroeclairage.
Alors j ai demonté puis vu un "faux" contact avec l inverte : je m explique lorsque je tien la nappe venant de la dalle entre mes doidts, la dalle s allume, j ai donc pensé a un fil denudé j ai commandé une nappe neuve et c toujours pas bon: meme defaut si je tiens la nappe. ja i donc commané un inverte mais toujours meme defaut!! je sais plu quoi faire!
