rendre une alim de merde en une bonne alim pour pas cher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:12:37
ReplyMarsh Posté le 14-11-2002 à 23:17:50
bah pourquoi
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:01:57
c'est bien d'avoir un peu plus sur les tensions...
ca survolt de combien???
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:42:04
Si les résistances sont mises en série pour faire chute de tension, le pb est que cette chute va dépendre de l'intensité. Si celle-ci est stable, ça peut encore aller, mais si elle varie, la tension au bout variera aussi. D'où l'intérêt d'une régulation qui se débrouille pour asservir la tension fournie.
Loi d'ohm : U = R * I, P = U* I = R * I^2
Si on veut perdre 0,2 volts sous 5 A par ex, faut R = 0,2 / 5 = 40 milli ohms (du fil résistif, y a pas de résistances courantes dans ces valeurs) et P = 0,2 * 5 = 1 watt.
Si le courant baisse à 1 A, deltaU = 0,04 V; si I monte à 8A, ça fait deltaU = 0,32V.
NB : pas certain que ça correspondra aux spécifs du topic.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:17:09
Le pb c'est que si tu y tiens il faudra faire ça pour tous les périphériques, et souvent les intensités en jeu sont telle que l'idée de la résistance n'est pas viable, à moins de mettre 10 résistances 5w en // ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:20:25
Euh j'ai un client qui a fait ca, enfin il a fait un peu plus compliqué...
Il a grillé son matos car un des composant etait mal soudé, orage, surtension electrique (pas de prise de terre !!!)... Bam : la chaine complete SCSI foutue (2*4.5 UW + ADAPTEC 2940UW) + Mobo foutu. CPU miraculé (PIII 1000)
Il a appelé son assureur qui lui a fait un remboursement d'environ 30% du prix des durs et de la carte SCSI & 70% de la carte mère.
Pas de PC pendant 3 semaines
Normalement là, t'es plus trop trop motivé ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:21:03
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Euh j'ai un client qui a fait ca, enfin il a fait un peu plus compliqué... Il a grillé son matos car un des composant etait mal soudé, orage, surtension electrique (pas de prise de terre !!!)... Bam : la chaine complete SCSI foutue (2*4.5 UW + ADAPTEC 2940UW) + Mobo foutu. CPU miraculé (PIII 1000) Il a appelé son assureur qui lui a fait un remboursement d'environ 30% du prix des durs et de la carte SCSI & 70% de la carte mère. Pas de PC pendant 3 semaines Normalement là, t'es plus trop trop motivé |
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:57:00
De toute façon, vaut mieux qq chose de valable et "durable" (les gens sont très changeants, plus rien ne dure) que de vouloir "upgrader" un engin "basique".
La citrouille devenue carrosse, ça se fait pas à coup de résistances mais de baguette magique (CB, chèquier, billets, ..
NB : avec du fil résistif, on peut faire des résistances de faible valeur (0,01 ohms, ..) mais il ne faut pas qu'elles chauffent, sinon les caractéristiques changent. Les shunts d'ampèremètre sont faits en barreau de section conséquente.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:11:40
apparement tu n'as pas trop d'eprerience en electronique. mon conseil serait donc de te faire d'abord la main sur du matos de faible puissance avant d'aller corrir des risque non négligeable dans une allime de PC. Ce truc est branché directement sur le secteur alors il faut peut être pas être trop sure de soi.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:17:07
Les sorties sont isolées du secteur, donc il ne craint pas grand chose.
Le pb majeur de ce genre de bidouillage est que si une de ses voies est coupée (mauvais contact (vibration, oxydation, ..)), le reste en pâtira : supposons que le +5V ou le +12 disparaisse. Les composants vont-ils tous apprécier de n'avoir qu'une partie des tensions appliquées si ça dure ?
Il est certain qu'un surtension musclée est plus dangereuse, mais l'absence ne doit pas tj être anodine. Loi de murphy oblige.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:10:22
voila j'ai 2 alim 300w qui survolte un peu le 12v et le 5v
pas 300w quand meme si
j'ai pensé a rajouter des resistance variable a la sortie de l'alim pour remetre les valeur a 12 et 5 v
mais qu'est ce que je doit mettre comme resistance au niveau puissance
et est ce facilement realisable
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
