Remplacement ventilateur qui tourne mal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:18:06
Un problème avec le nouveau ventilo qui serait défectueux?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:20:18
Y'a un court-curcuit, soit dans le nouveau ventilo, soit dans la prise 4-pins sur laquelle tu l'as branché.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:26:11
Le nouveaux ventilo fonctionne sur mon 2ème pc mais seulement sur un 3 pins. Donc ça viendrait de la prise 4 pins ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:27:06
| CETU a écrit : Le nouveaux ventilo fonctionne sur mon 2ème pc mais seulement sur un 3 pins. Donc ça viendrait de la prise 4 pins ? |
Et sur ton premier PC en 3-pin sur la prise qui fonctionne avec ton ancien ventilo ça donne quoi ?
Et accessoirement, c'est quoi le nouveau ventilo ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:27:55
Non c'est le contraire, c'est le ventilo qui a un problème au niveau de la 4 ème pin ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:29:17
| CETU a écrit : Non c'est le contraire, c'est le ventilo qui a un problème au niveau de la 4 ème pin ? |
Ça, ou la prise 4-pins de ta CM qui déconne.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:29:20
ReplyMarsh Posté le 29-09-2016 à 09:29:43
Essaie de brancher le nouveau ventilo sur la prise 3 pins de l'ancien.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:30:44
| CETU a écrit : Non il a pas démarré sur le 3 pins |
Tu peux résumer tous les tests que tu as fait ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:31:01
Si un autre ventilo PWM fonctionne sur la dite prise 4 pins c'est que le ventilo est en court-jus... Si ça fait pareil c'est le connecteur 4 pins qui est malade.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:31:23
"Essaie de brancher le nouveau ventilo sur la prise 3 pins de l'ancien."
Oui c'est fait et le shadow wings ne démarre pas
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:32:30
"Si un autre ventilo PWM fonctionne sur la dite prise 4 pins c'est que le ventilo est en court-jus... Si ça fait pareil c'est le connecteur 4 pins qui est malade."
J'ai pas d'autre ventilo 4 pins, donc je peux pas tester
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:33:29
C'est possible qu'un connecteur 4 pins, bloque carrément tout (mais vraiment tout) ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:34:00
Si, tu dois en avoir un sur ton CPU, non?
P.s: "C'est possible qu'un connecteur 4 pins, bloque carrément tout (mais vraiment tout) ?" <= oui, par sécurité, enfin je pense ^^
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:35:17
pas sur le duxième pc, c'est un ventilo 3 pins sur le vieux
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:35:34
| CETU a écrit : C'est possible qu'un connecteur 4 pins, bloque carrément tout (mais vraiment tout) ? |
S'il fait un court-circuit, oui, c'est une sécurité du bloc d'alim : Rien ne démarre s'il y a un court-circuit quelque part.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:36:41
| CETU a écrit : "Essaie de brancher le nouveau ventilo sur la prise 3 pins de l'ancien." |
A mon avis il est défectueux, il devrait démarrer sur un 3-pins. (Sauf si la tension est trop basse).
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:38:15
Ah attend je me suis mal exprimé tout à l'heure. Le nouveau ventilo fonctionne sur le vieux pc mais pas sur l'ancien emplacement 3 pins (que l'ancien ventilo utilisait) du 1er pc
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:39:45
| CETU a écrit : Ah attend je me suis mal exprimé tout à l'heure. Le nouveau ventilo fonctionne sur le vieux pc mais pas sur l'ancien emplacement 3 pins (que l'ancien ventilo utilisait) du 1er pc |
Le port 3-pins est bien configuré pour fonctionner à 100% de vitesse dans le bios ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:39:53
Et voilà le casse-tête ventilé du jour ![]()
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:41:30
Pour la question des test, je crois avoir essayé tous les trucs faisables par un amateur éclairé et un peu équipé pour faire face à ce genre de désagrément.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:42:18
"Le port 3-pins est bien configuré pour fonctionner à 100% de vitesse dans le bios ?"
Tu veux dire en manuel ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:58:02
| CETU a écrit : "Le port 3-pins est bien configuré pour fonctionner à 100% de vitesse dans le bios ?" |
Oui.
Tu peux récapituler tous les tests que tu as faits ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 10:03:24
"Tu peux récapituler tous les tests que tu as faits ?"
j'ai testé l'alim en échangeant avec l'ancien pc, j'en enlevé la ram, j'ai débranché tout ce qui était sur la carte sauf l'essentiel évidemment, j'ai branché le bouton du nouveau sur l'ancien sans problème, j'ai enlevé la carte graphique, je l'ai nettoyé sans résultat, j'ai fait un clear_CMOS et j'ai test toutes les varainte au niveau des 3 pins et de la 4 pins (je crois pas avoir oublié de combinaison)
Marsh Posté le 29-09-2016 à 10:05:31
Et donc si j'ai bien compris, au niveau du ventilo :
Tu as testé le port 4-pins de la CM avec un autre ventilo PWM (celui du processeur par exemple) ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 10:07:33
Faut que je retourne bosser, j'irai ramener le ventilo chez ldlc et je prendrai un 3 pins. Mais quand même c'est à savoir, même un changement de ventilo peut devenir une galère
Marsh Posté le 29-09-2016 à 10:10:51
"Et donc si j'ai bien compris, au niveau du ventilo :
3-pin de l'ancien PC : Il fonctionne.
3-pin du nouveau PC : Le ventilo ne démarre pas.
4-pin du nouveau PC : Le PC ne démarre pas.
Tu as testé le port 4-pins de la CM avec un autre ventilo PWM (celui du processeur par exemple) ?"
c'est bien ça en effet. Pour ce qui est du ventilo 3 pins sur prise 4 pins j'ai pas essayé . Effectivement ça me dira si c'est la prise 4 pins qui déconne. J'y avais pas pensé. Je verrai ça et je vous dirai.
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:13:28
Tout est dans le titre. J'ai voulu remplacer mon 120 mm qui était fourni avec ma tour Xigmatek achetée y a fort longtemps. Je ne pensais pas passer 4 heure au-dessus de mon pc. En débranchant le vieux ventilo d'un cha_fan 3 pins et branchant le neuf dans un 4 pin a planté ma config. Mais planté ! Plus d'alimentation du tout, même pas le ventilo cpu, même pas les HDD, l'alim ne démarrait pas. J'ai donc testé l'alim : ok le bouton : ok j'ai tout débranché sauf la carte mère j'ai fait un clear_CMOS : pas mieux. Là j'ai flippé pour ma carte mère. Et puis en enlevant ma carte graphique (plus alimentée depuis longtemps), soudain le pc se lance avec les 5 bips d'asrock pour dire qu'aucun carte graphique n'était présente et j'ai soufflé. Sauf que quand j'ai remis la carte graphique : rebelotte , pas de démarrage du tout. Vous me suivez toujours ? Là c'était clair : ma carte graphique est morte et fait un conflit sur le port pci-e qui met la carte mère en sécurité. Bon, la carte graphique a 6 mois donc je commence à gueuler sur Gigabyte. J'essaye de voir si en remettant le vieux ventilo sur son 3 pins d'origine et en débranchant le neuf, ça changerait quelque chose (j'aurais parier ma paye sur le contraire). Boum le pc démarre nickel avec carte graphique et tout, arrivée dans l'UEFI et tout le toutim.
Donc ma question est : qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
