remplacement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:09:28
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/07/2004-i915P-6A79VG0DC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] élécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:18:24
pas facile à trouver çà micro ATX, i915P, support DDR, PCI-E 16x
un petit kit d'evolution pourrait peut-etre faire l'affaire sans remplacer tout le PC
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:18:51
Tu aurais pu éditer un peu plus, l'info utile, c'est ça:
"Type de processeur Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz(16x200)"
Donc ça peut marcher sur une cm avec socket 775 qui accepte un FSB 800 MHz.
Ce qui fait beaucoup de possibilités, après il faut vérifier sur le site du constructeur.
Un exemple, Gigabyte GA-P35-DS3:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2672
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:24:52
ben oui mais pas micro ATX et DDR
mais tu as raison, une CM plus recente supportant le P4 devrait faire l'affaire
+ rachat Ram DDR2 + verifier la compatibilite des DD et graveur (IDE/SATA)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:39:35
Merci de me répondre!
pour le processeur:
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3190.65 MHz (original: 3200 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 199.42 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.42 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5
DIMM4: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/07/04
Date du BIOS vidéo 08/30/04
Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel 915P BIOS for 8I915PM 20a NF
Version du BIOS 20a
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Nom de code NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 276 MHz
pas de Pb pour changer de RAM; de toute façon, 1 Go c'est trop juste!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:39:48
allez ptet çà http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5GCNL.html
à 70 €
+ 1 Go DDR2 (+16 € http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html)
+ vérifer les IDE (la carte n'en prend que 2) (+23 € un graveur sata)
çà ferait 109 € fdp out bien vérifier la compatibilité CM avec le reste du PC
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:47:16
Après faut voir à changer la base du PC et envisager un upgrade
si les ports parallele, etc ne servent pas... les premiers prix donnent
Carte mère P6NGM-L, socket 775, vidéo, M... 38.90 € TTC
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-640... 24.90 € TTC
Total 63,80 fdp out
(tjrs avec les pb IDE/SATA)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:48:06
la carte : Intel® D945GCNL me parait convenir...
si vous voulez, je peux héberger le rapport complet sur FilesHack et mettre le lien sur le forum, histoire de ne pas encombrer!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:55:42
Nan, nan pas la peine
il faut juste bien reprendre les caractéristiques de la CM et vos besoins et voir ce qui va et ce qu'il faut changer...
perso je pense que la MSI pourrait etre plus adapter car elle acceptera un quad à l'avenir... et elle est bien moins cher (pas trop de risque)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:02:43
Pb avec la MSI: Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D
Pas le P4/3200
si je pouvais garder le proc+ventirad...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:06:57
Pas sûr car sur le site MSI y'a
http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu (en bas de page, mais j'y vois pas le 540J, mais il ya plein de prescott alors
Bon faut que je vous laisse, les devoirs familliaux m'appellent
bonne reparation
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:12:20
Merci de m'avoir consacré un peu de temps
PS: le graveur est bien en IDE
Caractéristiques techniques
Nom NEC ND-3540A DVD+
Description CD-RW/DVD+/-RW, interne
Gravure multi-couche DVD+/-R DL
Type de media lisibles CD/DVD
Interface IDE
Type de média inscriptibles CD-RW/DVD+/-RW
Interne / Externe Interne
Vitesse de lecture des CD ROM 48 x
Vitesse de gravure des CD-R 48 x
Vitesse de gravure des CD-RW 32.0 x
Temps d'accès CD 140.0 ms
Graveur DVD Oui
Vitesse de lecture des DVD 16 x
Vitesse de gravure des DVD-R 16.0 x
Vitesse de gravure des DVD-RW 6.0 x
Vitesse de gravure des DVD+R 16.0 x
Vitesse de gravure des DVD+RW 8.0 x
Temps d'accès DVD 160 ms
Vitesse de gravure des DVD+R DL 8.0 X
Marsh Posté le 10-01-2009 à 10:40:44
Bonjour!
Sur le PC de mon fils (tour) la carte mère (Gigabyte GA-8I915PM) semble plus que défaillante (probablement condensateur).
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour un modèle de remplacement permettant de conserver le reste du matériel?
Eventuellement aussi sur la manière de procéder, en conservant la config?
résumé EVEREST: (63 pages de rapport complet!)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XPSP2-B82EF181A (FIX-Bastien)
Nom de l'utilisateur Bastien
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz (16 x 200)
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (12/07/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (H9NY907223)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur SCSI/RAID FVDSCSI (2003) SCSI Host Adapter
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L250S0 (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur OTi SD CARD Reader USB Device
Disque dur OTi MS CARD Reader USB Device
Disque dur OTi SM CARD Reader USB Device
Disque dur OTi CF CARD Reader USB Device
Disque dur Maxtor Basics Desktop USB Device (465 Go, USB)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:Lecteur optique FvF-Inc CDDVD-2003-200x SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Merci d'avance!
