comment relier la TV à l'ordinateur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:04:33
Il faut que tu voies quelles sont les entrées vidéo sur ton Plasma : HDMI, DVI, VGA, YUV, Péritel...
Ensuite, selon les entrée, le son est intégré (HDMI par exemple), sinon tu dois également regarder les entrées audio sur ton plasma (jack, RCA, Optique, Coaxial...) puis relier la carte son de ton PC vers ton Plasma avec le câble correspondant à l'entrée son choisie.
Le mieux est que tu donnes le modèle de ta TV pour qu'on te conseille le meilleur branchement.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:09:30
Merci de ta réponse matrag.
ma TV est une LG 50PS3000 et je crois qu'il y a une entrée HDMI sur ma TV.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:11:16
Quelle est ta carte graphique ? Quelles sont ses sorties vidéos ?
Quelle est ta carte son ?
As tu un ampli externe, ou comptes tu utiliser les haut parleurs de ta TV pour diffuser le son ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:17:17
Il y a en effet des entrées HDMI sur la TV que tu as achetée.
Maintenant, si tu as une carte graphique avec une sortie HDMI, le tour est (presque) joué.
En effet, il faudra éventuellement relier ta carte son à ta carte graphique pour avoir le son via le HDMI...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:25:28
je compte utiliser les haut parleurs de la tv pour diffuser le son.
Mon ordi est un "Hewlett Packard Pavilion a6434.fr-m".
- Ports sortie vidéo :   DVI x 1 • 1 s-video • 1 HDMI • Mini-VGA
- Processeur graphique :  NVIDIA GeForce 8500GT
- Type de sortie audio :  Carte son • Casques
- Type d'entrée vidéo :  Caméra vidéo numérique
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:32:14
Bon déjà, si tu peux acheter/récupérer un câble HDMI, tu auras l'image en 1920x1080. Il faudra modifier la résolution du bureau du PC pour avoir une image nette, puis mettre ta TV sur l'entrée HDMI sélectionnée.
Et avec un peu de chance, tu auras le son ! Je ne sais pas si les 8500GT intègrent une carte son. Je ne pense pas...
Sinon, tu pourras acheter/récupérer :
 - soit un câble Jack/Jack (comme sur les prises casques des baladeurs MP3)
 - soit un câble Jack/RCA (un câble avec deux extrémités, blanche et rouge)
Tu relie la prise Jack à la sortie son de ton PC (souvent verte) et l'autre extrémité à la TV.
Et normalement, le son qui passera sur le PC devra être entendu sur ta TV.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:36:22
merci beaucoup de ta réponse.
on trouve ces câbles partout ? ils sont chers ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:47:29
Les câbles HDMI se trouvent partout, à partir de 10€ environ.
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] _HDMI.html
1er lien pour le câble HDMI
Les câbles Jack également à partir de 3€ :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
4e lien pour le Jack/Jack et 7e lien pour le Jack/RCA
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:51:13
d'accord, merci pour tous ces liens. Je vais les acheter et voir ce aque ca donne !
bonne soirée et encore merci
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:55:14
Pas de problèmes ! N'hésite pas à m'envoyer un Message privé si tu as un soucis de branchement.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 17:29:22
Je déterre un sujet puisque c'est un sujet similaire.
J'ai récupéré un plasma 42 pouces ayant pour résolution 1024 x 768.
http://www.lcd-compare.com/televis [...] P42C2E.htm
 Pour la télé pas de soucis mais j'ai essayé de relier mon pc à cet ordi et je n'arrive pas à avoir un affichage complet sur mon écran, toujours les bords qui sont tronqué même en me mettant sur à la bonne résolution sur mon pc.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:02:03
ça peut venir du TV, du PC ou des deux.
1) Sur le TV chercher un menu où il est question d'overscan/underscan taille d'image, connexion PC ou quelque chose dans ce genre. Il y en a un sur les Panasonic, je ne me souviens plus du paramètre.
2) Il peut y avoir la même chose sur le PC quand il detecte un TV à la place d'un moniteut PC.
éviter de compenser un overscan d'un coté par un un underscan de l'autre, la qualité d'image en prend un coup.
Si ton PC utilise du graphique Intel il peut y avoir une manip particulière à faire. Quel graphique, quelle interface (VGA, HDMI ?)
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:07:39
J'ai essayé un pc fixe que j'avais récupéré avec une veille geforce fx5500 avec une sortie dvi. Puis avec mon pc portable directement relié en hdmi, j'ai eu la même chose pour les deux cas. Sur la tv j'avais essayé en vain de trouver un réglage mais bon je ne connaissais pas le terme "overscan/underscan" donc je suis peut peut être passé à côté.
Je vais voir ça, merci.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:12:50
C'est pas toujours compréhensible directement leur menu.
Chez Sony il y en a un qui dit "voir tous les pixels", chez Panasonic je l'ai su au fil d'un topic que je ne trouve plus. "surbalayage" ?
ça peut aussi dépendre de l'entrée, quand c'est en hdmi, toutes n'ont pas forcément la fonction.
Si ça le faisait en utilisant une sortie DVI c'est probablement bien sur le TV qu'il faut chercher.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:24:12
sur le site que j'ai envoyé pour te présenter l'écran il y a écrit :
"- Surbalayage 16:9 : sélectionnez la zone de l’écran pour l’affichage de l’image (Désactivé / Activé). "
Ca pourrait ressembler à ça.
Merci des infos, je te tiens au courant quand j'aurais accès à la télé. Si je prends la télécommande à madame pour essayer des réglages, je risque ma vie ![]()
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:36:42
S'il y a ce menu il faut désactiver le surbalayage.
Si ça ne suffisait pas, et que le PC en HDMI a un graphique intégré Intel, reviens demander, il peut y avoir une manip consistant à définir une résolution personnalisée.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 06:57:16
Il ne faut pas oublier qu'il faut éviter avec les télé PLasma. Les images fixent ont tendance à marquer la dalle.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:55:55
Merci Yf38, Niquel ça marche bien avec mon pc portable.
Oui je suis au courant que l'on peut brûler la dalle mais c'est simplement pour regarder des films donc pas de soucis.
Sinon tant que j'en suis au question bête? J'ai récupéré un vieux pc que j'aimerai dédier au visionnage de film:
carte mere MSI P4M900M3
Proc P4
1 go Ram
Je voudrais changer la carte graphique de sorte à avoir une sortie hdmi qui me permettrai de sortir son et image par le même port.
Ce  type de carte est bien compatible ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html
Elle me permettrai de décoder du HD avec ma veille machine ?
Bref il me faut regarder quoi pour savoir si une carte et ou pas compatible , un port pci-e et?
Voilà, je veux faire ça à moindre coût en attendant un rhasberry pi ![]()
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:50:39
P4 (fréquence ?) et 1Go de RAM ce ne sera pas bien bon pour de la vidéeo HD.
J'avais fait la manip avec un P4 3.2GHz 2Go de RAM, une carte AGP GF5200 (oui c'est vieux), ta carte supporte PCIe c'est déjà mieux.
Cet ensemble était capable de tourner windows 7 avec un tuner TNT, mais les chaines SD passaient convenablement, et les HD saturaient le processeur et saccadaient.
Probablement qu'avec une carte qui gère bien la vidéo HD (pas besoin de perf. graphique 3D pour joueurs), et un logiciel qui sait la faire marcher certains s'en sortent.
Celle de ton lien devrait aller.
Mais pour arranger le tout P4M900 = chipset VIA, hum...  les chances ne sont pas toutes de ton coté.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:18:11
Merci pour ces informations. Le processeur est un P4 3ghz, A priori mes premiers test avait été concluant, j'arrivais à faire tourné du 1080p avec une carte graphique très très veille qui avait qu'un port vga. Je faisais bien entendu rien d'autre à coté mais ça tourné.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 13:22:48
Suite de mes aventures :-) . On m'a preté une geforce 8800gts.
Mise en place,
Reconnu,
Mise a jour des drivers mais malgré ça elle semble ne pas être utilisé. J'ai toujours le CPU qui se met a 100% a la moindre demande. J'ai testé sur vlc de coché la case " utilisation matérielle du gpu" ça ne change rien.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:02:59
Il faut vérifier qu'avec la version de Windows le décodage HD hardware de la carte est géré.
http://www.nvidia.fr/page/geforce8.html
Marsh Posté le 17-05-2012 à 21:47:14
Normalement seven gère ça très bien, non ? Après c'est le lecteur qui utilise ou non la carte graphique (ici vlc).
et depuis la mise en place de cette carte, le processeur est davantage utilisé pour tout, même quand je ne regarde pas de vidéo ça rame.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 08:50:51
Ce n'est pas que Windows 7, c'est aussi la carte + le bon driver + le logiciel et le codec.
Je ne suis pas plus spécialiste que ça des cartes graphiques alors si quelqu'un en sait plus, qu'il ne se gène pas.
de la lecture:
http://www.google.fr/#hl=fr&sa=X&e [...] 22&bih=877
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:00:56
bonsoir,
mon ordi a moins de 2 ans et je viens d'acheté une TV plasma. Mon ordi est équipé d'une carte graphique possédant un connecteur HDMI et un conecteur DVI. Je possède beaucoup de fichiers sur mon ordi : musique, photos et vidéos.
Est il possible qu'avec un cable je puisse visualiser et écouter mes fichiers sur moné écran TV ?? si oui lequel ? a quel prix ? quel est sa fonction ?
merci de vos réponses .
