port VGA non relier a la carte graphique.
port VGA non relier a la carte graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:06:55
bonjour,
je me posai une question de grande importance, comme je l'ai dit sur un autre topic (celui la n'a pas vraiment de lien) je vai acheter normalement une nouvel carte graphique (HD 7770) et je voulai savoir si il etai possible de metre des carte PCI-E X1 avec des port VGA qui ne son pas tout de suite relier a la carte graphique, je sai que sela est possible avec la chipset de la carte mére (un pote y a relier 9 ecrant) mais je ne sais pas si sela est possible avec la carte graphique ni comment fair.
je sai que en theori c'est possible, mais entre la realiter et la theori il y a souvent une large crevasse!
merci de vos reponsse
cordialement thomas
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:08:43
Tu veux faire quoi exactement ?
Il est bien possible d'afficher sur plusieurs écrans avec une ou plusieurs cartes graphiques.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:43:31
J'ai testé ça il y a plus de dix ans sous Windows 98SE, avec une carte AGP + deux cartes PCI. Il suffit de brancher et ça marche. Ensuite activer les écrans, là où sous Windows on choisit la résolution etc.
C'est sûr qu'on peut se poser la question, va-t-il y avoir des conflits entre les cartes, des conflits entre drivers. Le secret, c'est que ça marche sans rien faire de spécial.
Exception, Windows Vista ne supportait pas d'utiliser plusieurs graphiques, sauf si elles étaient assez proches pour utilise le même pilote (pas possible de mélanger une ATI et une nvidia, ou peut-être deux cartes qui ne sont pas de même génération). Mais Win 7 et suivant sont censés supporter des cartes différentes maintenant.
Après voilà il faut des cartes graphiques PCIe 1x, ou une mobo avec plein de ports 16x, ou bien il y a des solutions pour utiliser une carte 16x dans un slot 1x : câble-nappe "riser", ou encore scier le bout de plastique sur le port 1x qui empêche de placer une carte 16x dedans.. attention en informatique c'est complètement con d'attaquer un connecteur avec une lime, une scie ou autre outil (dremel etc.) sauf pour ce cas particulier, et encore il faut se documenter là-dessus et la moindre erreur aura un résultat catastrophique.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:09:20
ok, merci, j'ai se qu'il me fau, une dernierre question, peut-on metre 2 carte graphique differente pour cumuler la puissance?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:18:31
Des différentes, non. Quoiqu'il peut y avoir un support limité avec deux cartes ATI/AMD proches mais différentes, ou bien GPU intégré à un processeur AMD + carte additionnelle, mais les résultats sont très mauvais.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:18:58
Les cumuler non, uniquement dans le cas de SLI/CrossFire entre cartes compatibles, sinon tu les utilises séparément.
