Reinstallation sur NEC PowerMate SL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:19:35
C'est encore moi...
J'ai déjà eu le problème sur un portable. Impossible d'accéder à rien. Je deteste ce genre de procédé. On a du matériel qui doit obligatoirement fonctionner avec le "système" du marchand de PC.
Ou alors, j'ai pas bien compris comment ça marche...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:43:01
C'est sûr que mon problème avec un vieux PowerMate n'intéresse pas grand monde
Mais indépendamment de la valeur de la machine, jaurais aimé savoir ce qui bloquait une réinstallation complète avec formatage du DD sur certaine machine. Est ce le BIOS ? Est-ce le DD ?
Merci davance.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:18:57
A tout hasard, ton Nec "récupéré", il ne serait pas tout simplement en panne ?
Je poste depuis un Powermate de plus de quatre ans sur lequel j'ai testé plusiseurs os, de NT à l'origine à XP en passant par 98 et 2000.
Aucun souci pour booter depuis le cd et installer l'os sur un hdd en bon état..
Le proc est un bon vieux duron 1300...
La préhistoire.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:36:26
Merci Ilien83,
C'est tout à fait possible qu'il soit en panne...
Le HDD est peut-être HS ? Je vais essayer de l'extraire ( le boîtier est tout petit ) et de le tester sur un PC qui marche.
Donc apparemment, il n'y aurait pas de problème de réinstallation si le hardware est OK. Tant mieux.
D'autres propositions pour savoir ce qui est éventuellement en panne dans mon PowerMate ? Tests à effectuer avant de tout démonter ? ...
A plus.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 09:02:04
| cipango88 a écrit : Merci Ilien83, |
Aucune limitation sur ces vieux Powermate..
On en a eu tout un lot au taf, c'est de là que provient le mien suite à modernisation du parc.
J'ai même testé une distribution de linux dessus.
Par contre, on a eu pas mal de soucis avec les alims sur cette série.
Et regarde aussi coté carte mère si les condos autour du proc ne seraient pas légèrement gonflés..
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:08:27
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré un PC NEC PowerMate SL qui ne marche plus. J'ai voulu réinstallé Win 98 pour voir ce que ça donnait. Le lecteur de disquette ( qui n'est pas un modèle standart mais un truc tout fin avec des connecteurs minimalistes ) ne fonctionne pas et quand je demande l'installation de Win 98 à partir du CD, il m'indique que le disque dur ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas de disque dur...
Comment faire ? J'ai pensé à sortir le disque dur et à le formater sur un autre PC par exemple.
Ou alors est-ce le BIOS qui bloque l'installation et qui impose l'utilisation d'un CD d'install de NEC...
Merci d'avance.
