Réguler un ventilateur châssis [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 09:29:06
Tu vas dans le bios directement et avec QFAN tu peux attribuer une valeur en pourcentage pour le ventilateur en question si speedfan ne peut le faire sous windows
edit : j'avais mal lus ton message, Qfan ne change rien du tout dans la vitesse ? j'ai eu le même cas de figure pour moi et seul qfan a pus me régler la vitesse d'un ventilateur réticent ...
Marsh Posté le 26-09-2010 à 15:21:32
Je pense que cette CM ne permet de réguler qu'un ventilateur. En tout cas le manuel ne fait allusion qu'au CPU fan.
Pour en être sûr :
- Q-Fan sur Enabled dans le BIOS.
- SpeedFan => "Configure" => "Advanced" => Choisir le bon chipset => Vérifier que les ventilateurs sont bien en "Manual PWM Control"
Si ça ne marche pas, il te reste quand même quelques solutions à envisager en fonction du boîtier (?).
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:46:20
D'accord merci pour vos réponses ! Alors non Q-FAN ne change rien à mon ventilateur châssis, il ne permet de régler que celui du CPU, je pense que nicooo66 a raison et que ma CM ne peut gérer la vitesse que d'un seul ventilateur..
Pour ce qui est de Speedfan, j'ai été voir à l'endroit que tu m'as indiqué nicooo, avec Q-FAN activé bien entendu, voilà ce que j'obtiens, je ne sais pas trop à quelle ligne regarder pour voir "Manual PWM Control", mais aucun ne semble être définit exactement comme ça, des idées ?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:42:01
PowerFull466 a écrit : D'accord merci pour vos réponses ! Alors non Q-FAN ne change rien à mon ventilateur châssis, il ne permet de régler que celui du CPU, je pense que nicooo66 a raison et que ma CM ne peut gérer la vitesse que d'un seul ventilateur.. |
"Manual" = "Manual PWM Control"
Speedfan est installé sur tous mes PC et la version 4.40 me propose "Manual PWM Control" y compris sur les antiquités ! Mais c'est la même chose...
"PWM 1 mode" sur Manual, etc...
En fonction de tes moyens, tu peux opter pour un petit rheobus avec un mode semi auto correct ou solution à base de Fan Mate + Speedfan.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:43:57
En résumé, existe-t-il un moyen pour que je puisse réguler ce ventilateur châssis sans avoir à faire des dépenses ? Ou je serais obligé d'acheter quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:48:36
PowerFull466 a écrit : En résumé, existe-t-il un moyen pour que je puisse réguler ce ventilateur châssis sans avoir à faire des dépenses ? Ou je serais obligé d'acheter quoi que ce soit ? |
Non !
La CM ne régulant qu'un ventilateur, SpeedFan ne fera hélas pas de miracle !
Maintenant, un Fan Mate soulage les oreilles pour moins de 4€... Mais il faut tendre le bras pour régler la vitesse !
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:53:55
D'accord, merci beaucoup pour ces informations nicooo !
A bientôt pour de nouvelles mésaventures et de nouveaux problèmes !
Marsh Posté le 26-09-2010 à 00:17:56
Bonsoir à tous !
Je dispose d'une mini-tour, donc ça a toujours été un peul a galère pour faire rentrer les ventilateurs nécessaires dans tout ce barza ^^
Je m'explique, ma CM est une P5KPL-AM EPU (bouuuuh u_u), j'ai mon alim en haut du pc (OCZ 500W STEALTHXSTREAM) qui dispose d'un gros ventilo intégré, tourné vers l'intérieur du pc donc.
En dessous de ça, j'ai mon CPU, avec le venti-rad par au dessus, qui lui (ventilo) est dirigé vers le bas de la tour également.
A 2 cm de mon venti rad, j'ai un petit ventilateur chassis qui sert à "expirer" l'air chaud, il est relié sur ma CM à ch_fan1 (un truc comme ça ^^)
Et enfin tout en bas du pc ma ATI Radeon 4850, qui a elle aussi le ventilo tourné vers le bas x).. ( super utile =/ )
Bref, c'est assez collé serré là dedans, pas évident de s'y retrouver, quand je boot mon pc, vais dans le BIOS, je peux activer l'option Q-FAN, je peux alors depuis là décrire la manière dont se comportera mon CPU FAN, pas de soucis, je peux également voir dans le bios la vitesse de mon chassis fan, sans pour autant modifier quoi que ce soit pour lui =/
Une fois le pc boot, avec speedfan je vois donc ces 2 ventilos, quand Q-FAN est activé je ne peux pas modifier la vitesse du CPU-FAN depuis speedfan, mais quand il est désactivé je peux le faire.
Le problème est que même si QFAN est désactivé ou non, le ventilo du chassis tourne toujours à fond, et pas moyen de le modifier que ce soit avec le BIOS ou speedfan, il fait du 2800 rpm tout le temps. Et c'est assez bruyant et dérangeant, d'autant plus que je doute de son efficacité mais bon..
Voici un screen de mon speedfan, merci d'avance si vous avez une idée pour m'aider à réguler ce chassis fan =/
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:15:49
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
