PC qui ne boot plus après une coupure de courant. [Reglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:37:45
Ça refonctionne ?
Alors , pour la prochaine coupure de courant , je te conseille vivement un petit onduleur , ça protègera ton PC et tes fichiers en cours de traitement .
Le pourquoi de la chose , c'est sûrement dû à un condensateur sur ta carte mère , mais je ne saurais te le confirmer !
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:43:53
hello,peut etre l alim qui c est mis en protection?????????
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:56:57
Ça dépend si le PC est resté allumé au retour du courant ... ça ce peut bien !
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:05:09
Au retour du courant le PC n'était pas allumé. Les DEL sur la carte mère étaient toujours allumées mais pas moyen de booter en appuyant sur "power"... c'est bizare. Je sais pas si les alims ont des protections qui font ce genre de truc.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:05:51
Je vais vraiment investir dans un onduleur car même si mon PC n'a subit aucun dommage ça m'a bien fait peur. ^^
Mais je suis quand même curieux de savoir d'où vient ce que j'ai eu.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:17:19
J'y pense ...
Les alims ATX restent toujours alimentée , même quand le PC est éteint .
Il faut actionner l'inter qui se trouve sur l'alim pour qu'elle soit totalement arrêtée ou alors utiliser une multiprise avec interrupteur .
Tu as fait cette manip avant le retour du courant ?
Apparament non !
| Citation : Au retour du courant le PC n'était pas allumé. Les DEL sur la carte mère étaient toujours allumées mais pas moyen de booter en appuyant sur "power"... c'est bizare. Je sais pas si les alims ont des protections qui font ce genre de truc. |
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:27:59
il me semble qu'il y a pas bcp de probleme de degats d'ordi dû a la foudre. ou alors faut investir dans une multi-prise anti-surtension (10 ?) et là c'est réglé. Par contre il y a enormement de probleme avec les modem qui prennent la foudre facilement a cause du surplus de courant qui passe dans les prises telephoniques...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:47:05
A mon avis , tu devrais plutôt commencer par investir dans une bonne multiprise avec inter .
Quand tu as fini d'utiliser ton PC , tu l'éteint normalement et tu fini par éteindre la multiprise .
En cas d'absence , ça te protège tous les appareil branchés dessus .
Ne jamais laisser la prise téléphonique du modem branchée , ou comme dit Zouave321 , mettre une protection anti-foudre , mais ça reviens plus cher que de débrancher .
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:47:53
Ma-Nux : par défaut l'interrupteur est toujours activé, quand le courant s'est coupé je ne l'ai pas éteins.
Mais quand j'ai vu que le PC ne bootait plus au retour du courant, j'ai testé divers trucs dont désactiver/réactiver l'interrupteur de l'alim, mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:48:51
Ok je vais voir ça merci pour vos conseils, pour le modem je suis obligé de le laisser brancher (freebox) car dans ma famille on se sert du téléphone regulièrement. ^^
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:56:45
Alors parafoudre obligatoire sur la ligne téléphonique si tu laisse tourner tout le temps .
En cas de coupure de courant , faut s'assurer de tout bien éteindre , car ça file un sacré coup à l'électronique à la reprise .
Maintenant que tu m'as dit ça , je peux te dire que c'est ton alim qui s'est mis en sécurité .
Marsh Posté le 22-07-2006 à 00:01:43
D'accord donc c'était bien une sécurité de l'alim, et ça marche comment ? Y'a un timer avant de rendre possible l'allumage de l'ordi etc ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 00:26:16
Je pense que c'est une Varistance dans ton alim qui a déclanché au retour du courant EDF .
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog05.htm
Marsh Posté le 22-07-2006 à 00:32:58
Ça a déclanché aussi une thermistance CTP (fusible) qui se réarme toute seule une fois refroidie ... mais pour quelle refroidisse complètement , faut couper le courant avant .
D'où ton attente !
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog04.htm
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:12:41
) et au bout d'une heure et demi j'ai retenté et là le PC s'est allumé.
Dans la soirée j'utilisais tranquillou mon PC et d'un coup une coupure de courant est survenue, elle a bien durée 2 heures (j'en avais jamais vu des si longues avant à Grenoble), quand tout est revenu mon PC ne bootait plus, je l'ai ouvert pour voir un peu et les DEL de la carte mères étaient allumées, mais pas moyen de faire démarrer le PC !!
J'ai donc patienté en jouant à la DS (
Donc en réalité je n'ai pas de problème, mais je cherche à comprendre d'où vient cela ? Etait-ce un problème des condensateurs qui étaient restés chargés ou quelque chose du genre ? (mais la coupure a duré 2h + 1h30 d'attente ça fait long non ?) ou autre chose...
Merci de me renseigner si vous avez des infos sur ça car je suis bien curieux !
