Réglages Jumpers et FSB [K7S8X Rev 3 + AMD DURON 1300 ou 1400] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:36:42
ReplyMarsh Posté le 19-01-2004 à 19:43:09
Excuse moi, comment faire ?
Je n'ai que les valeurs suivantes possibles : FSB 333/266/200 MHz (et un 400 je crois)
Le PC à été acheté sur LDLC.com (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019916.html)
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:43:31
donc règle tes jumpers sur fsb 200 (2x100 en fait) çàd
jumper 0 (fsb_sel 0): position 2-3
jumper 1 (fsb_sel 1): position 1-2
pour un fsb de 266 (soit 2x133) c position 2-3 pour les deux
t'as de la chance, je suis en train de tester mon o/c sur cette carte mère
par contre y'a un topic unik sur cette carte, pense à faire une recherche... et à lire ta notice ou regarder sur la carte elle m! ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:51:02
Merci,
J'avais mis 200, mais ça ne marche toujours pas, les ventilos tournent même si je n'appuis pas sur le bouton MARCHE (il suffit k'il yait du courant et le boutond e secu alim activé) ...
Les boutons MARCHE et RESET sont sans effet
La carte graphique marche sûr, et la mémoire je pense mais faut que je teste (je ne pense paq qu'elle déconne)
Comment faire svp ?
PS : Le topic unique j'ai déjà vu mais pas beaucoup aidé ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:55:27
| thecyberlewis a écrit : Merci, |
bonne config des connecteurs de bouton?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:59:20
Oui, je ne vois pas pourquoi il y'aurait d'erreur la ?
D'ailleurs, même si j'appuies pas les ventilos tournent !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:31:18
Heu,
Quand on a une Alim ATX, il ya bien que un truc à brancher de l'alim (sur la carte mère je parle) ??? Un gros pave rectangulaire avec plein de fils de toutes les couleurs ...
Mais ... dans le livre je trovue que c'est pas bien expliqué ..
1) Pour le HP
Ya un fil rouge et noir (je pense que c'est le - ?)
Sur la CM ya +5, Dummy, Dummy, Speaker (je dois brancher le rouge dans +5 & noir dans speaker non ?)
2) Pour le reste ...
|P LED + | P LED - | PWRBTN# | GND
|HD LED +| HD LED - | GND | RESET# | DUMMY
Stp, je suis pas sûr mais comment brancher le RESET ? verticalement ou pas ? (ya deux possibilités je trouve lol, RESET# - GND dans les deux cas !!!)
Mais est-ce que un problème de bouton peut il vraiment bloquer la carte mère ? (enfin avec les ventilos qui tournent tout de même !)
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:50:18
Je trovue que c'est un peu ambigüe la doc ...
Donc la ou ya PWRBTN# je met le câble de couleur pr le bouton, mais le GND (noir ou blanc) je le met ou ? a DROITE ou en DESSOUS ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:06:06
y'a des gens qui bossent aussi
je te donne ma config de branchement ce soir en rentrant du taf!
edit : t'avais déjà monté un pc avant...?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:06:21
Non avant je n'ai pas monté de PC, mais je changeais beaucoup de pièces ...
Mais je pense pas avoir fait d'erreur, en + tous els avis que j'ai reçu (pas seulement sur le forum) me disent que c'est possible que la RAM soit morte ou la CM ...
Merci pour ta réponse ...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:29:26
OK Merci ... donc c bien ce que j'ai fait, donc c autre chose qui marche (ou cpu, ou mem)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:25:34
Est-ce que ta RAM est bien adaptée à la carte.
J'ai montée cette carte ce week-end et je n'ai eu qu'un pb de mauvais réglage des jumpers FSB. J'avais réglé sur 400 car la mémoire le supportait mais pas mon XP2400+ hi..hi...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:32:08
Voilà, j'ai une cm K7S8X Rev 3 qui veut pas demarrer (à part les ventilos), mais je pense qu'il faut regler les jumpers pr k'elle marche (FSB)... Elle n'est PAS jumperless ...
Svp, savez-vous comment je dois les régler pour le AMD Duron 1300 ou 1400 svp ???
FSB 333/266/200 MHz (et 400 je crois aussi ???)
Réglage d'usine sur 266 ...
Merci d'avance !!!
